non, pas du nucléaire (du moins pas directement), mais simplement par trois piles dans le Belkin.Citation:
Envoyé par buggz
Version imprimable
Envoyé par buggz
et l'alim du DD et lecteur de carte ? pile ou batterie aussi ?
C'est super sympa ça :clap:
le DD et le lecteur de cartes sont alimentés par le Belkin (qui possède toutefois un adaptateur secteur si nécessaire)Citation:
Envoyé par lebil57
On peut mettre l'appareil directement ? si, on a pas de lecteurs de carte par exemple.
Ca me plait bien ce systeme, mon ordi pese lourd, trop lourd !!!!
Bon bricolage mais attends ..
une question ? le tout t'as couté combien ?
Tu pourrais nous donner le débit CF->DD ?
Je vais être négatif , mais comment on peut vérifier que tous le transfert c bien passé?
12Mo/s max.Citation:
Envoyé par topkool
ça dépend de la vitesse du lecteur de carte/carte bien entendu.
Il y a un contrôle de redondance. Le système vérifie que ce qui a été copié est bien ce qui est présent sur la carte source.Citation:
Envoyé par Baylyns
comment s'éffectue le transfert, par des boutons, ou c'est automatique?
Dans la mesure où j'avais déjà le DD et le lecteur de cartes depuis au moins 2 ans, il m'a semblé plus intéressant de dépenser 30€ dans l'appareil que 200€ dans un videur avec DD de 80Go.Citation:
Envoyé par MadZ
Il faut appuyer sur le bouton "Copy" qui devrait être visible sur la photo.Citation:
Envoyé par david
Le système crée un répertoire sur la cible du style "DIRxxxx".Citation:
Envoyé par alex76240
Si par exemple le répertoire DIR0001 existe déjà sur la cible, il mettra le contenu de la carte dans DIR0002 qu'il créera. Donc pas de risque d'écraser ce qui existe déjà.
Ce n'est que mon avis.... je pense que ce système est une bonne solution dans le cas où on a déjà le disque externe (encore faut-il qu'il soit alimenté via l'USB).Citation:
Envoyé par TransFXB
Dans le cas où iul faut s'équiper, une solution tout-en-un me semble plus pratique (pas de cable).
Quand le disque de destination est plein, qu'est ce qui se passe ?Citation:
Envoyé par TransFXB
Pour 70 Eu il y a le boitier compact autonome alimenté par batterie au lithium,prévu pour sauvegarder les tofs de carte flash et autres.
c'est ici...
http://www.pearl.fr/article-PE3083.html
oui, on peut transférer de ou vers un MP3.Citation:
Envoyé par cbr
On peut le trouver ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035836.html
MAIS ATTENTION : la connexion directe de l'APN ne fonctionne pas ! Il faut passer par un lecteur de carte comme indiqué sur le schéma de départ.
Oui, il suffit juste de rajouter le disque dur qui n'est pas inclus dans les 70€. Total = 150€Citation:
Envoyé par mariol
Donc avec le Belkin et le lecteur de CF tu arrives à 200€ ? :)Citation:
Envoyé par TransFXB
Solution alternative astucieuse ... pour qui n'a pas de videur de CF. Ça marche avec un Ipod ou un truc du genre ?
Bonjour à tous comme promis dans ce post je vous ai fait un petit test de performance.
Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le nexto-cf il est ici , pour information la version de base du nexto-cf ne comporte pas de disque dur. le format de ce disque est le même que pour les ordinateurs portable, à savoir 2"5 (le mien est un 40Go).
Il ne possède qu'un lecteur de Carte Flash, mais un adapteur de multi carte peut être ajouté afin de supporter d'autre format.
Juste pour l'aspect fonctionnel, il ne possède qu'un seul bouton, celui-ci sert à tous, marche, arrêt, transfert des photos, parcour des menus etc...Comment me direz vous, très simple soit avec un appui court, soit avec un appui long sur la touche, simple n'est-il pas ?
Lors du premier allumage, le nexto-cf verifie si le disque dur est formaté, si il ne l'est pas il vous propose de le faire.
