    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    Par défaut retour sur essai gorillapod
    bonjour à toutes et tous
    cherchant une solution pratique pour la photo de champignons dans les bois, je me suis mis à la recherche d'un trépied facile et pratique.
    le gorillapod répondait à ces critères.
    flexibles, maniable, léger, il avait tout pour lui.
    j'étais parti sur le GP3 + bh1
    au magasin, le vendeur m'a sorti directement le modèle au dessus. gp8 je crois.
    et bien... très déçu. un 5dII + 100 f2.8 is + 580exII fait plier le pod.
    bien entendu la configuration accroché à un barreau, une branche, ou autres ne m'intéressent pas.
    moi je le voulais sur ses 3 branches, mais un peu n'importe comment.
    même équilibré, les pieds ne tiennent pas, ça plie lentement.
    stabilité nulle donc.
    pourtant ils annoncent jusqu'à 5kg.
    l'ensemble de mon matériel ne fais pas 3kg.
    2.5 tout au plus.
    bref j'suis reparti sans rien.
    au passage, merci photogalerie pour les essais et les conseils
    Je t'avais dit, ils sont bien trop optimistes sur la charge utile annoncée.
    marchin en belgique
    Je vais donc rester avec mon sac de riz
    Voir resserrer les pieds de benro travel Angel carbone et voir ce que ça donne es photos sont chouettes mais à iso 400 au lieu de 2000, ça sera mieux
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    10-20 • 50 1,8 • 17-50 2,8 • 17-85 • 70-200 4 + ext 2/1,4 II
    Sinon tu as ça :
    Cullmann Trépied avec rotule "Magic Minipod".
    C'est pas mal du tout. ça supporte 4 Kilos (réel). à tester.
    marchin en belgique
    c'est trop petit le cullman, un peu penché, il va tomber.
    je fais des photos dans les bois, je dois donc ouvrir la base pour plus de stabilité.
    de plus, je dois souvent être proche du sol, avec ce modèle je serai d'office en belle plongée.
    le gorillapod aurait permis de me mettre proche du sol et pouvoir équilibrer si celui-ci n'est pas droit.
    le cullman est trop rigide, impossible à mettre dans une légère pente...
    bref toujours pas ce que je recherche
    merci quand même
    Tu as pensé au séries XPROB de Manfrotto ? Avec la colonne centrale qui bascule, tu es au ras du sol.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Exact !
    La preuve !
    L'appareil se retrouve a l'envers mais je crois que l'on ne peut pas faire plus proche du sol. Même si la colonne n'est pas prévue pour être positionnée comme cela, c'est très facile de le faire.
    marchin en belgique
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    J'ai un benro.
    J'ai vu une rotule qui contient un axe du même type, 85€
    C'est bien pour l'appareil vertical
    Si non je vais penser à inverser la colonne... Pq pas!
    En fait je parlais pas forcément à l'envers mais pourquoi pas en effet. J'parlais de basculer la colonne centrale à l'horizontale et écarter les pieds au max. De mémoire dans cette configuration ton appareil est à 15cm du sol (mais il est à l'endroit au moins).
    EDIT : comme ça : http://tommosack.files.wordpress.com...pg?w=500&h=333 (crédits Tom Mosack)
    marchin en belgique
    je l'ai vu en démonstration chez le photographe.
    c'est surtout très lourd, pas pratique à manipuler
    mes balades durent 2 à 3 heures, je n'ai pas le temps de me pencher1/4h par champi
    j'ai essayé tête à l'envers. pas mal.
    au flash je ne suis plus du tout près du sol
    si non, il me faudrait un flash annulaire
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    C'est pour quel objectif ?
    Si c'est le 100L prends le collier et tu pourras inverser la colonne et visser dessus...
    Pour le flash, diffuseur et/ou déclenchement indirect.
    Sinon, les têtes pendulaires peuvent aider.
    Rémy
    Flourens (31)
    EOS600D
    2.5 tout au plus.
    Tu utilisais un collier de pied? Sinon c'est normal que ça plie...
  1. Gorillapod ou mini trépied ?
    Par cartos dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 01h13
  2. Gorillapod pour reflex et compact ?
    Par Tokala dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/07/2010, 17h48
  3. gorillapod focus et macro
    Par nikkko dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/04/2010, 11h24
  4. Rotule pour Gorillapod
    Par Jim56 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/01/2008, 17h00
  5. Le gorillapod
    Par josmiley dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 15/12/2006, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
