    450D
    être heureux
    Par défaut Question sur le grip BG-E3 du 350D
    Je viens d'acheter le grip pour le 350D, et j'ai un énorme doute sur les batteries à installer à l'intérieur...
    Apparemment, ce ne sont pas les mêmes que celles de l'appareil, ce sont des NB-2LH (et dans l'appareil ce sont des NB-2L) ....
    Pouvez-vous me confirmer que ce sont 2 modèles différents ?
    Autre question : le chargeur fourni avec l'appareil permet-il de recharger les batteries du grip si elles sont effectivement différentes, ou faut-il en plus acheter un chargeur supplémentaire ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    anson_le_vampire
    C'est les mêmes batteries sauf qu'il y a un H dans la référence en plus, donc aucun soucis de chargeur et de mise en place d'une batterie avec un H avec une autre sans H ! ! !
    450D
    être heureux
    Merci pour la réponse.
    Effectivement, les NB-2L fonctionnent aussi dans le grip.
    Ce qui est intéressant, car apparemment il n'y a pas de générique pour les NB-2LH...
    Voili voilou
    Membre Avatar de suburbanality
    mai 2005
    Mk IIN + Mk III
    15 2.8 Fisheye-85 1.2-17-35 L-24-70 L-24-105 L IS-70-200 L IS
    Salut Zeitoune,
    J'autilise actuellement une LB2-LH et deux LB-2L avec un grip et je n'ai jamais eu de problème en les mélangeant ...
    il m'arrive même de me retrouver avec la LB-2LH et une LB-2L dans le grip et ça fonctionne.
    je confirme aussi pour le chargeur, il charge les deux types.
    donc aucunes hésitations à avoir de ce coté là. :thumbup:
    août 2005
    aureilhan 40 france
    350d
    ca marche meme avec une seule !
    ok c'est pas prevu comme ca mais j'attends la 2eme....
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Non, mais j'ai lu une excellente idée (:clap_1: à l'auteur qui se reconnaitra ) il y a peu : placer la 2ème batterie avec un scotch sur le contact, car lorsque le grip a 2 batteries, les 2 semblent sollicitées en même temps ; le bug est que lorsque les 2 batteries sont vides ... il te faut 2 chargeurs et/ou une 3ème batterie, alors qu'avec le scotch, qd la 1ère est vide, tu la mets en charge pdt que tu utilises la 2ème ...
    Or 2 batteries ça sert :
    - soit à prendre 2 fois plus de clichés (et plus de tps de charge car 2 batteries ...)
    - soit à disposer de l'apn 24h/24 (ou presque), par tranches ... de 400-600 clichés (ça doit suffire )
    anson_le_vampire
    PHB, je trouve que cette astuce n'en est pas une, car la personne se complique la vie. Le grip fonctionne aussi avec une seule batterie et dans ce cas tu en mets une si tu n'as que 2 batteries et une fois qu'elle est morte tu la remplaces, c'est plus simple . . .
  1. grip 350d
    Par renatoraton dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2005, 13h16
  2. [20D] : Question sur le grip.
    Par cmos dans le forum EOS 20D
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2005, 16h53
  3. J'ai commandé le grip ! - Question batteries
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2004, 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