Après cela il est opérationnel, bien entendu il n'est pas livré avec la batterie chargée, mais ce n'est pas bien grave, car il se charge en 1h30, je trouve cela plutôt rapide.
Accessoires fournis avec la version de base :
- 1 Chargeur Allume Cigare
- 1 Chargeur Secteur
- 1 cable Firewire
- 1 Cable USB
- 1 tournevis plus visserie pour l'accès au disque dur
- 1 Housse de protection
Allez passons aux tests, pour l'instant je n'en ai effectué que deux.
Premier Test
Carte Compact Flash Lexag de 1GO
Fichiers au format RAW
Nombre de fichier : 141
Temps pour décharger la carte sur le disque dur : 1 minute 42 secondes
Deuxième Test
Fichiers au format JPG basse resolution
Nombre de fichier : 1 143
Temps pour décharger la carte sur le disque dur : 2 minutes 27 secondes
Tansfer des fichiers vers le pc en Firewire
Nombre de fichier : 1 284
Connexion : Firewire
Temps pour copier les fichiers vers l'ordinateur : 2 minutes 5 secondes
NB : En firewire le Nexto-CF recharge sa batterie tant qu'il est connecté sur le PC
Tansfer des fichiers vers le pc en USB 2
Connexion : USB
Temps pour copier les fichiers vers l'ordinateur : 2 minutes 17 secondes
Voilà pour la première batterie de tests, j'essaierai de vous faire un test sur la durée de la batterie, à noter qu'il existe une batterie supplémentaire externe qui augmente l'autonomie du nexto-cf.
Informations diverses :
Je rajoute de petites info.
- Si vous remettez une carte flash que vous avez déjà dechargé, le nexto vous propose de faire une verification, rapide, ou plus appronfondie, afin de voir si les fichiers on bien été tous transférés, si c'est le cas, le nexto vous propose de formatter la carte.
- La gestion des répertoires sur le disque est tres simple le dossier porte la date à la quelle la carte à été dechargéeau format : AAAAMMJJ.XXX les XXX est un numéro incrémentiel qui augmente d'une unité si vous vider plusieurs cartes le même jour. vous aurez donc par exemple 20060610.000 20060610.001 20060610.002 etc...
Merci pour ton test Tarlak, c'est toujours très utile !
Combien coûte cet appareil ?
Il te suffit de suivre le lien que j'ai mais dans mon poste, le nexto seul (le package que j'ai acheté) est à 109€ Frais de port out, il y a une version a 155€ qui contien le nexte, la batterie supplementaire et le lecteur de multi carte.
J'ai rajouté quelques infos en fin de test. Si vous avez des questions n'esitez pas à les poser.
Oui ok, j'avais suivi le lien mais pas vu le prix en haut de la page.
En résumé, avec disque dur 2"1/2 de, disons 80Go, le prix de l'appareil oscille entre 210€ et 260€.
Oui voir peut etre un peu moins si tu prends un disque dur pas trop cher, des 80Go il en existe a 72€ sur le net, par exemple ICI Apres il faut voir si tu as réellement besoin de 80Go. Tout depend de la frequence à la quelle tu peux decharger le disque sur un ordinateur. Personnellement je ne me vois pas remplig mon disque de 40G avec environ 4935 fichier Raw sans l'avoir decharger avant.
Pour ce qui concerne le nexto par contre, je ne l'ai pas trouver ailleur à un prix plus bas.
Oui, c'est vrai que 80Go, ça fait beaucoup et ce n'est pas forcément nécessaire.Citation:
Envoyé par Tarlak
Par contre, un DD bon marché ne risque-t-il pas de faire baisser le taux de transfert en raison d'une vitesse d'écriture elle aussi basse ?
Les 72€ permettent-ils d'acheter un disque D avec les bonnes performances ?
Personnellement, j'ai opté pour la solution décrite ici :
https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=13548
Qui ne m'a coûtée que 30€ puisque j'avais déjà le disque dur portable.
Oui, ça marche avec un iPod.Citation:
Envoyé par PhB
On peut même transférer des photos vers un iPod multimédia.
