    août 2015
    ARRAS
    EOS 100 D
    sigma 18-200 IS STM et canon 50 mm 1.8
    Par défaut transfert sur PC, cordon ou carte SD ?
    bonjour,
    j"ai une petite question pour transférer mes photos sur ordi.
    Est-il préférable de transférer les photos à l'aide du cordon ou directement avec la carte SD ?
    le fait de retirer à chaque fois la carte SD de l'APN, cela peut-il abimer l'électronique de la carte à la longue ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Abimer les contacts du reflex plutot, perso je retire la carte, je n'ai jamais eu de probleme
    geo18
    C'est sans doute moins fragile que la prise du reflex.
    Et puis avec les lecteurs Usb3, c'est vite fait.
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    pareil que les copains, je retire les cartes et les mets dans le lecteur de carte soit du intégré au PC soit le lecteur externe (pour les CF)
    la vitesse est très différente que par USB (2.0 tout du moins, en USB 3.0 ce doit être différent)
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Perso je laisse les cartes dans l'appareil, (CF) moins de risque pour les contacts très rapide surtout que nous avons tous 54736 photos a transférer tous les jours et une question de vie ou de mort si ce n'est pas fait en n0,0002 secondes
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    +1, les cartes sont en place depuis leur achat
    Pontoise
    R6 et R7
    Si j'ai beaucoup de photos à télécharger, je mets la carte dans un lecteur USB 3, dans tous les autres cas, je branche l'appareil. Ca limite les risques de tordre les pins du boitier avec les cartes CF et des chocs électriques avec les SD.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je pense que je vais le faire pour une sd, elle se met sur lock même en la glissant délicatement
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    personnellement je retire la carte(je ne sais pas si c'est la meilleure option).
    Dans les deux cas (carte ou USB) je crois que l'important c'est de procéder avec un minimum de tact.
    Un peu de lecture, au départ ca concernait plus les cartes CF.
    https://www.eos-numerique.com/forums...-263304-3.html
    Steph.
    Lecteur de carte pour moi. Nettement plus rapide, plus sécurisant (Pas de risque de nicker le connecteur USB, ou d'avoir une surtension). Jamais eu de problème ni en SD ni en CF.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Pareil, j'utilise tjs un lecteur de carte. C'est beaucoup plus rapide en USB 3 que par le cordon de l'appareil. Quand on a que quelques photos à transférer c'est sur que ca ne change pas grand chose, mais quand c'est plusieurs dizaines de Go de photos et vidéos, là on gagne du temps
    Depuis le 20D j'ai toujours ôté les cartes pour transférer via lecteur de cartes, et je n'ai jamais plié un pin ... c'est donc la solution que j'ai toujours utilisée et que je continuerais à utiliser
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    idem..
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    En fait, tout dépend du matériel et de ses possibilités.
    Sur mon PC fixe, j'ai un lecteur multicartes en USB 3.0 et, de ce fait, je mets la carte de l'ANP (CF ou SD) et ça "dépote".
    Sur le portable, il n'y a qu'un seul lecteur SD.
    De ce fait, je branche le 5D et le 5D2 en USB (2.0). Mais, c'est beaucoup plus long à transférer. Par contre, la carte SD du Powershot est mise dans le lecteur.
    J'ai de nombreuses cartes CF (depuis le 300D) et il m'est arrivé de les retirer et remettre de très nombreuses fois sans problème. Le tout est de faire attention et ne pas y aller comme "un bourrin".
    ANNECY
    EOS D
    Ce qui laisse sous entendre que tu ne changes jamais de carte au cours d'une journée.
    Même ayant des 8 - 16 et 32 Go, une carte ne fait pas la journée entière. Entre temps, je change. Si l'une d'elle tombe en panne, au moins tout n'est pas perdu.
    Personnellement je n'ai encore jamais eu aucune carte (CF ou SD) en panne, mais je sais que cela arrive. Et là, si c'est en fin de journée, toutes les photos prises sont perdues.
    Je connais une personne qui est partie 3 semaines dans l'ouest Américain. Avant de partir, il s'est acheté un APN (compact) livré avec une petite carte SD de 16Go.
    A l'aéroport, sa carte étant déjà pleine (suite essais), il en a acheté un plus grosse. Mais une seule.
    Durant le voyage, le famille (lui, son épouse et les 2 enfants) ont pris + de 3 000 photos. Visualisées sur l'écran arrière, aucun problème. Impéccable. Celles ratées ont été supprimées au fur et à mesure.
