Affichage des résultats 1 à 45 sur 61
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Deparailler la mémoire ? Je ne l'aurais pas fait
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Moi aussi ça m'a surprise. Mais j'ai trouvé cette info sur le site PC Astuces qui me parait tout à fait fiable.
    On n'est pas à la mode mon pauv'Fred !
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    768 Mo sur la carte graphique, c'est peu, et m^me très peu pour des écrans a définition élevée.
    Les Sodim3 12800 sont des 1600Mhz, donc rapides (même s'il y a mieux mais pas forcément nécessaire).
    Quant à dépareiller les mémoires, ce n'est pas très grave si l'on prend des modèles identiques en vitesse (et qualité).
    Par contre, que tu ne trouves de la mémoire que sur le slot 2, c'est tout de même bizarre. En principe le logiciel (type CPU-Z) ne se trompe pas.
    Il faudrait peut être ouvrir la trappe et vérifier les mémoires. Une n'est peut être pas connectée correctement ou le connecteur sale.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    ça se pourrait bien qu'une barrette soit mal connectée. Je les ai enlevées il y a une quinzaine, je cherchais à débarrasser le clavier de toutes ses poussières (et cendres de cigarettes ). Il est possible que j'ai mal clipsée l'une d'elles.
    Je regarde ça et je te tiens au courant.
    J'utilise bien CPU-Z.
    ANNECY
    EOS D
    Oui.
    Actuellement, il y a des PC portables qui sont vendus d'origine avec 6 Go soit 1 barrette de 4 + 1 barrette de 2, sachant qu'il n'y a pas de mémoire de 3Go.
    Il y a certes différents modèles de mémoire. Le tout est d'en prendre une au minimum de même vitesse.
    Si, tu as (par exemple) d'origine 2 barrettes de 2GO en DDR3-1333, tu peux très bien en remplacer une par 4Go de DDR3-1600. Il faut aussi que la mémoire ait la même consommation, 1,5V. ou 1,35V.
    En réparation, il n'est pas toujours possible de remplacer une barrette HS par une identique car le modèle n'existe plus ou non commercialisé par le fabriquant du PC (certaines marques ont des composants spécifiques moins chers donc moins performants.
    Dans ce cas, on remplace la mémoire par une autre. En principe nous mettons du Kingston, Corsair, Transcend, Crucial, selon les dispos pour cette catégorie de RAM (DDR1 - 2 ou 3).
    Par contre, il est vrai que certaines marques seront parfois incompatibles.
    Mais, ne pas oublier qu'il y a de part le monde peu de constructeurs de mémoires et pas mal de marques.
    Naturellement, les marques les plus réputées auront les produits les plus haut de gamme et ne présentant pas de défaut de fabrication alors que des marques, plus exotiques seront moins regardantes sur la provenance et la qualité des produits. Une série de puces mal gravées, présentant des défauts, pas seulement d'aspect ne sera pas détruite, mais vendues moins chères.
    Les marques réputées choisiront aussi les meilleurs produits pour leurs modèles les plus hauts de gamme. Par exemple, les mémoires, si l'on prend la DDR3 : les puces basiques seront des 1333, une série supérieure (testée) passera 1600, une autres 1866, etc...
    Si l'on prend la marque Crucial (mémoires, SSD), les mémoires proviennent de chez Micron...
    ...leur maison mère qui possède également Lexar.
    Corsair, marque très réputée, produit des barrettes de très haute qualité avec des puces provenant de chez Siemens et Samsung.
    Cette même marque commercialise des bloc d'alimentation en provenance de chez Sea Sonic. Idem pour d'autres produits ayant des provenances fort différentes.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Corsair_Memory
    Et, ce n'est pas le seul.
    Ce qui me fait bien souvent rire, ce sont les personnes qui critiquent une marque et en encensent une autre alors que le produit est exactement le même. Aucune différence si ce n'est l'étiquette.
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    dans l'ordre :
    - il n'y a pas de fabricants de puces SSD c'est sur, par contre le firmware / controleur reste propriétaire, et c'est ce qui fait toute la différence.
    - Corsair a perdu pas mal de sa splendeur en RAM. Y a environ 6-7 ans, c'était LA référence. Et puis ils sont descendus assez bas question fiabilité. Dernièrement ca semble aller nettement mieux.
    - Seasonic fabrique pour Corsair (entre autres) mais une légende dit que les alim de la marque seasonic ont grosso modo une génération d'avance sur les autres marques d'alim faites par seasonic. Donc oui ce sont les mêmes composants, mais parfois / peut être avec un peu de retard.
  1. lys transformer
    Par fox dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/06/2008, 17h11
  2. L'unité divisée
    Par syn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/11/2007, 08h20
  3. Objectf X , mm, unité ??
    Par funjuju dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/05/2007, 14h08
  4. Workflow : vous traitez vraiment par lot ou à l'unité ?
    Par kekle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2007, 11h48
  5. reconnaitre 350d comme unité sur PC
    Par jlm87 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/06/2006, 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
