Discussion: sonde spyder2
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Par défaut sonde spyder2
    bonjour,lors de la calibration d un écran avec la sonde ,la piece doit elle se trouvée dans le noir (c est pas expliqué dans la notice) ou pas.
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par fireblade Voir le message
    Utilise ton éclairage habituel, même si t'es pas toujours dans les mêmes conditions de lumière, je te l'accorde. Pas dans le noir en tous cas.
    Membre Avatar de TY77
    Chelles
    400D, 7D, Flash 430EX
    17-55 EFS IS USM, 70-210 EF USM, vieux mais pas mal et du L en perspective.
    Je dirais non. Il faut plutot priviligier la lumière que tu utilise en général, je m'explique.
    Disons que quand tu poses ta sonde sur l'écran, elle n'est pas entièrement hermétique à la lumière extérieur... (bureau, plafond...) Donc fait ton calibrage dans les conditions où tu utilise ton PC le plus souvent. Tu obtiendras une moyenne sachant qu'un calibrage est à refair tous les mois pratiquement. Pour ma part, je l'ai fait une journée pas trop ensoleillée et la lumière de mon bureau allumée. L'équilibre n'est pas mal. Il faut aussi se dire que pour une vérité des couleurs, il faut un écran type EIZO et une sonde à 300€ peu import la marque.
    Donc fait quelques tests et adopte celui qui te semble le mieux. La couleur vrai est une chose la perception que tu en as en est une autre.
    Cote d'Or
    canon 20d
    je me posais surtout la question par rapport aux réglages de la luminosité et du contraste.
    merci pour vos réponses.
    Cote d'Or
    canon 20d
    je me posais surtout la question par rapport aux réglages de la luminosité et du contraste (qui doivent etre differents si la piece est dans le noir ou pas).
    Val d'oise
    5DmkII
    Surtout pas. D'abord tu règles luminosité et contraste, ensuite tu calibres l'écran à laide de la sonde et après tu touches plus !
    Ca par contre, c'est écrit !
    Cote d'Or
    canon 20d
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    je me suis peut etre mal exprimé
    avant de calibrer l écran ,on doit régler la luminosité et le contraste,ça je suis d accord .
    on doit donc faire ces réglages dans les conditions d éclairage normale de la piece?
    et en suite on calibre.
    Val d'oise
    5DmkII
    Oui, tu fais tout dans les mêmes conditions d'éclairage (contraste, luminosité et colorimétrie). Et si possible, dans les conditions où tu utiliseras ton PC la plupart du temps comme l'a dit ty77.
    J'espère t'avoir éclairé.
    Cote d'Or
    canon 20d
    merci pour vos réponses :thumbup:
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Sigma 10-20 / Canon 24-105 & 100-400
    "Pour étalonner précisement votre moniteur, veillez à ce qu'aucune source lumineuse n'éclaire directement l'écran. Eteignez toutes les lampes de bureau et fermez les volets pour réduire la lumière ambiante. un faible éclairage ambiant de la pièce est nécessaire pour obtenir des couleurs correctes. Vous devez procéder à l'étalonnage dans les mêmes conditions d'éclairage de la pièce que celles d'utilisation normale du moniteur."
    Ca c'est marqué dans la doc.
    Amicalement,
    Fred.
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Si ca change énormemrent, tu reset ton ecran pour avoir les paramètres d'usine et tu lances la calibration.
    Le profil généré prendra en compte toutes corrections à apporter
    Chelles
    de par expérience, tu mets ton ecran en config usine... sans réglages si tu préfères et seulement là tu commences ton calibrage à un moment le logiciel te demanderas ce que tu veux comme couleurs, il te demanderas de régler le rouge vert bleu et en dessous tu as la luminescence que tu régleras sur 80 / 85 maxi (il faut bien que tu vois ta photo) mais il faut prendre en considération que plus il y a de luminosité moin les couleurs sont vraies. Et surtout ne touche plus au réglages écran sinon t'as plus qu'à recommencer tout depuis le début! Amuses toi bien!
    uminescence
    Chelles
    J'oubliais, l'histoire de la pièce presque noire n'est valable que si ton PC est dans une pièce où il n'y a que ca... laisse tomber si il est dans le salon ou autre pièce commune et moi je travail pas dans le noir donc calibre avec une lampe d'appoint.
    ales
    EOS 20D
    Citation Envoyé par TY77 Voir le message
    ... et en dessous tu as la luminescence que tu régleras sur 80 / 85 maxi ...
    sauf pour les LCD (enfin me semble-t-il... )
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Effectivement, au début j'utilisais l'éclairage "normal" de la pièce pour calibrer et le résutlat était... pire qu'avant la calibration! Et puis j'ai regardé plus attentivement la doc et vu la phrase sur l'éclairage. J'ai alors éteint le plafonnier et là le résultat était nickel après calibration.
