    Membre Avatar de LudoMC
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Canon 24-105 F4 L * 50 F1.4 * 100-400 L IS * 16-35 F2.8 L
    Par défaut Nouveau trépied Manfrotto 190X
    Manfrotto vient de sortir un nouveau modèle dans la série 190, il s'agit du 190X.
    Vous pouvez voir pour plus de détails le site qui lui est dédié.
    Que pensez-vous de cette nouvelle manière de basculer la colonne centrale et pensez-vous que cela apporte vraiment un plus.
    Voulant acheter un trépied et étant parti sur un 190PRO, j'hésite maintenant avec celui-ci... :34:
    Merci :clap:
    Membre Avatar de matichourd2
    Paris - France
    CANON EOS 5D MKIII + Flash 580EX
    17-40 F/4 L+24-105 f/4 ISL+50 f/1.4+70-200 f/2.8ISL+300 f/4ISL+600f/4ISL+Ext x1,4
    Mazette, un site rien que pour lui, il doit coûter bonbon...
    Si j'ai bien compris, le + produit c'est la rapidité pour passer en mode horizontal.
    Si c'est vraiment important pour toi pourquoi pas mais pour moi qui ne me mets dans cette position que très rarement...
    "My 2 cents" comme disent nos amis ricains quand ils donnent leur avis...
    Matthieu
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Il a une hauteur mini de 8cm au lieu de 11 pour le 190PRO, un poids de 1kg800 au lieu de 1kg900, une hauteur max 1cm plus haute et une hauteur plié plus petite de 2.5cm (ah ouais, j'ai tout étudié :rudolph
    D'où en fait mon étonnement, pourquoi est-il donc moins cher (de 9€ chez le partenaire) qu'un 190PRO ??
    C'est ça qui me met le doute, j'ai du louper quelque chose...
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Effectivement il est séduisant, la position en tout sens doit permettre de la créativité.
    J'avais vu il y trois mois qu'un nouveau 190 sortait le X, mais je ne l'avais pas trouvé dans des boutiques (sur le net) et j'avais pas vu cette nouvelle fonctionnalité.
    J'ai acheté le 155 proB et je ne suis pas déçu avec la rotule RC322 : nickel ...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Super, ce système.
    Si je n'avais pas déjà le 190 Pro MF3 - 322 RC2, c'est le 190X que j'aurais pris.
    Il y a 30 ans j'avais acquis un trépied Velbon, dont la colonne centrale se basculait à l'horizontale, comme sur le Manfrotto (avec une technique un peu différente).
    Mais quelle praticité, pour de la photo macro. Le seul défaut du Velbon, c'était son poids et son volume.
    Membre Avatar de fred35
    LOT
    canon 50 f2.5macro,canon 17-40 f4L, canon 70-200 f4L
    C'est vrai qu'il est bien joli ce trépied, et en plus ça doit être un vrai régal de faire de la macro.
    Après je ne vois pas trop à quoi peut servir la bascule de la colonne.
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par fred35 Voir le message
    Si, il y a plein d'usage, la colonne pouvant d'incliner de verticale à horizontale, en passant par tous les plans intermédiaires (surtout pour la macro) car ça permet de se rapprocher du sujet lorsque l'on ne peut déplacer les pieds (bon, on ne gagne pas beaucoup, mais on gagne).
    Région parisienne
    1DS,10D
    One L of a life
    Par défaut Pas de solutions parfaites
    J'ai un Gitzo explorer ( alu) dont la colonne peut prendre toutes les orientations, y compris inclinée vers le bas , jusqu'à ras du sol.
    Ce Gitzo devait remplacer un Manfrotto 055PROB ( celui dont la colonne peut se mettre à l'horizontale ou à la verticale) .
    A l'usage , le Gitzo n'a pas complètement remplacé le Manfrotto ( dommage , je comptais revendre le Manfrotto).
    - idéal en macro car la colonne peut aller à ras du sol, mais les changements de position sont parfois acrobatiques ,car lorsque le centre de gravité sort du triangle de l'embase , l'ensemble bascule .