Pourles debit normallement non, enfin ca ne devrais pas etre perceptible, enfin de l'ordre de la milliseconde je pense.
La majorité des Disque dure de portble on une vitesse de rotation de 5400 tour/minute apres tu en a des plus rapide (donc avec un debit superieur aussi) a 7200 tours/minutes mais la les prix commence a flamber.
Et puis pour les disques dur je ne me suis jamais fier au prix, un prix bas ne veut pas forcement dire un mauvais HD, apres il faut arriver a trouver des test par ci par la pour ce faire une idée de la qualité.
Et puis je me dis vu qu'il y a quand meme plus de risque qu'il soit soumis a des choques qu'un disque dur d'ordinateur qui ne bouge jamais, je ne vais pas inverstir trop cher dans le disque dur :),bien sur ce n'est que mon avis.
Pour la solution que tu utilise a 30€ je l'avais vu,en effet pour celui qui possede déjà un disque dure elle est tres utile, personnellement le seul petit reproche que je pourrais faire a cette solution, c'est la multiplication des cable et des boitier, tout cela pour mettre le contenue d'une carte sur un disque dur. Mais il est vrai que c'est un moyen comme un autre, apres a chacun de voir ce qui lui convient.
Je voudrais pas faire mon chiant, mais si j'etais vous j'eviterais d'utiliser un ipod pour y stocker les photos,pas que ce n'est pas faisable, mais même si l'autonomie des batteries a bien augmenté avec les 2 dernière version de l'ipod (une 15ene d'heure en lecture audio) vous risque de decharger assez rapidement la batterie lors du transfert des photos.Citation:
Envoyé par PhB
En effet quand l'ipod lit des mp3 il stock celui si dans une memoire temporaire peut couteuse en courant electrique, et surtout il n'y a pas d'acces au disque dur, hors lors de transfert de photo vers l'ipod la votre disque dur va fonctionner a plein regime et la vous verrez votre batterie fondre comme neige au soleil.
En tous cas c'est ce que j'avais constaté sur mon ipod 3G (3ème generation)
Voila ce n'est qu'un petit avis, l'ipod est tres bien ce pour quoi il est prevu a l'origne, lire de la musique :) pour le reste il ne faut pas torp lui en demander. Je vois plus l'ipod comme une solution d'urgence si on a oublié son disque dur externe.
Voili voilo :)
Je crois que celui-ci est fait pour. Il s'appelle même iPod Photo :
http://www.zdnet.fr/produits/materie...9208650,00.htm
Oui c'est l'un des dernier né de chez apple enfin avant dernier, il portait ce non car etait apparu pour la première fois sur l'ipod un ecran couleur qui permettais de visualiser les photos, depuis l'ipod nano et l'ipod ecran large sont sortis.
Mais il ne faut pas s'y trompé, il n'est quand même pas fait pour ca, certe il permet de faire des diaporamas des images qui sont dans l'ipod d'associer des image a un morceau de musique (généralement les pochettes de CD), mais ca ne change pas le problème du transfert des fichier d'une carte flash à l'ipod.
De plus il faut savoir que l'ipod avec ce genre de system à un taux de transfert assez bas, donc vider une carte d'1Go par exemplerisque d'etre long et donc de vider la batterie.
Attention je ne veux pas vous dissuader d'utiliser un ipod comme solution de stockage nomade, mais plus vous avertir pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Quoi de plus enervant de constater qu'apres un vidage de carte on ne puisse presque plus rien faire avec l'ipod :).
L'ipod reste cependant un tres bon balladeur mp3 :)
Merci Tarlak pour ton retour d'expérience. C'est sympa d'avoir fait tout ces tests. :thumbup:
Perso, je vais attendre un peu avant d'investir dans des solutions de stockage de ce type. Avec 2*2Go, cela devrait aller pour un début :D
C'etait avec un réel plaisir, j'etais curieux d'avoir ce genre d'info aussi :)
Je pars bientôt pour deux semaines en voyage et il me faudrait quelque chose du type XDrive pour stocker mes photos, que je souhaite conserver en JPEG+RAW (350D, 8MP).