    Je pense que la lumière du plafonnier halogène se reflétait, via le verre de l'écran (un gros CRT) sur le capteur de la sonde et perturbait les mesures.
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Sur base de ce post ci, moi j'ai régle la luminosité à 95 candela (un LCD) et c'est impeccable.
    La doc spyder disait 'parametres pas defaut', mais la luminausité par défaut de mon écran, c'est pour avoir les yeux qui pleurent apres 3 minutes -- au final j'ai du le mettre à 60% de la luminosité pour avoir 95cd...
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    Citation Envoyé par Amedee Voir le message
    La doc spyder disait 'parametres pas defaut', mais la luminosité par défaut de mon écran, c'est pour avoir les yeux qui pleurent apres 3 minutes -- au final j'ai du le mettre à 60% de la luminosité pour avoir 95cd...
    si çà te convient même la journée, c'est parfait.
    Bruxelles
    400D + Grip
    Citation Envoyé par belnea Voir le message
    Bah, dans le grand nord, il ne fait jamais très clair
    Plus sérieusement, j'ai la chance d'avoir mon poste de travail bien situé: fenêtre au nord et pas d'éclairage direct sur l'écran, ce qui fait que j'ai une lumière naturelle assez constante et plutôt douce...
    En près de 30 and d'informatique, je me suis brûlé les yeux sur des écrans pourris, et j'essaie de préserver ce qui me reste avec une environnement de travail et une luminosité 'adaptée'
    Mais c'est vrai que dans une pièce très claire, 90/100 Candela ça peut être limite
    paris
    canon eos R3
    depuis 1991, j'ai eu la chance d'avoir de bons écrans de 21" souvent au dessus de 65hz en balayage à mon taf. je n'ai toujours pas de lunette. certains disent que l'écran d'ordi est souvent le révélateur d'un début de perte de la netteté mais pas forcément la cause.....
    L
    Lorsque l'on installe la spyder2, il faut fermer adobe gamma: comment faire svp?
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Citation Envoyé par iron Voir le message
    bonsoir,
    t'es sur PC ou sur Mac?
    L
    Sur PC
    ales
    EOS 20D
    menu demarrer -> tous les prgrammes->demarage->click droit sur "adobe gamma loader" et "supprimer" je 'ai pas la spyder....mais je serai etonné de voir que c'est pas marqué dans le manuel
    Chelles
    Tu le laisse et tu ne fais rien avec c'est tout... il ne s'active qu'a la fin du processus!
    L
    Concernant le manuel, il n'y a qu'une feuille et rien a ce sujet dessus.
    Tu me dit de laisser et rien faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai etalonné mon écran avec la spyder par contre a chaque démarrage du PC, il y a un message d'erreur et donc je ne sais pas si l'écran est calibré ou pas
    ales
    EOS 20D
    click droit sur le bureau-> "proprieté"-> choisi l'onglet "parametre"-> choisi ton ecran (si tu en as qu'un cette etape est inutile^^^) -> "avancé"-> onglet "gestion des couleurs" et la tu devrais avoir le profil d'ecran qui est utilisé et donc savoir si ton ecran est calibré
    L
    juan, j'ai fais la manip que tu m'as indiqué et le profil est bien celui de la spyder2. Merci.
    Par contre tu aurais une idée pour supprimer le message d'erreur d'adobe gamma a chaque démarrage du PC?
    Val d'oise
    5DmkII
    Soit adobe gamma loader se trouve dans le démarrage décrit plus haut, soit il se trouve dans la base de registre.
    Démarrer, executer, tape : regedit
    Va dans :
    HKLM\Software\microsoft\Windows\Current version\run
    Là, tu supprimes la valeur qui pointe sur adobe gamma loader.
    Sinon, à vérifier aussi (moins sur) sur :
    HKCU\Software\microsoft\Windows\Current version\run
    Sois prudent avec la base de registre. A cet emplacement, tu ne risques rien ceci dit.
    Si ça ne marche pas, donne nous le message d'erreur exact.
    L
    ok super ça marche, merci beaucoup
    ales
    EOS 20D
    arf avais pas vu ton post iron.... heureusement que pomodoro veille :p
  1. différence sonde spyder2 suite/spyder 2 pro
    Par baron_noir dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/11/2007, 11h06
  2. nouveau mac et spyder2...
    Par manube dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2007, 12h43
  3. installation spyder2
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/07/2007, 20h42
  4. Spyder2 & PhotoShop Elements
    Par manu_lille dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/11/2006, 10h16
  5. Qui connait la sonde SPYDER2 modéle "PLUS" ?
    Par marc_5532 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/01/2006, 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
