	22/05/2014, 12h11 #1Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
   Oui, il ne faut pas lésiner sur le trépied (et surtout la rotule)…
 Premièrement pour éviter les déconvenues qui peuvent s'avérer bien plus couteuses que le prix d'un bon trépied (matos abîmé) et aussi parce qu'un bon trépied se garde des dizaines d'années.
 Là, si ton trépied actuel ne peut supporter qu'un seul kilo, c'est clair que c'est trop juste avec un réflex. Il ne faudrait pas dépasser le montage d'un compact ou d'un hybride dessus.
 Personnellement, j'ai récupéré le trépied de mon père (un vieux Gitzo, Gitzo étant une marque de référence -> les caoutchoucs des pieds peuvent encore s'acheter pour des modèles sortis il y a plusieurs dizaines d'années !) mais j'ai par contre opté pour une bonne rotule (ArcaSwiss P0).
 Cette rotule peut théoriquement supporter 20 kg mais quand la tête est basculée sur le côté et que je mets mon boîtier + un objectif dessus (ensemble dans les 3 kg grosso-modo), on sent qu'il faut quand même serrer très fort pour que ça ne bouge pas. D'ailleurs, la vendeuse m'a aussi dit que cette rotule serait juste avec un gros boîtier comme le mien si je monte des gros objectifs (genre télé-objectifs blancs) et qu'il vaudrait dans ce cas mieux passer au modèle d'au dessus (module P1 qui supporte 30 kg).
 La logique est la même avec les trépieds même si je pense que la rotule a plus d'importance dans l'affaire.
 Donc je suis d'accord avec antec, il faut prévoir une marge importante par rapport aux spécifications théoriques.
 Je sais déjà que j'achèterai un très bon trépied quand j'investirai, je veux que mon achat dure longtemps et ne me cause pas de souci à l'utilisation.
 Petite remarque : certains trépieds disposent d'un crochet sous la colonne qui permet d'accrocher un contre-poids (sac, etc…). C'est quelque chose de très intéressant pour stabiliser le trépied dans des conditions difficiles (vent, …). Evidemment, il faut dans ce cas également prendre une bonne marge de sécurité en terme de poids admissible.
 Enfin, certains trépieds ne sont pas plus grands repliés que ton actuel (voire plus petits) mais supportent une charge beaucoup plus lourde… Evidemment, le prix n'est pas du tout le même. Plus c'est compact/léger tout en étant résistant, plus c'est cher.
	22/05/2014, 14h54 #2Membre
- décembre 2013
- 38
- 42
- 669
- 80D + GoPro Hero9
- Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
   Tu as quelques exemples en tête à me donner pour que je puisse juger du budget nécessaire?
 Car pour imager un peu mon besoin en conditions extrèmes, il faut que je puisse faire de la randonnée avec le trépied accroché au sac à dos (donc poids et taille sont les paramètres les plus importants)
 Ensuite à l'usage, j'ai constamment une protection, soit le paresoleil, soit un filtre ND.
 Mon trépied avait été acheté pour le bridge S5is donc très léger en comparaison.
 Aujourdh'ui avec mon 70D + 18-135mm (1,2Kg en gros) je n'ai pas de souci à l'utilisation de la rotule (pouvant supporter seulement 1Kg).
 C'est juste quand je pose le Tamron SP 70-300 (1,6Kg l'ensemble, avec un plus gros déport du poids vers l'avant du fait de la longueur de l'objectif) que la rotule ne tient plus.... du moins pas longtemps.
 D'où le fait que je reste un peu sceptique sur la nécessité de prendre une rotule (couteuse) qui doit supporter 10x plus de poids et en payer le prix.gif)
 Par contre je n'ai pas testé les PDV verticales, c'est certainement là que je me rendrait compte de insuffisance d'une petite rotule
	30/05/2014, 22h36 #3Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
   C'est vrai que c'est un peu la jungle dans les modèles de trépied.
 Pour le moment, j'ai surtout regardé chez Gitzo qui est une marque très réputée (française à l'origine mais la fabrication se fait maintenant dans le nord de l'Italie) mais il y a moyen de trouver (bien) moins cher dans d'autres marques (certes pas forcément avec la même qualité et le même rapport encombrement/poids soutenu mais c'est logique, rien n'est gratuit).
 La gamme "traveler" de Gitzo correspond aux trépieds légers de voyage :
 Trépieds Traveler - Trépieds | Gitzo
 En un peu moins cher, il y a la série en fibre de basalte :
 Trépieds Basalt - Trépieds | Gitzo
 Après, c'est vrai que c'est sans doute cher/surdimensionné par rapport au prix de ton matos (mais à relativiser vu que c'est un investissement pour de nombreuses années).
 La marque Benro (marque chinoise) propose des produits au très bon rapport qualité/prix d'après ce que j'ai lu.
 Après, il y a la marque Manfrotto que tu connais (ils ont aussi des produits de meilleure qualité que ton trépied qui correspond au bas de gamme de chez eux).
 Ah, je comprends mieux… C'est effectivement en vertical que les contraintes sont beaucoup plus importantes (et donc là où il faut prendre une marge de sécurité).
 Je te conseille de ne pas tester avec ton matos actuel, tu risques d'avoir des problèmes, déjà que ta rotule est limite dans le sens normal.
 Ceci étant, il existe aussi des équerres avec fixation rapide à mettre sur le boîtier.
 C'est pratique et évite d'utiliser la rotule en mode vertical.
  Réparation trépied Vivitar 980Par spe99 dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 15/01/2013, 20h22
  Bon choix pour un trépied ?Par BernieGRD dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 09/01/2013, 23h03
  Choix d'un trépied pour 7d grippé.Par Bargaz dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 07/02/2011, 12h00
  choix nouveau sac reflex + souci trepied.Par mabo dans le forum Matériels DiversRéponses: 9Dernier message: 13/05/2010, 10h27
  Choix trépied pour...Par jcaza dans le forum Matériels DiversRéponses: 14Dernier message: 17/06/2008, 17h37
				 Envoyé par Max160
 Envoyé par Max160