    De retour en France, branchement de l'APN sur le PC et transfert des photos.
    Une fois la manip effectuée, toutes les vignettes sont bien, mais, en les agrandissant, ben, on ne voit parfois pas grand chose.
    Sur les premières photos, tout le bas est vert sapin. Cette couleur est plus basse à gauche qu'à droite (défaut monte en diagonale). Mais, plus on avance dans les images, pire c'est. Et sur les dernières photos seule une toute petite partie de l'image est visible en haut à gauche. Tout le reste de l'image est vert sapin.
    Pour le dépanner, j'ai essayé de faire une copie de ses images et de récupérer les photos avec des logiciels particuliers. Mais ça n'a pas fonctionné.
    Par contre, les photos de la petite carte d'origine sont impeccables.
    Alors, que c'est il passé ?
    D'autres personnes me donnent leurs cartes pour tentative de récupération des photos, mais, bien souvent, la carte est HS et n'est pas visible dans un lecteur. Parfois, ces cartes (CF ou SD) sont récentes, ont peu servi.
    Et, parmi elles, il y a des marques connues et réputées.
    Mais, lorsque les images ont été effacées par mégarde ou la carte formatée, il y a possibilité de récupération si rien n'a été réécrit dessus depuis.
    septembre 2012
    Je confirme; 16 Go dans chaque boitier, à 30 Mo de moyenne le fichier, je n'ai encore jamais eu besoin de changer de carte lors d'une même journée
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    pour les photos d'une journée cela ne pose pas vraiment de soucis, c'est plus lors de vacances où là , il n'y a pas forcement la possibilité de vider tous les jours que cela pose problème
    Depuis mon 20D je vide majoritainement avec lecteur de carte (d'autant plus que maintenant j'ai un lecteur SD intégré)
    pour les cartes j'en ai 3 ... pour diverses raisons ... surtout lorsque j'oublie la carte dans le lecteur par exemple ...; çà ne m'arrive pas souvent mais çà m'est arrivé, j'ai les autres dans mon sac photo
    pour les vacances .... on a le luxe maintenant de pouvoir tout stocker en carte mémoire ... et on peut meme les visualiser sur tablettes chaque soir pour trier (un point positif pour le wifi qui se généralise dans les boitiers maintenant)
    Nantes
    Divers Canon
    Perso , je sors toujours les cartes et utilise un lecteur.
    Je connais trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un PC (boitier d'alimentation pourris, carte mère plutot limite au niveau des normes électriques, boitiers mal isolés...) pour prendre le risque
    de connecter mon boitier. Je préfère cramer un lecteur à 10€ en cas de pbm électrique, que mon boitier EOS.
    Et pour ceux qui ne me croient pas, je ressort encore et toujours le même lien, qui concerne le test par un site info des boitiers d'alim 1er prix parmi les plus répandus:
    Canard PC Hardware - Archives
    il y a également eu une série de carte mère ASUS qui cramait à cause d'une surtension lorsqu'on connectait un périphérique USB (je vous laisse chercher "ASUS burnt chipset" sur google).
    Bref, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne prends pas de risque.
    ANNECY
    EOS D
    ...Je connais trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un PC (boitier d'alimentation pourris, carte mère plutot limite au niveau des normes électriques, boitiers mal isolés...) pour prendre le risque...
    Je suis d'accord avec toi sur ce point. Lorsque l'on voit certaines alimentations, Advance, Heden...
    ...on prend effectivement peur.
    Personnellement, dans mes UC je ne monte QUE des alimentations de haute qualité et de marque. J'ai 2 modulaires de marque Corsair, une 620 - 750 et j'attends (cet après midi) une autre AX Series AX 760 80 Plus Platinum pour ma (très) prochaine tour.
    En plus de 20 ans, je n'ai qu'une seule alimentation qui a cramé, heureusement sans dégâts sur le reste du matériel.
    Il s'agissait d'une Antec. A cette époque, il y a eu un problème avec certaines séries pourtant réputées de la marque.
  1. Cordon adaptateur
    Par toufeutouflash dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2012, 11h51
  2. problème de transfert (carte CF vers PC )
    Par petersen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/08/2011, 19h06
  3. cordon flash 580
    Par Rage82 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2009, 07h18
  4. Speedlite 580 EX + cordon
    Par FZeder dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2006, 12h57
  5. Cordon Canon
    Par Lucky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2005, 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
