Discussion: Rechargement de la batterie en USB ?
16/03/2007, 06h03 #1Membre
- mars 2007
- Paris / France
- 46
- 26
- Canon EOS 7D
- Sigma 18-50 - 2.8 / Canon 50 - 1.4 / Canon 10-22 - 3.5-4.5
Hello a tous,
je viens d'aquerir un appareil fabuleux appeller le Solio,
qui est un mini capteur solaire portable permettant de recharger
ipod, telephone, portable, pager, lampe usb...ect
quand on est en deplacement dans des zones sans electricite...
Le truc est que je souhaiterais pouvoir rehcarger mon 400D par la meme
occasion, mais les embouts disponibles sont USB, mini usb & allume cigare...
Ma question est donc de savoir si il existe a votre connaissance des chargeur
de batteries Canon usb ou allume cigare ? (ou via directement le mini usb
de telechargement des donnees mais je n'ai aps trouver d'info la dessu)
Merci !
16/03/2007, 08h26 #2Membre
- octobre 2006
- PARIS
- 55
- 421
- 5D MkIII/EOS-M/Bronica 6x6/Nikon F2
- 24-70 2.8 L / 70-200 2.8 IS L / 14 2.8 L / 100 IS L / 50 1.4 / 35 2 IS / 24 2.8 IS..
J'ai acheter sur ebay un chargeur de batterie chez un vendeur allemand pour mon 400d qui peux se brancher sur une prise allume cigare.
Je pense que ca doit le faire avec ton panneau solaire ?
Salutations
16/03/2007, 08h42 #3Membre
- janvier 2006
- DIJON
- 59
- 365
- EOS40D
- 10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
16/03/2007, 08h56 #4Membre
- septembre 2005
- 56
- 1 001
- 300D & 5D
- 17-40 50 24-70 70-200
J'avais lu qu'il fallait 18h pour charger un iPod, tu confirme ? L'idée est bonne et c'est toujours mieux que rien, mais peu utilisable tout de même
16/03/2007, 09h41 #5Membre
- mars 2007
- Paris / France
- 46
- 26
- Canon EOS 7D
Merci beaucoup Frondot, c'est exactement ce qu'il me fallait !
Pour ce qui est de l'autonomie,plusieurs choses :
- C'est en fait une batterie portable rechargeable, du coup on peut la laisser
au soleil ou accrocher a son sac meme si l'on a pas besoin de recharger sur le moment. Elle se charge, puis peut etre utiliser en pleine nuit par exemple.
- Il est fournis avec un adaptateur de prise de courant universel, donc avant l'excursion il est possible de le recharger comme batterie de secours...
- Pour ce qui est de la puissance de la bete, c'est evidement a considerer comme une source de courant alternative et de secours aux sources usuelles, par exemple en le laissant 1 heure au soleil ave cle ipod dessus, on peut ecouter une heure de musique...
J'ai aussi tester ma mini lampe USB dessus et ca fonctionne parfaitement... L'interet d'utilisation avec mon apn est en fait, une fois ma batterie primaire videe, la brancher sur le capteur solaire le temps de videe la batterie secondaire (et ainsi de suite).
Je prepare en fait un voyage au cambodge fin mai lors duquel je veux faire un bon reportage photo en total immersion dans le cambodge sauvage, pareil pour un voyage au tibet a la rentree... et je n'ai pas envi de me retrouver en galere de batterie en plein milieude l'aventure
Pour ce qui est des points de vente :
http://www.solio.com et http://shop.ipodworld.co.uk
Voila pour l'info, j'ai trouver le mien a l'aeroport Charles de Gaulle, mais il est possible d'envoyer un mails aux gars de Solio qui vous donnerons les points de ventes pret de chez vous !
[URL="https://www.eos-numerique.com/forums/members/frondot/"]
Merci de ne pas faire mumuse avec les polices, c'est pas carnaval! Et surtout c'est pas lisible! Administration EOS NumériqueDernière modification par thaismai ; 16/03/2007 à 09h44.
16/03/2007, 09h31 #6Membre
- février 2007
- La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
- 81
- 1 409
- EOS 50 D
- 17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
Ton appareil doit pouvoir recharger n'importe lequel autre appareil fonctionnant sous ( à mon avis) 6volt dans le meilleur des cas et sous .... là je ne sais pas combien de mA ton appareil est capable de débiter, mais ce ne doit pas être beaucoup.
Je pense que ton appareil est capable de CHARGER des batteries mais pas de faire fonctionner un appareil en direct, pour être sûr il faudrait connaître la puissance minimum de chaque appareil et puis il faut compter que les piles voltaïques fontionnent avec un maximum de soleil, si un nuage passe il débite moins, c'est pour cela qu'il est prévu pour charger d'autres batteries.
Jeandoffus
16/03/2007, 09h47 #7Membre
- juillet 2005
- Nicnacland 7100 B
- 72
- 4 597
- 5D c'est super ma poule !
- 17-40 L - 28-70/2,8 L - 70-200/2,8 IS - 100-400/4,5-5,6 L IS - 100 macro - 50-500
le modèle illustré à l'air génial
reste plus quà lui ajouter un axe au centre pour qu'il puisse également servir d'éolienne en cas de grand vent et manque de soleil
16/03/2007, 17h03 #8Membre
- février 2007
- 81
- 1 409
- EOS 50 D
Ha! donc d'après ton explication ce materiel contiendrait des batteries, parceque à première vue ce serait plutôt une petite centrale electrique, donc dès que tu l'expose au soleil il produit de l'electricité qu' il stocke dans une batterie d'accumulateurs, bien!