J'ai entendu parler d'Hyperdrive et de Compactdrive mais n'y connais rien du tout.
Je sais que bcp d'entres vous possède ce type de matériel, pourriez-vous m'aider c'est assez urgent.
Je n'ai jusqu'à présent trouvé ce lien, assez ancien cependant je le crains: http://fhoude34.free.fr/PortableHD_Main.htm .
Ici on trouve la catégorie disques durs: http://shopping.monsieurprix.com/b/a/c_116501.html
Et ici la gamme XDrive plus spécialement: http://shopping.monsieurprix.com/ctl...~116501/Xdrive
Voudriez-vous bien m'apporter votre aide c'est vraiment capital car partir avec ma seule carte d'1GB serait du gachis...
Merci de votre attention.
Perso j'ai un PD70X, que tu trouveras en cliquant ici.
C'est un produit super simple a utiliser et d'une rapidité incroyable, pas d'écran pour voir tes photos mais à ce prix rien à dire.
Seb.
Je en connais pas ce type de videur de cartes, mais le sujet a été abordé plusieurs fois sur EOS.
Ce que je sais de mémoire, c'est qu'il y a un type de lecteur rapide et fiable (xDrive ?!), et un autre hyper long, de l'ordre de 10/15 minutes pour vider 1Gb.
Pense aussi à ce que ton videur utilise des piles formats AA et non des batteries peu accessibles type interne, ca peu etre un peu embetant lors des déplacement de se retrouver avec les accus vides et sans batterie.
Du coup de je suis avec 2x1Gb et 1x2Gb :thumbup:
(+ laptop lors des déplacements pour vider les flashs dans les hôtels en fin de journée.)
Troop. :goodluck:
Il a l'air super ...Citation:
Envoyé par SNF69
j'ai l'impression que des progres ont été fait sur ce type de produits.
Troop.
Perso j'ai choisi Archos : 20Go ds 160gr, slot CF direct, un bouton pour copier et un 2,5" pour visualiser (les JPG car les RAW ne sont pas relus ...). Autonomie : 10h non stop, et 512Mb en qq sec.Citation:
Envoyé par Velk
Les boni : micro pour commenter, lecture mp3 et DiVX + sortie casque ...
Regarde avec le moteur de rech. + "videur de CF" pour d'autres idées ...
Citation:
Envoyé par Troop
Il faut environ 10 min au XDrive pour vider un CF de 1Go.... c'est pour ça que j'ai échangé mon XDrive II contre un PD70X.
10 min ça ne parait pas long, mais quand on est obligé de garder le disque dans la main pendant le déchargement de la CF, c'est très long (ne surtout pas lancer la copie et mettre le videur dans la sacoche ou le sac à dos car il peut y avoir un risque de casse de la CF)
PD70X = très rapide (entre 1min30 et 2 minutes pour vider une CF 1Go), utilisable avec piles ou accus, et pas très cher (environ 165 € pour 40 Go auquel il faut ajoutr le prix de 4 accus car non livré sauf si vous avez un flash qui utilise les même accus)
Bonjour à tous
savez vous où je pourrais trouver le PD70X à Paris? Ni Camara, ni la **** ne semblent l'avoir.
Merci :)
Citation:
Envoyé par Pyj
Il faut aller chez MacWay.
Il est à 179 € sans les FdP. Comme tu habites sur Paris, le plus simple est d'aller directement à la boutique, mais il vaut mieux appeler avant pour vérifier la dispo (je me suis fait avoir 2 fois : la 1ère pour le PD70X et la 2ème pour une Spyder2).
Citation:
Envoyé par topkool
merci merci :)
je vois bien leur numéro de téléphone mais ne trouve pas leur adresse à Paris.
La connais-tu?
39, rue LaFayette
75009 Paris
Métro : Le Peletier
(5 min de l'opéra)
Tél : 0890 809 309
Fax : 0890 809 109
Mardi-samedi 10-19h
trouvé merci encore :)
