    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Canon 70-200mm 2.8 - Tamron 17-55mm 2.8 - canon 24-105 4.0
    Par défaut Problème informatique
    J'ai un pc portable équipé d'un HDD de 1To et d'un SDD (msata) de 32Go.
    Le SSD étant un peu juste pour contenir Windows 10 + Photoshop + lightroom ect j'ai acheté un plus grande capacité.
    J'ai branché mon nouveau ssd via un boîtier et un cable USB et j'ai lancé un clonage de disque mais lorsque j'échange le SSD dans le pc portable j'ai un message d'erreur comme quoi il manque un fichier pour pouvoir lancer Windows.
    Que dois-je faire ?
    Membre Avatar de biloute92
    Mâcon
    Canon & Tamron : du 24 au 600
    Quel est le message d'erreur?
    Quel est la taille du nouveau SSD? Avec quel outil de clonage avez vous effectué le clonage?
    Séb
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Bonjour Léa,
    Ce n'est pas de cette façon qu'il faut procéder.
    Tout d'abord, tu dois remettre ton ancien SDD et faire une image du disque avec par exemple le logiciel TRUE IMAGE d' Acronis (sur disque dur externe).
    Ce genre de logiciel va te permettre de créer aussi un BOOT DISK.
    Ensuite, tu installes ton nouveau SDD et tu démarres l'ordinateur avec le BOOT DISK.
    Le logiciel va te permettre alors d'importer l'image du disque dur externe sur ton nouveau SDD.
    J'ai déjà fait cette opération.
    Bien à toi.
    EL.
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Le nouveau ssd est de 111Go, j'ai fais le clonage d'abords avec EASEus todo backup free puis comme ça ne marchait pas j'ai testé également acronis mais j'ai le même message d'erreur :
    "Votre ordinateur/périphérique doit être réparé
    l'application ou le système d'exploitation n'a pas pu être chargé
    Fichier : :Windows/system32/winload.exe
    Code erreur : 0xc000000e
    Vous devrez utiliser les outils de récupération........"
    Le problème c'est que je n'ai ni cd d'installation, ni la clé d'activation.
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Merci éric Léopold, mais j'ai pourtant regardé et lu des dizaine de tuto indiquant que le faire en clonant le disque simplement fonctionnait et à lire le post de eossette, cela semble se confirmer.
    Par contre, je me trompée, je n'ai pas utilisé acronis mais HDCLONE en deuxième essai.
    Acronis dispose t'il d'une version d'essai comme les 2 autres ? Ou faut-il absolument l'acheter ?
    Liège(B)
    EF MC11 FE
    Cela vaut la peine de l'acheter. Il sera utile par la suite pour faire des BACKUP de ton disque.
    EL.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai clooné un DD récemment avec EASEus todo backup free. Il y a 2 manières de clooner. J'avais pour ma part fait les 2 sauvegardes. Sauvegardes du Système et sauvegarde du Disque. J'avais d'abord installé la sauvegarde système et comme toi ne partait pas, j'avais donc installé dessus la sauvegarde du disque (sans effacer la sauvegarde système). Et la tout a fonctionné. Comme je note pour chaque logiciel des infos, voici ce que j'avais noté: Déconseillé de cocher l'option Clonage par secteur. Cela augmentera considérablement la durée du traitement. Cette option est utile si le disque est usagé.
    Les partitions seront recrées à l'identique. Possibilité de modifier les partitions. Eviter de cloner avec les documents. Trop long +20 h.
    Si le clonage ne démarre pas l' OS, il faut faire utiliser la Sauvegarde de Partitions.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Lea56 Voir le message
    Tu peux faire un DVD W10 : https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    normalement,tu peux utiliser les outils de récupération ou faire une nouvelle installation avec w10 activé.
    Si tu fait une nouvelle installation,débranche le câble sata du HDD.
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Merci pour vos réponses.
    Je pense avoir trouvé d'où vient le problème, mais je n'ai pas encore la solution !
    La partition system est sur mon HDD et ma partition de boot est sur mon SSD. Il faudrait que je combine les 2 sur le ssd mais là ça se complique vu mes connaissances en informatique !
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je viens de trouver ceci: Ce type d'erreurs arrivent lorsque 2 disques physiques sont connectés lors de l'installation.
    Pour réparer ce problème, c'est assez simple. Tu boot sur le Dvd d'installation de windows avec seulement le disque contenant tes fichiers windows de connectés. Le HDD (sinon ça ne fonctionnera pas) et tu fais une réparation du démarrage ou tu peux le faire manuellement.
    Parfois refaire une réinstallation propre est conseillé.
    Membre Avatar de Mask485be
    Moxhe - Belgique
    EOS 6D MkII
    Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro OS / tamron 150-600 mm sp f/5-6.3 di vc usd g2
    juste en passant comme ça vu que je clone régulièrement des DD aussi bien HDD vers SSD que SSD vers SSD sous windows 10
    1 : faire une vérification et un défrag du lecteur source sous Windows
    2 : désactiver tous les antivirus et fermer tous les programmes ouvert
    3 : connecter le SSD en USB
    4 : lancer le logiciel de clonage sous Windows perso j'utilise HDclone ou le soft fournit par Samsung si c'est un SSD samsung
    5 : cloner le disque en image complète et ne laisser gérer le logiciel pour redimensionner les partitions
    6 : une fois le clonage terminé déconnecter le lecteur USB
    7 : éteindre le pc et retirer toute source électrique (prise batterie)
    8 : remplacer les disque et booter normalement
    autre solution faire booter le logiciel de clonage (HDclone) avec une clé usb
    et ne pas toucher aux partions sans connaitre
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Avant tout, il faut sauvegarder ses documents.
    Des pistes:
    Si tu n'as pas le cd d'installation, demander à une connaissance le prêt d'un cd pour faire la réparation comme j'ai indiqué.
    Je voie que c'est un portable. A l'origine, il y avait le HDD et le SSD ? Si origine que le HDD, enlever le SSD et faire une restauration d'origine, comme indiqué sur le livret et sur l'aide du portable. Souvent avec une touche F2 ou F8..
    Autre solution à essayer. Après le clonage et avoir branché le SSD. Au démarrage faire "Supp ou F2" suivant le modèle pour aller dans le "Boot". Démarrer sur le SSD. (le nom du SSD à changé)
    Essayer de faire un clone de partition au lieu de système.
    Par EaseUs, il y a la possibilité de créer un disque d'urgence et par Windows disque de réparation système.
    Nous donner le modèle pour voir sa configuration.
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Je viens de tester la méthode d'éric Leopold, et toujours au même point !
    Et je ne peux pas non plus tester la 1ère méthode de Draguimar car il m'est impossible de sauvegarder mon système avec easus todo backup, il y a une erreur, je ne sais plus laquelle !
    Et sinon, c'est bien un pc portable acer aspire V3 que j'ai acheté d'occasion.
    Le ssd n'est pas d'origine.
    Je pense qu'il ne me reste plus qu'à m'attaquer à une réinstallation complète, chose que je voulais éviter !
  1. Kilafé n°517 : L'Informatique
    Par Ldo dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/03/2014, 10h29
  2. j'aime pôô l'informatique!!!
    Par franck31000 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 04/01/2012, 13h02
  3. Nul en informatique !
    Par phuc dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/07/2009, 19h20
  4. L'informatique et moi......pas copain
    Par Campio dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 24/11/2004, 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
