Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    Loire
    550d
    Par défaut Problème Filtre polarisant hoya 18-135
    J'ai un problème d'installation avec un filtre polarisant que je viens d'acheter.
    J'ai un eos 550d avec un objectif canon 18-135, j'ai acheté un filtre polarisant hoya pro1 digital circular pl (dmc-lpf) 67mm et je ne peux pas le visser au bout de mon objectif.
    Il me semblait que les filtres étaient adaptables sur tous les objectifs.
    Me suis-je trompé?
    Merci de vos remarques et conseils, je suis novice..
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    L'avant du filtre tourne, il ne faut donc pas tenter de le visser en le tenant par cette partie.
    Il faut visser le filtre en le tenant par le pourtour de l'arrière.
    Olivier
    Sent using Forum Runner
    Loire
    550d
    Le problème c'est que la partie fixe du filtre fait exactement le même diamètre que le bout de mon objectif 67mm.
    Du coup je ne peux pas visser et je n'ai pas d'autre filtre
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Note42 Voir le message
    Mais "derrière" la partie fixe il y a bien le pas de vis ?
    La partie fixe est fine mais tu dois pouvoir la tenir quand même...
    Olivier
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Verifies les diamètres ... une erreur sur le modèle ?
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Bonjour et bon réveil
    Prend ton filtre et regarde-le attentivement, un côté dispose d'un filetage et l'autre pas... C'est le filetage du filtre qui se visse sur l'objectif, l'inverse est effectivement impossible...
    Loire
    550d
    Vous allez peut être me prendre pour un fou mais il n'a pas de filetage..
    Ce modèle peut être incompatible avec certains objectifs à votre avis ?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tu confirmes que ton Pola est bien constitué de 2 filtres solidaires entre eux et tournant sur eux-même ?
    Loire
    550d
    Oui il y a bien 2 parties et une qu'on fait tourner.
    Mai j'ai l'impression que la partie qui doit se fixer à l'objectif n'a pas des pas de vis..
    Je ferai une photo ce soir.
    juin 2012
    Prime
    En tout cas la boite est la même, sauf que sur la mienne en haut à droite il y a la taille et au dos c'est marqué "Made in Japan"
    "Je pense que la personne qui me l'a vendu a du tirer et laissé la bague avec le filetage sur l'embout de l'objectif.
    Est-ce possible "physiquement" ?"
    "Physiquement" pour un mec "normal" c'est pas évident mais pour un enragé qui veut se fabriquer une bague d'inversion objectif rien n'est impossible... Attendons de voir la photo...
    Loire
    550d
    Des nouvelles..
    Alors le filtre était sur un Canon SX30IS
    Loire
    550d
    octobre 2010
    EOS 60D
    Si c'était le cas tu n'aurais qu'une seule partie non ? alors que là tu as bien deux parties qui tournent l'une sur l'autre ?
    Fais donc une photo pour nous montrer ça stp ...
    Olivier
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    CA sent la contrefaçon chinoise de basse qualité ...
    Purée, un double pléonasme dans la même phrase, trop fort
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
    j'ai acheté récemment un filtre polarisant Hoya, le même que toi, sauf le diamètre qui est de 58mm, et aucun souci pour le visser (juste que moi, la première fois, j'avais vissé un peu fort, donc, j'ai sué pour le dévisser lol)
    octobre 2012
    Issoudun
    EOS 600D
    EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS ; EF 50mm F/1.8 II
    Je n'y connais rien en filtre, mais est-ce que la partie crantée (en haut sur la dernière photo) ne serait pas une protection pour le filetage (un peu comme le bouchon arrière de l'objectif). A ce moment là, il suffirait de la dévisser pour pouvoir utiliser le filtre... Mais par contre si ça a été vissé trop fort ça va être compliqué.
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Idem, je suspecte que le filtage se cache sous cette partie crantée qui doit elle-meme se dévisser.
    Ou alors, c'est un truc qui m'est inconnu...
    D'ailleurs ça m'est inconnu car j'ai jamais vu ce type de "protection de filtrage" sur aucun filtre.
    A plus
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Adoplouff Voir le message
    A plus
    j'aurais dit pareil... on voit la bague de règlage et monture du verre frontal marquée de la référence .... ça ressemble à un bouchon et le fait que ce soit cranté laisse à penser que c'est pour visser ou dévisser ...
    mais jamais vu ça non plus !
    Loire
    550d
    C'est bien solidaire, il est impossible d'enlever la partie crantée.
    Un faux très mal fait ... Tu as plus qu'a te faire rembourser ...
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    je viens de vérifier sur le mien, voici une photo :
    le mien :
    tu as, de fait, un élément en plus, gné ?
    le tien :
    Loire
    550d
    Oui c'est bien ca il y a un adaptateur en plus pour se fixer a un autre type d'objectif. Par contre comment l'enlever.
    C'est bien fixé, la personne qui me l'a vendu l'a acheté sur digitphoto, je leur ai laissé un mail pour avoir des infos.
    décembre 2012
    celui là parait plus normal effectivement :-) il ya un truc vissé sur l'autre qui est suspect ... c'est un achat neuf ? une occase ?
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    achat neuf
    décembre 2012
    Citation Envoyé par nailsangel Voir le message
    achat neuf
    Je ne pensais pas au tien ... mais à l'autre :-) le tien est normal
    Loire
    550d
    Merci !!
    je vais essayé de faire ça, sans le casser, je vous tiens au courant!!
