Discussion: Mon trépieds flanche ... avec 6.1kg
01/09/2017, 17h00 #1Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
- EF 35,f2 EF 100 f2.8 macro EF 300 f4
je viens de craquer pour une caillou d'occasion de 5.3kg : 400mm F2.8 L USM.
Avec le 6D on arrive à 6.1kg et plus avec le EF X2.
J'ai acheté un bon trépieds/tête de voyage il y a 1 an:
le tête : https://xxxxx.com/product/fph-53p/
le trépieds : Rollei Compact Traveler No. 1 : trépied de voyage en carbone - Le Monde de la Photo
Donné pour 8Kg il ne tient pas la charge de 6.1kg et vibrant beaucoup trop.
Je doit donc changer de trépieds pour une plus grande stabilité.
Je me dis bien qu il devra etre plus rigide et plus lourd que le Rollei.
Je fais surtout des oiseaux et insectes (en vol) + quelques mammifères.
Vous me conseillerez quel trépieds/rotule poignée ?
Merci pour vos réponses.
Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
01/09/2017, 23h28 #2Membre
- mai 2013
- rennes
- 52
- 53
- 60D, 5D mark IV
- 18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
Bonjour Chris36. Quand on choisit un trépied, il est d'usage de multiplier par deux le poids de son matériel ... ton trépied est un 4 sections, donc le point fort est la compacité pour le voyage et la photo urbaine (souvent avec du matériel léger, grand angle ...), absolument pas sizé pour de l'affût avec de longues focales lourdes. Dans ton cas, il te faut un trépied 3 sections avec un crochet pour pouvoir le lester.
01/09/2017, 23h48 #3Membre
- septembre 2016
- New New York
- 84
- 418
- Nul
Mouais ............ certifié afnor ou par le vendeur ?Donné pour 8Kg
Dans ton cas, peut être que la limite de rupture est de 8kg, mais ne pas confondre rupture et stabilité.
ET pour être franc, suffit d'avoir un peu d’expérience et voir les photos pour dire tout de suite que ce materiel n'est absolument pas adapté a ton utilisation, je n'a pas dit que c'etait de la merde ............ seulement pensé
Quel 400/2.8 le vieux non IS v1 ? Si c'est le cas n'oublie pas que si casse du moteur usm tu te retrouve avec un presse papier donc pas de chocs.Vous me conseillerez quel trépieds/rotule poignée ?
Cet optique est excellente quelle que soit la version, mais pèse le poids d'un ane mort, donc matériel sérieux, et dessolé un investissement de plusieurs centaines d'euros a la clé.
Coté trépied oublier la colonne, ou du moins a utiliser rentrée, coté branches 3 brins uniquement et comme le dit aalh prend de la marge.
Coté rotule j'en ai parlé ailleurs récemment oublier tout ce qui est boule et 3d classique. Outre les problemes de vibration le moindre défaut ou oubli de serrage va provoquer un basculement de l'optique, avec l'inertie et le poids cela va induire un grand clac susceptible de provoquer un basculement du pied ou une casse des vis ou plaquettes de fixation. L’idéal est donc une pendulaire.
Pour limiter les frais pas besoin de taper dans du Gitzo, tu a du bon chinois (du mauvais aussi comme tu l'a constaté) voir Benro par exemple.
Je ne veux pas te foutre non plus le bourdon, mais a 800mm pour un suivi en vol a courte distance cela va poser quelques difficultées au niveau suivi sur pied, l'ideal est alors de travailler avec une rotule fluide video sur bol pour la mise a niveau ...... mais la le banquier passe a 120 décibels généralement.
02/09/2017, 01h04 #4Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
Merci pour vos réponses :
aalhyah07 : Ok pour le trépieds 3 section avec doublement de la charge max : 14 - 18 kg
Farnsworth : le 400/208 est IS USM L en Version 1
J'ai commandé une pendulaire chinoise en alu type gh2 : on verra bien ce que j'ai pour 60 € ...
Reste le trépieds ou le choix est très vaste.
J'ai trouvé ça : BENRO Trépied Mach3 Série 3 Long 3 Sections Aluminium TMA37AL a 170€
Ensuite c'est vite 500 € le trépieds : est ce nécessaire ?
Je me disait bien que c’était la galère de suivre un piaf ... j'ai testé et c est vraiment trop lourd comme caillou à bout de bras.
Comment choisir une rotule fluide vidéo ? on peut tenter une chinoise ?
