Bon bricolage mais attends ..
une question ? le tout t'as couté combien ?
Version imprimable
Tu pourrais nous donner le débit CF->DD ?
Je vais être négatif , mais comment on peut vérifier que tous le transfert c bien passé?
12Mo/s max.Citation:
Envoyé par topkool
ça dépend de la vitesse du lecteur de carte/carte bien entendu.
Il y a un contrôle de redondance. Le système vérifie que ce qui a été copié est bien ce qui est présent sur la carte source.Citation:
Envoyé par Baylyns
comment s'éffectue le transfert, par des boutons, ou c'est automatique?
Dans la mesure où j'avais déjà le DD et le lecteur de cartes depuis au moins 2 ans, il m'a semblé plus intéressant de dépenser 30€ dans l'appareil que 200€ dans un videur avec DD de 80Go.Citation:
Envoyé par MadZ
Il faut appuyer sur le bouton "Copy" qui devrait être visible sur la photo.Citation:
Envoyé par david
Le système crée un répertoire sur la cible du style "DIRxxxx".Citation:
Envoyé par alex76240
Si par exemple le répertoire DIR0001 existe déjà sur la cible, il mettra le contenu de la carte dans DIR0002 qu'il créera. Donc pas de risque d'écraser ce qui existe déjà.
Ce n'est que mon avis.... je pense que ce système est une bonne solution dans le cas où on a déjà le disque externe (encore faut-il qu'il soit alimenté via l'USB).Citation:
Envoyé par TransFXB
Dans le cas où iul faut s'équiper, une solution tout-en-un me semble plus pratique (pas de cable).
Quand le disque de destination est plein, qu'est ce qui se passe ?Citation:
Envoyé par TransFXB
Pour 70 Eu il y a le boitier compact autonome alimenté par batterie au lithium,prévu pour sauvegarder les tofs de carte flash et autres.
c'est ici...
http://www.pearl.fr/article-PE3083.html
oui, on peut transférer de ou vers un MP3.Citation:
Envoyé par cbr
On peut le trouver ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035836.html
MAIS ATTENTION : la connexion directe de l'APN ne fonctionne pas ! Il faut passer par un lecteur de carte comme indiqué sur le schéma de départ.
Oui, il suffit juste de rajouter le disque dur qui n'est pas inclus dans les 70€. Total = 150€Citation:
Envoyé par mariol
Donc avec le Belkin et le lecteur de CF tu arrives à 200€ ? :)Citation:
Envoyé par TransFXB
Solution alternative astucieuse ... pour qui n'a pas de videur de CF. Ça marche avec un Ipod ou un truc du genre ?
Bonjour à tous comme promis dans ce post je vous ai fait un petit test de performance.
Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le nexto-cf il est ici , pour information la version de base du nexto-cf ne comporte pas de disque dur. le format de ce disque est le même que pour les ordinateurs portable, à savoir 2"5 (le mien est un 40Go).
Il ne possède qu'un lecteur de Carte Flash, mais un adapteur de multi carte peut être ajouté afin de supporter d'autre format.
Juste pour l'aspect fonctionnel, il ne possède qu'un seul bouton, celui-ci sert à tous, marche, arrêt, transfert des photos, parcour des menus etc...Comment me direz vous, très simple soit avec un appui court, soit avec un appui long sur la touche, simple n'est-il pas ?
Lors du premier allumage, le nexto-cf verifie si le disque dur est formaté, si il ne l'est pas il vous propose de le faire.
Après cela il est opérationnel, bien entendu il n'est pas livré avec la batterie chargée, mais ce n'est pas bien grave, car il se charge en 1h30, je trouve cela plutôt rapide.
Accessoires fournis avec la version de base :
- 1 Chargeur Allume Cigare
- 1 Chargeur Secteur
- 1 cable Firewire
- 1 Cable USB
- 1 tournevis plus visserie pour l'accès au disque dur
- 1 Housse de protection
Allez passons aux tests, pour l'instant je n'en ai effectué que deux.
Premier Test
Carte Compact Flash Lexag de 1GO
Fichiers au format RAW
Nombre de fichier : 141
Temps pour décharger la carte sur le disque dur : 1 minute 42 secondes
Deuxième Test
Fichiers au format JPG basse resolution
Nombre de fichier : 1 143
Temps pour décharger la carte sur le disque dur : 2 minutes 27 secondes
Tansfer des fichiers vers le pc en Firewire
Nombre de fichier : 1 284
Connexion : Firewire
Temps pour copier les fichiers vers l'ordinateur : 2 minutes 5 secondes
NB : En firewire le Nexto-CF recharge sa batterie tant qu'il est connecté sur le PC
Tansfer des fichiers vers le pc en USB 2
Connexion : USB
Temps pour copier les fichiers vers l'ordinateur : 2 minutes 17 secondes
Voilà pour la première batterie de tests, j'essaierai de vous faire un test sur la durée de la batterie, à noter qu'il existe une batterie supplémentaire externe qui augmente l'autonomie du nexto-cf.
Informations diverses :
Je rajoute de petites info.
- Si vous remettez une carte flash que vous avez déjà dechargé, le nexto vous propose de faire une verification, rapide, ou plus appronfondie, afin de voir si les fichiers on bien été tous transférés, si c'est le cas, le nexto vous propose de formatter la carte.
- La gestion des répertoires sur le disque est tres simple le dossier porte la date à la quelle la carte à été dechargéeau format : AAAAMMJJ.XXX les XXX est un numéro incrémentiel qui augmente d'une unité si vous vider plusieurs cartes le même jour. vous aurez donc par exemple 20060610.000 20060610.001 20060610.002 etc...
Merci pour ton test Tarlak, c'est toujours très utile !
Combien coûte cet appareil ?
Il te suffit de suivre le lien que j'ai mais dans mon poste, le nexto seul (le package que j'ai acheté) est à 109€ Frais de port out, il y a une version a 155€ qui contien le nexte, la batterie supplementaire et le lecteur de multi carte.
J'ai rajouté quelques infos en fin de test. Si vous avez des questions n'esitez pas à les poser.
Oui ok, j'avais suivi le lien mais pas vu le prix en haut de la page.
En résumé, avec disque dur 2"1/2 de, disons 80Go, le prix de l'appareil oscille entre 210€ et 260€.