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    sans doute serré trop fort ?
    ici, la première fois que j'ai vissé le polarisant, j'ai sué pour le dévisser, car j'avais vissé trop fort
    tu as essayé de voir si moyen de 'dévisser' ?
    Loire
    550d
    Moi je l'ai acheté d'occasion, je vais essayer de dévisser mais ça tient bien
    décembre 2012
    donc voilà ... y'a un adaptateur bloqué dessus ! donc pour forcer un peu tu mets des gants genre caoutchouc ... tu vois dans quel sens tourner ? le bas vers la gauche et le le haut vers la droite
  32. #32
    juin 2012
    Prime
    Surprenant que le vendeur ne t’ai pas prévenu de la présence d'un adaptateur...+1 avec gants Mapa mais force pas trop non plus...
  33. #33
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pour faciliter le démontage, tu peux aussi mettre ton filtre dans le réfrigérateur pour baisser sa température.
    Quand il est froid, tu le pose côté filtre sur un revêtement caoutchouteux (bulgomme, latex, ...) qui ne glisse quasiment pas.
    Tu dévisses la bague (FA-DC67A) avec tes gants mappa en mettant ta paume à plat dur la bague et en appuyant (pas trop fort). Cela te donne plus de couple et ta paume réchauffe plus vie la bague.
    Déjà utilisé plusieurs fois, ça marche bien.
    Sinon il me semble que quelqu'un avait aussi donné une astuce pour retirer très facilement les filtres coincés (Silver_Dot ?)
  34. #34
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    oups, sorry, je pensais que tu t'adressais à moi ...
  35. #35
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    j'ai fais une recherche sur google, en notant ce qui est écrit sur ton adaptateur, car c'est de ça qu'il s'agit ... (Canon FA-DC67A)
    donc, celui ou celle à qui tu l'as acheté, avait ajouté un adaptateur pour son objectif,
    tu dois donc pouvoir retirer cet adaptateur (si je me trompe, corrigez-moi les pros)
    edit, oups, j'avais pô vu que tu l'avais noté précédemment, désolée, hum
  36. #36
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    c'est un filtre adaptateur que tu as ...
  37. #37
    L'adaptateur sert pour monter sur des PowerShots SX50 HS, SX40 HS, SX30 IS, SX120 IS, SX110 and SX100 IS... Faut tenter de le dévisser, m'enfin si ca fait longtemps qu'il est dessus risque d'étre dur ... Utilise la technique du gant Mapa ...
  38. #38
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    c'est quoi cette technique du gant Mapa ?
    je sais, j'suis curieuse, oups
  39. #39
    Ben avec un gant mapa on arrive a dévisser des trucs vraiment bloqué : Meilleur accroche !
  40. #40
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    un gant de nettoyage quoi lol
    j'viens d'aller voir sur google images, je savais pas qu'on pouvait dire "gant mapa"
  41. #41
    décembre 2012
    oui ça permet d'avoir plus d'adhérence sur ces bagues qui sont fines ... et les filtres ça se bloque facilement surtout s'il ya des variation de température ... ce sera d'ailleurs la piste suivante s'il n'arrive pas à l'enlever :-) chauffer un peu ou une journée au frigo :-)
    mais bon c'est mieux si ça marche comme ça ! car après il est peut être préférable de se retourner vers le vendeur...
  42. #42
    octobre 2012
    Issoudun
    EOS 600D
    Et sinon, en dernier recours, une petite goûte de lubrifiant (genre huile de silicone) à la jonction entre les deux pièces et tu attends une ou deux heures avant de retenter de dévisser. Par contre, si tu en met sur le filtre, je sais pas trop avec quoi le nettoyer. Au pire, essaye de te le faire rembourser par le vendeur...
  43. #43
    Membre Avatar de Cirdec34
    novembre 2011
    Ne Occitania
    EOS R | 6D | YN685 | RODE videomic | H4n
    28 f2.8 | 35 1.4 ART | 85 1.4 ART | 70-200 f4 L
    Si il arrive à l'enlever, l'affaire est plutôt bonne pour lui.
    La bague FA-DC67A vaut au alentour de 30 euros !
  44. #44
    Voir ici : https://www.eos-numerique.com/sknum/...itrants-21350/
    L'astuce de silver_dot pour éviter de coincer un filtre : https://www.eos-numerique.com/sknum/...filtre-193001/
    Loire
    550d
    J'ai enfin réussi à enlevé l'adaptateur, je dis enlevé et pas dévissé...
    J'ai tout essayé, gant mapa, frigo, radiateur, élastique, bulle gomme, chiffon swiffer etc... Impossible à le bouger d'un millimètre, j'ai essayé pendant 2 jours.
    Du coup j'ai pris un tournevis plat très fin et j'ai gratté entre l'adaptateur et le filtre jusqu'à ce que je puisse soulever l'adaptateur et l'enlever.
    Je n'ai rien cassé, juste rayé une peu la partie qu'il faut tourner et le filtre fonctionne très bien!
    Sacré mission.
    Le vendeur n'était pas au courant pour l'adaptateur, il l'a acheté sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX comme ça.
    En tout cas merci à tout le monde!!
    Modération : Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numerique.
  1. Utilisation d'un filtre polarisant HOYA
    Par Bargaz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/02/2010, 14h41
  2. Filtre polarisant Hoya
    Par Sparafucile dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/07/2009, 15h09
  3. Filtre polarisant Hoya
    Par sixela dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2008, 19h16
  4. Filtre polarisant: CANON ou HOYA?
    Par lorenzoouf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 01h10
  5. Filtre polarisant Hoya en morceaux
    Par gwenadu56 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/10/2004, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
