Discussion: Trépied pour photo animalière avec le 100-400
27/10/2011, 21h55 #1Membre
- octobre 2011
- Pommeuse
- 53
- 70
- Canon 550D
- 70-200 / 100 mm macro / bientôt le 100-400
C'est parti : je vais bientôt acquérir le 100-400 à monter sur mon 550D pour faire de la photo animalière.
Question 1 : si on oublie le problème du poids du 100-400 pour moi qui suit plus balade que affût, le trépied est-il obligatoire pour éviter les flous de bougé ? (détail d'importance : je suis également plus sandwich SNCF que champion d'haltérophilie)
Question 2 : si ma banquière accepte que je fasse l'acquisition d'un trépied, mon coeur balance :
- KIT TREPIED 3 SECTIONS MT293A3 + ROTULE BALL 494RC2 de chez manfrotto (l'idée du kit pas cher est tentante)
- ou 055XPROB de chez Manfrotto + rotule à déterminer
le second est plus lourd mais j'ai lu plusieurs sujets où avec un 100-400 les utilsateurs étaient obligé de jouer à Mac Giver pour faire tenir le tout car le trépied était trop "faible"
NB : étant une vraie bille en technique je préfère vous prévenir : va falloir me parler lentement et avoir la patience des anges
Merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez m'aiguiller !
28/10/2011, 01h19 #2
28/10/2011, 08h09 #3Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
j'utilise le 055xprob, si tu es plutôt sandwich SNCF ça va être dur à porter... Le 100-400 est plutôt destiné à la billebaude (léger, peu encombrant), donc je privilégierais plutôt le calage sur un support environnant si besoin (branche, rocher, sac à dos...) voire un monopode comme l'a proposé Choix. Si tu fais beaucoup d'affût il faudra par contre envisager le trépied mais apparemment ça n'est pas ton cas (pour l'instant du moins).
Seb.
28/10/2011, 15h25 #4Membre
- octobre 2011
- Pommeuse
- 53
- 70
- Canon 550D
merci pour vos réponses ! Bon je crois que je vais pas me précipiter et commencer sans trépied. On verra à l'usage comment ça se passe.
Encore merci
28/10/2011, 23h25 #5Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
- 6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
- 17-55 f2.8 IS | 100-400 L IS | 70-200 f2.8 L IS II| 50 f1,4 | 100 Macro f2.8 USM
Le 100-400 est stabilisé ce qui est un avantage quand on est un mangeur de sandwich SNCF
Sinon pour la balade, le monopode est un bon choix pour gagner en stabilité (on peut même laisser l' IS activé ) et ca soulage les petits bras.
Pour de l'affut (donc du statique a plus ou moins long terme), c'est le trépied et IS désactivé.
Le monopode est une solution légère et peu encombrante.
30/10/2011, 09h34 #6Membre
- octobre 2011
- Pommeuse
- 53
- 70
- Canon 550D
ok merci pour la précision, pour l'instant je vais tenter sans rien, puis monopode (j'ai la possibilité d'en emprunter un si besoin) et trépied si je me lance dans l'affût.
Bon vu ma passion actuelle pour la photo, je pense que je vais pas tarder à faire de l'affût... en plus de tout le reste !
31/10/2011, 18h47 #7Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
J'ai depuis peu un 100-400mm... Très content du caillou mais j'ai acheté un monopod Vanguard parce que j'avais trop de flou du bougé et donc trop de déchets (faut que le 7D + Grip + 100-400mm, ça pèse) et ce malgré l'IS.
Depuis, j'ai significativement baissé mon taux de photos loupées
05/11/2011, 16h15 #8Membre
- mars 2010
- MARSEILLE
- 9
- CANON 7 D ET 500 D
- 70/200l 4 ISmm0 135 2mm L 85 1,8 mm 300 4 l. 28 70 l 2.8 , 10/22 aps 20mmm2.8
photographie animalière , volatiles au 300 mm 4 is + converter 1.4 version 3 , j'utilise un monopode benro à clapets...longueur 53 cm poids 800 g Charge utile ( 20 kgs) je pourrai utiliser mon prochain cailou un 500 mm , boitiers 7D et 500D , le BENRO a a sa base unee petite platine , qui colle au terrain et permet de bouger dans tous les sens....très bonne acquisition...mon trépied FEISOL ultra ligt carbone +, rotule ARCA SUISS Z1 , avec le crohet sous le pied du trépied,on suspend son sac à dos, les vibrations super amorties.....ce trépied supporte sans broncher les gros télés voir vidéo sur jama photo
le monopode me semble très adapté à ton 100/400 mm , tu gagnes 2 vitesses sans problème......en espérant t'avoir été utile....la qualité du FEISOL et du BENRO est largement dans les clous du manfrotto et des GITZO..... 2 achats que je ne regrette pas ...
07/11/2011, 07h32 #9Membre
- octobre 2007
- 48
- 5 116
c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation. Je suis tous les jours de l'année sur le terrain (photo de nature et observation d'animaux) et au bout d'un certain temps ou dans certaines conditions la différence ressort. Donc comme souvent il faut juste prendre du matériel qui correspond à nos besoins.
Seb.
07/11/2011, 19h31 #10Membre
- avril 2010
- Alsace
- 76
- 73
- EOS 7D / 600/G12
- 12-24 Tokina, 24-105 L canon, 100-400 L, EF 100 F2.8 L IS macro canon/ 70-200 2.8 II
Pour ma part je préconiserai un monopode.
Permet quand même une visée plus facile, les mains plus libres et puis porter l'appareil comme un"pioche" sur son épaule pendant la balade c'est assez facile.
Suis équipé d'un monopode Benro carbone + boule.
07/11/2011, 19h55 #11
Faire de la photo animalière avec le 100-300 l f5.6, une bonne idée ?
Par nicov1978 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 21/12/2010, 19h02 -
Apareil pour photo animalière
Par FRED13821 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 12/08/2010, 23h54 -
quel trepied pour photo animaliere ?
Par Astefarno dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 9Dernier message: 09/09/2009, 10h26 -
Safari photo, est-ce pour vous de la photo animalière ?
Par samvelo dans le forum Discussions généralesRéponses: 26Dernier message: 02/08/2009, 15h06 -
Un sac photo pour randonnée (avec trépied)
Par M.dam dans le forum Discussions généralesRéponses: 18Dernier message: 11/01/2007, 13h16