    - parfois difficile de changer l'inclinaison du boitier sur une colonne inclinée car les rotules et autres boules sont plutôt conçues pour une colonne verticale et la poignée finit toujours par taper sur la colonne, et après serrage de la poignée/rotule , le boitier fléchit toujours sous le poids de la gravité .
    - j"ai gardé le manfrotto car je le préfère pour les photos fixes ( paysage ou de nuit ), car le serrage des pieds est plus rapide,même s'il n'y a pas un angle quelconque comme le Gitzo.
    Pour la macro, 2 astuces que j'ai vu pratiquées,s'adaptant sur tout trépied:
    1) mettre une pince de serrage ( 5€ à castorama) sur un des pieds du trépied, près du sol , pour former un V et appuyer l'appareil dans le V
    2) plus cher, mais plus puissant pour des poses longues, le support Jama
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Je suis passé hier chez "Objetif Bastille" et je l'ai testé avec la rotule RC322(celle que j'ai) et là problème la rotule n'est pas adapté du tout si on veut faire de la macro, le manche de la rotule il faut le placer devant .
    Le vendeur (très professionnel) m'a dit que sur le 190 proB le problème n'existe pas car la colonne se "casse". Il ne l'avait plus donc je n'ai pas pu le tester.
    En dehors de cet inconvénient je trouve le trépied très bien pour la macro, du coup j'hésite a prendre le 486 avec. Dommage car la RC322 est génial seulement pour moi qui fait pratiquement de la macro .
    J'irais aujourd'hui dans une autre boutique du quoin pour tester le 190prob et voir si effectivement ça ne posse pas de problème.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par cara palida Voir le message
    je suis passé hier en fin d'après-midi chez Objectif bastille pour y acheter un pied Manfrotto 190PROB... il n'y en avait plus, mais je suis reparti avec un 190XPROB et la plate-forme de mon choix robuste à souhait: la 808RC4 convenant à mes besoins...
    je confirme que la colonne peut se monter à l'horizontale sur le pied.
    je suppose que je suis passé juste avant toi, ce qui explique que le vendeur n'a pas pu te le montrer
    30D
    Je dû mal m'exprimer. Je suis passé hier matin chez "Objectif bastille" c'est le 190PROB qui n'y avait plus et c'est le le 190XPROB que j'ai testé.
    Bien, je viens de chez une boutique qui avait encore le 190PROB. Malheuresement le problème avec mon RC322 reste entier, tu est obligé de placer la poigné devant, dommage .Soit je bricole quelque chose pour l'adapter soit je prend la 486.
    Par ailleurs le changement de la colonne sur le 190XPROB est vraiment plus rapide par rapport au 190PROB. De ce coté là c'est un vrai plus
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Comment on fait pour verrouiller/déverrouiller la bascule de la colonne ?
    Et est-ce que cela ne nuit pas à la stabilité de la colonne centrale, étant donné qu'elle n'est pas tenue d'un côté pour pouvoir justement basculer.
    Est-ce qu'un propriétaire pourrait aussi nous faire des vrais photos en utilisation, autre que les photos marleting du site
    ANNECY
    EOS D
    Je pense qu'il y a un verrou pour la stabiliser.
    Il y a bien un verrou (grosse vis molletée) pour la bloquer en hauteur et, ce verrou doit également servir pour l'inclinaison.
    30D
    Effectivement c'est ce que j'ai vu avec la demo du vendeur du magasin. C'est vrai que le système est top ça fait gagner beaucoup de temps par rapport au 190 que j'ai également vu en demo. Moi je suis convaincu, donc je vais bientôt l'acheter
  1. Un Mini-Trepied pour mon 5D (MANFROTTO 345)
    Par grominet66 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/09/2007, 10h31
  2. Trépied Manfrotto 055
    Par yofaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/08/2007, 22h10
  3. trepied/monopode manfrotto
    Par ricou83 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/06/2005, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
