Affichage des résultats 1 à 45 sur 61
Discussion: transformer un pc portable un unité centrale
06/09/2015, 22h07 #1Membre
- août 2005
- charente maritime
- 74
- 318
- canon 350d 60d
- tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
Pour limiter les collectes de données sur win 7, 8, 10, vous pouvez essayer windows privacy tweaker .
Gratilog.net - Forum - Propositions de logiciels - Windows Privacy Tweaker
08/09/2015, 19h27 #2Membre
- juillet 2014
- Nantes
- 63
- 1 544
- 7D II
- 50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
Bonsoir
J’ai tout un tas de questions. Lorsque je travaille sur mon PC portable sur LR avec deux écrans, ça rame à mort.
Est-ce uniquement lié au manque de mémoire vive ?
Ou y-a-t-il un autre problème ?
Je pense au processeur...
Si c’est la mémoire, me suffit-il de changer les barrettes de mémoire ?
Je vois que j'ai 4 Go (dont 3.19 utilisables).
Si c'est le cas je vais faire des recherches de site pour en acheter d'autres... mais si quelqu'un connait déjà un site fiable, ça m'arrangerait
C'est un PC avec écran tactile. Je me sers peu de l'écran tactile, je me demandais s'il était possible de désactiver certaines fonctions comme celle-ci pour augmenter la mémoire... je sais c'est probablement idiot...
Dernière modification par Bly ; 08/09/2015 à 19h30. Motif: a
08/09/2015, 20h05 #3Membre
- février 2006
- ANNECY
- 80
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Je n'ai pas tout relu...
...donc il faudrait savoir quelle version de Windows tu as = 32 ou 64 bits ?
Si c'est le 32 bits, la mémoire est limitée à +/- 3 Go. Même si tu en as plus, elle est limitée.
Ensuite, il faut savoir qu'un portable n'aura jamais la puissance d'un PC de bureau quoiqu'en disent certains. C'est miniaturisé donc, c'est moins refroidi et donc, ça consomme moins.
Dans ton cas, il est possible que la carte graphique ne suffise pas pour "alimenter" 2 moniteurs dont un en HD ( non ? ).
Rajouter de la RAM, c'est possible...
...sauf dans certains cas où il est impossible de le faire.
Dans d'autres cas, ça ne change rien. La mémoire supplémentaire ne fonctionne pas.
Sinon, si tu as 4 Go, il est possible que ce soit 2 barrettes de 2 Go. Donc, en enlever une et mettre à la place une 4 ou mieux une 8 Go.
Si le portable n'est pas vieux, la mémoire est de la So-Dimm 3 (en 1600 Mhz). La barrette de 4 Go est à +/- 35,00€.
08/09/2015, 20h46 #4Membre
- juillet 2014
- Nantes
- 63
- 1 544
- 7D II
Merci pour ta réponse.
- 64 bits.
- j'ai actuellement de disponible en mémoire : environ 1400 Mo, donc c'est très insuffisant si je ne me trompe pas ?
- pour la carte graphique : Carte vidéo AMD Radeon HD 8610G (768 Mo) : je ne sais pas les caractéristiques de cette carte, mais sur mon pc, j'ai trouvé tous les menus pour connecter un 2ème écran. Donc si c'est prévu d'en mettre deux dans les menus, je suppose que lla carte graphique peut le supporter...
Sinon j'ai un 2nd écran en FHD.
- pour les barrettes que j'ai sur mon pc j'ai trouvé ça : DDR3 Slot 2 : PC3-12800 (800 Mhz)
Je ne comprends pas bien cette histoire de slot. Il semble qu'un seul soit opérationnel. Pour le slot 1 je ne trouve aucune indication sur le petit logiciel que j'ai téléchargé... en revanche, le slot 2 contient la totalité des infos.
A mon avis ça déconne sur le logiciel car il me semblerait logique que les deux barrettes soient identiques.
Alors ma question finale est : est-ce nécessaire de grimper jusqu'à 16 Go en deux barrettes (1600 Mhz) ou bien 8 Go suffiraient-ils ?
Je veux bien le booster au maximum mais seulement ci c'est utile.
lys transformer
Par fox dans le forum [Flore]Réponses: 0Dernier message: 06/06/2008, 17h11 -
L'unité divisée
Par syn dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 29/11/2007, 08h20 -
Objectf X , mm, unité ??
Par funjuju dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 25/05/2007, 14h08 -
Workflow : vous traitez vraiment par lot ou à l'unité ?
Par kekle dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 23/04/2007, 11h48 -
reconnaitre 350d comme unité sur PC
Par jlm87 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 8Dernier message: 18/06/2006, 20h35