Tchusss
02/09/2017, 10h17 #5Membre
- mai 2013
- rennes
- 52
- 53
- 60D, 5D mark IV
Sinon, un ami de la LPO utilisait un monopole Manfrotto : ca lui permettait de rester à l'affut, puis de suivre les envols ...
02/09/2017, 19h55 #6Membre
- juillet 2006
- pays basque
- 63
- 550
- EOS 60 D + 6D ..
- 16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
je ne fais pas d'animalier, seulement des photos de nuit. Ok, le carbone est plus léger mais c'est le meilleur retransmetteur de vibrations.
Actuellement il n'y a pas meilleur que le carbone, il suffit de regarder les cannes à pêche et lancers, ils sont tous en carbone pour retransmettre les touches. il faut donc partir sur des trépieds alu, certes plus lourds, mais plus stables et costauds.
Perso, j'ai un système à ROTULE MANFROTO 324RC2 mais pour ton matos une 327RC2 devrait faire l'affaire quand tu vois la puissance de ces manettes, la 327 RC2 est donnée pour résister à 5.5 kgs ! perso, j'ai une 324 RC2 et je dépasse allègrement ses 3.5 kgs de résistance annoncée et elle tient très bien. De plus, il ne faut pas hésiter à regarder le marché de l'occasion, j'ai acheté la mienne par un site bien connu pour bien moins cher...la 327 vaut dans les 180 € ..et tu peux la trouver dans les 100 €.. pour le trépied, j'ai acheté un trépied BENRO Classic A3570T , charge admise de 18kgs, replié il fait 0.7M et 1.7M déplié, il fait un poids de 2.5 kgs. mais là aussi, tu peux le trouver en occasion à pas cher ...tout le monde voulant du carbone ...je me souviens avoir acheté le mien à 145 e mais l'avoir revu en vente d'occasion dans les 70 € ... il y a de bons coups à faire en occasion.
02/09/2017, 20h26 #7Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Quand on voit tous les trépieds de marque, équipé d'une bonne tète en occasion pour des prix dérisoires, il faut vouloir vraiment dépenser de l'argent pour prendre du neuf.
Les miens sont des Slik et Gitzo acheté pour quelques dizaines d'euros, et c'est du lourd, 14 kg, c'est une broutille pour eux.
Apres, il faut les porter.
02/09/2017, 20h50 #8Membre
- avril 2011
- Chartres
- 65
- 8 261
- FF
- de quoi faire de la macro et de l'animalier
c'est bien là le succès du carbone: s'alléger de 1-2 kg en portage, ce n'est pas toujours dérisoire..
03/09/2017, 12h12 #9Membre
- juillet 2006
- pays basque
- 63
- 550
- EOS 60 D + 6D ..
oui, mais ils provoquent de la résonance...pour moi qui suis en bord de mer, c’est rédhibitoire...car il est inimaginable de ne shooter que les jours sans vent.
03/09/2017, 18h21 #10Membre
- avril 2011
- Chartres
- 65
- 8 261
- FF
tout est toujours affaire de compromis...
03/09/2017, 18h34 #11Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
je me permet :
J'ai trouvé ça : BENRO Trépied Mach3 Série 3 Long 3 Sections Aluminium TMA37AL a 170€ ca le ferait ?
Merci !
04/09/2017, 12h55 #12Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
En gros, il t'en faudrait deux.
Un bien stable mais lourd, donc à utiliser dans des conditions bien définies.
Un autre, plus léger, pour emmener.
Si tu veux la qualité des deux en un seul, il faut passer fortement par la carte bleue.
As-tu l'occasion de passer par Bourges?
04/09/2017, 13h31 #13Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
04/09/2017, 13h32 #14Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
Oups doublon
04/09/2017, 16h04 #15Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 858
- Eos
Tu as la possibilité de voir différents trépieds au seul magasin restant au centre ville.
Tu prends ton matériel et tu testes sur place.
Pour ta question trépieds lourd et monopode, c'est un peu ma configuration.
04/09/2017, 21h50 #16Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
c'est photo mod le magazin photo ?
Merci pour ces conseil : je vais voir l'occasion en premier lieu.
05/09/2017, 16h20 #17
05/09/2017, 23h40 #18Membre
- août 2015
- Issoudun
- 55
- 9
- 6D
Merci !
Tête non compatible avec trépieds/slider
Par Chachaa06 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 4Dernier message: 14/05/2016, 20h04 -
Trépieds !!!
Par jérémydu84 dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 13/03/2011, 23h55 -
garage version 2 avec trepieds
Par malcolm34 dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 06/01/2011, 12h52 -
carte mémoire qui flanche!
Par crazyphoto dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 21/02/2008, 19h11
