    Membre Avatar de caliyo
    août 2009
    beaufort
    7D Grippé + 5DII grippé
    canon 70/200 f4 l is usm tamron 28-75 f/2.8 tokina 12/24 f/4 430EXII
    Par défaut Sac pour 2 boitiers grippés?
    Et oui la 1000000ème question sur un choix de sac a dos!!!!!!
    J'ai actuellement un Vertex 100AW ou malheureusement je ne peux pas rentrer mon 7D et mon 5DII grippés tous les deux.
    Trop juste en profondeur sur le bas du sac.
    Je regardais le flipside 400AW mais il a pas l'air plus profond que le mien.
    Un objectif en plus des deux montés sur les boîtiers (un autre à venir dans un futur très proche) 2 flashs et les triggers.
    Vous auriez des pistes de modèles de sacs pour ranger tout ça????
    Ce sac devra être confortable car beaucoup de montagne randonnée ski en plus de m'accompagner sur les mariages.
    Merci de vos retours et de votre aide car la je sèche un peu.
    Je connais mal les autres marques que lowepro.
    Pontoise
    R6 et R7
    Avec tout ça, tu devrais essayer un chariot de supermarché avec un tapis en mousse.
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Possesseur d'un Flipside 400AW je trouve que les modèles de cette série sont handicapés par leur ouverture qui reste assez haute pour maintenir le sac à l'horizontal lorsqu'ils sont tournés sur le ventre.
    D'ailleurs dès que le sac est chargé (2 boîtiers / 2 optiques et +) la manœuvre devient peu pratique voire dangereuse pour le matériel.
    Le modèle Flipside 500AW doit être plus logeable mais l'idéal est de se tourner vers un Vertex 200AW, d'autant que la qualité de fabrication de cette gamme est supérieure.
    août 2009
    beaufort
    Merci de ton retour vpuybareau.
    Je vais regarder la gamme au dessus.
    J'ai vu le tamrac expédition 7X quelqu'un connait?
    J'ai trouve pas mal d'avis positifs sur le net mais cher quand même!
    @JCLGRO: j'ai pense au chariot mais ça fait trop de bruit en approche au chamois après 900m de dénivelé!!!!!
    Pour de la photo urbaine pourquoi pas en plus l'hiver tu peux même mettre un bidon de 50L dedans et faire des châtaignes grillées -
    Pontoise
    R6 et R7
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Quand je pars en rando, surtout en montagne, je n'emporte pas 2 boitiers et 6 objectifs.
    Il faut adapter le matériel au plan photo prévu ou souhaité.
    Et je ramène 90 % des photos possibles....
    Et souvent dans un sac de rando, pas un sac photo.
    août 2009
    beaufort
    Oui bien évidemment Viktor je suis d'accord avec toi mais des fois ta pas trop le choix alors ok tu adapte en fonction de ce que tu va faire mais quand c'est pas pour soi tu prend ce qu'il te faut.
    Et quant tu va faire du ski et que ta besoin d'éclairage et bien tu pars avec 2 sacs comme ça c'est plus pratique.
    Au fait tu dis que tu ramène 90% des photos le reste tu les jettent pas dans la nature j'espère????!!!!!
    août 2009
    beaufort
    Et quand tu pars sur un mariage tu mène pas au moins trois objectifs et 2 boîtiers??
    Et un minimum d'éclairage.
    Même s'il reste dans le coffre de la voiture.
    Corse
    7D Mark II
    A la limite, un sac de randonnée aménagé pour le transport de ton équipement, avec en plus la possibilité d'emporter quelques vêtements de rechange et un peu de nourriture (solution adoptée par beaucoup de montagnards-photographes).
    Maintenant, pour l'agencement et la protection de l'équipement, je ne sais pas trop comment faire pour que ce soit cohérent et facile d'utilisation (mousses...).
    Au pire, il te reste la solution du sac photo avec le maximum de choses à l'intérieur et un petit topload ou sac banane sur le devant pour équilibrer l'ensemble avec ainsi un boîtier prêt à l'emploi.
    août 2009
    beaufort
    Merci de ta réponse jeanchristophe.
    Il faut que je regarde également du côté des sacs de randonné.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    un site qui propose pas mal de sacs en "live"
    www.taschenfreak.de - Fototaschen und mehr ...
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Quand tu cibles ton matos pour chaque sortie, le flipside 400 est parfait
    il permet aussi (ponctuellement) d'embarquer un 2ème boitier grippé (dans la poche avant ou dans le compartiment photo), mais sans objo monté dessus...
    si tu enlèves le grip d'un des boitier, tu pourras l'avoir dans le flipside 400 en plus d'un boitier grippé sans problème (les 2 avec un objectif monté).
    mais plus généralement, quand j'utilise mes 2 boitiers (grippés), il y en a 1 dans le sac et l'autre autour du coup, donc pas de problème avec le flipside 400 non plus.
    Cependant, pour plusieurs raisons : utilité des 2 boitiers en simultané, flipside 400 limité en sortie macro (avec mt 24, 580 EX,100 macro, mpe65, jumelles, thermos de café... ...)
    mais surtout par ce que j'ai eu une bonne opportunité, j'ai acheté ce w-end le flipside 500 et là, les 2 boitiers grippés se logent sans problèmes dans le sac,
    rien que le fait de pouvoir ranger le 100 macro à la vertical permet de gagner un emplacement, mon mpe est équipé de son collier et d'une rotule pour flash et il passe aussi sans problème!
    bref, un super sac!
    maintenant, pour rester honnête, s'il apporte un confort indéniable (côté pratique) et une utilisation plus souple de mon matos, cet achat n'était pas vraiment indispensable (pas pour utiliser 2 boitier grippés en tout cas).
    pour conclure, amha, le flipside 400 suffit pour les mariages (tu as presque toujours un boitier autour du coup et le coffre de la voiture n'est généralement pas très loin)
    et pour de la rando, je fais comme les copains du dessus : je pars (relativement) léger...
    Julien
    août 2009
    beaufort
    Merci de ton retour Julien.
    Au moins je sais maintenant que je ne peux pas mettre les 2 boîtiers grippes et montes dans le 400.
    Par contre le 500 du coup semble intéressant certes tu en a toujours un autour du coup mais pas tout le temps et franchement les fermetures du vertex commencent a souffrir.
    Lionel
  1. Quel sac pour 2 boitiers
    Par Guigui95 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/03/2010, 23h23
  2. Un sac pour deux boitiers...
    Par tito dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/05/2008, 11h06
  3. Sac a dos pour 2 EOS montés et grippés...
    Par spectro_fr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/05/2008, 23h12
  4. Quel sac à dos pour 2 boîtiers ?
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/02/2007, 12h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
