Affichage des résultats 1 à 20 sur 23
    Membre Avatar de patguill
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    EF17-40 f/4L USM+EF40-70 f/4 L IS USM+70-200 f/4L IS USM+Sigma150-600 S+Sigma105Macro
    Par défaut Telecommande RS-80N3 et MAP par le bouton arrière
    je voudrais savoir comment utiliser la télécommande ci dessus nommée et faire la MAP avec quand son Canon 5D4 est réglé avec la MAP sur le bouton arrière?
    Merci d'avance pour les personnes qui pourraient éclairer ma lanterne.
    Patrick
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Exactement,pas MAP avec la télécommande. Jai peur que le branchement N3 de la télécommande ne permet de faire la MAP qu'avec le réglage standard et pas quand on est réglé en AF-ON .
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    En fait il faut remettre AF sur le déclencheur à mi course et laisser le réglage MAP sur AF-ON ,pour pouvoir faire la MAP sur le bouton AF-ON quand on se sert de l'appareil sans déclencheur, et laisser le déclencheur à mi-course en mode AF quand on utilise la télécommande.J'avais volontairement supprimé le déclencheur AF à mi course ,ne me servant habituellement uniquement que du bouton AF-ON sur mes appareils depuis plusieurs années (7D II et 6D)
    Merci pour m'avoir aidé
    Patrick
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Oui,Désolé pour le manque de clarté.Mais tu as bien tout compris.En fait :
    j'utilise tout le temps le réglage MAP avec AF-ON et pas de déclencheur à mi course .
    Je pensais que le fait de mettre une télécommande filaire faisait naturellement basculer en mode déclencheur à mi course .
    Et puis en retirant la télécommande on retournait en mode AF-ON automatiquement.
    Et bien non!!!
    Il faut régler comme tu l'a dit dans ton post ci dessus
    Merci encore
    Je ne possède mon 5D4 que depuis quelques mois et je n'ai pas une grande pratique de la télécommande comme tu as pu le constater, d'ou un language explicatif un peu compliqué
    Patrick
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    peut étre voir les modes C1 et C2 du boitier pour paramétrer l'autofocus avec afon et le declencheur .
    Bonne journée Eric.
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Oui,c'est un peu ce que j'envigeasais , je vais regarder de ce côté là ,mais je n'en suis pas sur du tout
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Citation Envoyé par patguill Voir le message
    Oui,c'est un peu ce que j'envisageais , je vais regarder de ce côté là ,mais je n'en suis pas sur du tout
    Apparemment je ne crois pas que cela soit possible d'après ce que j'ai vu en parcourant les modes C1 et C2
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est normal puisque le premier contact du déclencheur est affecté à une autre fonction, dans mon cas la mémorisation.
    C'est cette dernière fonction que tu retrouves quand tu presses sur la télécommande qui n'est qu'un double du bouton déclencheur.
    Seule la position carré vert, qui ne prends pas en compte les réglages est utilisable sans retoucher quoi que ce soit.
    Reste a utiliser la commande en Usb d'un logiciel ordi qui elle fonctionne.
    Pas d'autre choix que de revenir à l'af au déclencheur pour utiliser une télécommande sur la prise dédiée.
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    Je viens de comprendre pourquoi un grand nombre de mes photos sur pied avec la télécommande sont floues!! Mon 70d est réglé avec la map par le bouton AF-On seulement. Merci pour l'info, car je n'avais pas du tout pensé à cela!
    Est-ce que c'est le même problème avec la télécommande infra-rouge?
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour je viens de tester sur mon 7d2 avec la télécommande canon RC-6 la punition est identiquement. La map ne fonctionne que si sur le déclencheur
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Tout ce qui sera branché sur la prise télécommande donnera le même résultat, pas d'AF.
    C'était déja comme cela avec le 20D.
    Comme j'ai aussi des boitiers sans AF on arriere, j'ai mis la mise au point sur tous mes boitiers sur la touche mémorisation, plus grosse et présente sur les plus vieux et plus récents.
    C'est identique.
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Et bien, me voila satisfait de toutes ces réponses, et je vois que ça éclaire la lanterne de certains aussi.Donc tout va bien.
    AF-ON sur le bouton arrière
    Et pour la télécommande qui n'est bêtement qu'un répétiteur du déclenchement mi course il faut le laisser dans sa fonction originale par défaut .
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Bonsoir
    etonnant que ca ne marche pas , sur le 6d , nous disons
    C1 af-on devalidé - bouton declenchement donne activation mesure et af - mode d'acquisition retardateur / telecommande
    C2 af-on valide activation mesure et af - declenchement activation mesure - mode d'acquisition vue par vue
    ca doit exister sur le 5dmk4 ..ca marche sur le 6d
    une solution wifi ( camera connect ) serait peut étre plus adaptée .
    eric
    Bonne journée Eric.
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Ok je vais faire un copier coller de ton C1 et C2 car pour l'animalier j'ai un 150-600 Sigma sport donc c'a doit être transposable en réglage à ton Tamron 150-600 .Effectivement peut-être que pour le suivi en vol le déclencheur mi-course est peut-être plus aisé ,et du coup "tip top "quand on veut utiliser une télécommande;CQFD
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour ou est l’interêt d’avoir la map sur af-on et sur le déclencheur à part pour l’utilisation de la télécommande et encore
    peut être une question idiote
    mars 2014
    Le Relecq-kerhuon
    Canon Eos 5 D M IV
    Il existe plusieurs Tutos sur Internet qui expliquent l'intérêt de l'AF-ON,et quand on a prit l'habitude, c'est beaucoup plus confortable et on ne peu plus s'en passer
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour je suis d'accord avec toi sur l’intérêt de l'AF-ON mais ne comprend pas son utilisation si la MAP et aussi avec le déclencheur celui ci annulant la mise au point faite avec l' AF-ON précédemment lors de la prise de vue. Perso je préféré la configuration AF-OFF
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D3,6D2,7D
    S17-50f2.8, S50f1.4A, C70-200f2.8, S85f1.4, S105f1.4, S120-300f2.8, x1.4+x2
    +1 55M2V, préférence à l'AF-off ce qui laisse le comportement par défaut sur le déclencheur
  1. Télécommande Neewer RS-80N3
    Par _Patoche_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/09/2015, 18h31
  2. EOS 60D et télécommande TC-80N3
    Par waterfatfshift dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/04/2013, 00h54
  3. télécommande TC-80N3
    Par dbsurfeur dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/02/2010, 20h37
  4. Telecommande TC-80N3
    Par Nico9752 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/03/2008, 20h04
  5. telecommande TC 80N3
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2005, 23h18
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h29.