Peut-tu me dire quel est le voltage et la puissance maximum possible? et le prix.
jeandoffus
16/03/2007, 17h50 #9Membre
- mars 2007
- Paris / France
- 46
- 26
- Canon EOS 7D
Tout a fait, c'est d'ailleur une des options qu'ils mettent en avant...
le fait de pouvoir stocker cette energie et pas jute l'utiliser
(la batterie interne etant d'ailleur remplacable en cas d'usure).
Pour le prix, je l'ai acheter a 69 euros (100 US$ sur le site officiel).
Pour les specificites techniques :
- Rated Output: 4 -12V, 0 - 1 Amp (max)
- Solar panel output: 155mA @ 6V
- Weight: 156 grams (5.6 ounces)
- Internal Battery: Rechargeable 3.6 volts, 1600mAh lithium-ion
- ]Wall charger: 6v / 420 mAh Global travel adapter with US/UK/EU/AU/NZ adapter
- Dimensions (LxHxW): 4.7 x 1.3 x 2.5 in./11.94 x 3.30 x 6.35 cm
- Temperature Range: -20°C to 55°C ( -22F to 131 )
Voila ! de toute facon, je vais essayer de trouver le chargeur allume cigare pour mon D400 indiquer par Frondot, et faire quelques test pour en tester la reel efficaciter.
Je vous ferais par de mes resultats !
16/03/2007, 18h11 #10Membre
- février 2007
- 81
- 1 409
- EOS 50 D
Un petit coup d'oeil sur ce site et pas seulement pour des panneaux solaires.JAMA ELECTRONIQUE page 15 de leur catalogue
Donc en résumé l'appareil ne sait pas normalement alimenter ton appareil photo, sauf si tu en met deux en série pour obtenir les 7,4v nécessaire. Tu peux aussi bidouiller, si tu as la place pour mettre deux autres piles à côté de celles existantes, mais il te faudra plus de temp d'ensoleillement , déja que maintenant il te faut 12 à 14heures pour la recharge complète( on a par jour de plein soleil dix heures maximum fait le compte )Sinon je pense à d'autres applications , tu as fait un bon achat.
JeandoffusDernière modification par jeandoffus ; 16/03/2007 à 18h32.
17/03/2007, 03h08 #11Membre
- mars 2007
- Paris / France
- 46
- 26
- Canon EOS 7D
Merci pour l'info (et l'adresse du site !)
J'essaierai quand meme car je suis tres tetu :rudolph:
mais je trouvais sinon moulte autres utilisation...
08/05/2007, 19h57 #12Membre
- mai 2007
- 2
- EOS 7D
- EF 10-22mm, EFS 24_105mm 1:4 L, EFS 75_300mm, EF 100mm 1:2.8 L IS USM
08/05/2007, 20h38 #13Membre
- novembre 2005
- Woincourt 80520 France
- 72
- 505
- S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
- Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
Si vous voulez du sérieux et de la puissance, il faut de la surface
On en trouve des souples qui se roulent ou se déplient sur Kits chargeurs solaires : SolariFlex, Chargeurs solaires mobiles pour tous vos appareils electroniques portables.
21/03/2007, 19h43 #14Membre
- février 2007
- 81
- 1 409
- EOS 50 D
Il fallait lire la page 13 sur le site, et non la quinze
Jeandoffus
08/05/2007, 22h08 #15Membre
- mai 2006
- Grenoble (38)
- 47
- 276
- 70D et 350D
- SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
Hello...
La recharge des accu Li-Ion ne doit pas se faire a la legere... Ces accus sont tres pointillieux sur le courant et courbe de charges...
Ces conditions ne peuvent biensur par etre respecté avec un chargeur solaire qui débite du courant selon l'ensoleillement... C'est également jouer avec son accus en risquant de le tuer....
Pour bien faire, il faudrait plutot opter pour des accus Ni-MH, ou encore mieux, des vieux Ni-Cd qui sont quasiment increvable et bien plus robustes.
Pour le chargeur d'accus alume cigare, ce dernier necessite une tension stable voisine de 12V avec un courant disponible suffisant, ce qui ne sera pas le cas avec les petits panneaux.
08/05/2007, 22h53 #16Membre
- septembre 2005
- Nantes
- 55
- 884
- CANON EOS 30D
- Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
Sujet d'jà abordé me semble t-il ...
Si tu as une voiture, il y a aussi la solution convertisseur 12v->220v qui coute 50€.
Sinon, quand on voit le prix des accus génériques en Asie ou même en Allemagne, je pense qu'acheter un lot de 5 à 10 accus serait plus rentable voir mixer avec un jeu d'accus AA NiMh dans un grip.
J'ai acheté 2 accus "compatible", ils fonctionnent aussi bien que l'original. Peut-être qu'ils auront une vie plus courte mais à en attendant ils durent même plus longtemps !
08/05/2007, 22h59 #17Membre
- mai 2006
- Grenoble (38)
- 47
- 276
- 70D et 350D
08/05/2007, 23h07 #18
Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
Par photostuff dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 24/05/2007, 11h28 -
rechargement des batteries à l'étranger?
Par lorenzoouf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/04/2007, 23h42 -
Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
Par trosson dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 13h36 -
batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
Par alesk dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 20/06/2006, 23h30 -
Rechargement des batteries
Par v e n t i l o dans le forum Discussions généralesRéponses: 8Dernier message: 19/09/2004, 19h04
