Discussion: Problème de calibrage
16/07/2009, 19h01 #1Membre
- février 2008
- lyon
- 42
- 36
- 7D
- 24-70 f/2,8 ; 70-200 f/2,8 ; 11-16 f/2,8
J'ai quelques questions à propos du calibrage.
1/ Faut-il mettre des réglages précis avant de calibrer son écran ( sans parler du contraste et de la luminosité puisque le soft le demande pendant la phase de calibrage)? J'ai réinitialisé les paramètre d'usine avant de calibrer.
2/ Problème pendant le processus de calibrage.
Pour le réglage de la luminosité, le logiciel me demande de mettre la luminosité à fond (0%). Ce que je fais.
Ensuite je clique sur mesurer. Il mesure et me dit de monter à 50%. Rebelote jusqu'à ce que j'atteigne 100%. Mais le curseur n'est toujours pas au centre de l'échelle pour signaler que la luminosité est bonne.
D'ou peut venir ce problème? Sonde? Logiciel? Ecran?
Mon écran est un CRT Formac de bonne qualité en principe. Donc je ne comprend pas bien!!!
Pour ajouter quelques infos.
J'ai 2 écrans. Le CRT et un LCD bas de gamme. Je suis allé sur ce site : Testez votre moniteur (calibration de votre ecran).
Sur le tout premier test, j'ai de meilleur résultats sur le LCD.
Pour le calibrage du CRT, je suis à 6500K, gamma 2.2 et 100cd/m2 pour le point blanc.
16/07/2009, 20h00 #2Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Quelle est la sonde utilisée ? Celle qui a trois branches ou l'autre, la One ? Est-ce que les conditions de luminosité de la pièce sont invariables ? Sinon il faut d'abord effectuer un étalonnage de la lumière ambiante. Enfin, je dois avouer que j'ai le même problème avec un écran de portable (où tous les tests sont au Top) et un grand écran analogique. Sur le premier, le calibrage est parfait tandis que sur le second (si je conserve le calibrage de la sonde la luminosité est trop importante et les couleurs virent au vert). J'ai résolu cette désagréable sensation de photos "pisseuses" en modifiant le gamma sur le second. Si l'ordinateur permet de modifier les paramètres des deux écrans séparément, il est préférable donc de faire la correction à partir du gamma. L'étendue des couleurs restera ainsi identique sur les deux écrans. Quoi qu'il en soit, cela prend du temps car il faut à chaque fois jouer avec le gamma puis "appliquer" et si cela ne va pas tout à fait, recommencer l'opération. Je crois qu'en dehors de certains écrans très pros et donc très chers, il est difficile d'avoir une correspondance parfaite entre deux écrans à partir du même étalonnage. Pour tout dire, je pense qu'il est probable que cela vienne de l'écran.
Bon courage.
16/07/2009, 20h13 #3Membre
- février 2008
- lyon
- 42
- 36
- 7D
Effectivement j'ai omis de nommer ma sonde. J'ai une i1 display 2.
Pour les conditions d'éclairage, lors du calibrage, c'était hier soir donc éclairé à la lumière du salon.
2600K et 27lux. Mais à priori, le soft i1 match prend en compte ces réglages.
Sinon, je ne charche pas à avoir le même affichage sur mes 2 écrans mais je suis étonné qu'un LCD bas de gamme montre un plus large plage de couleur dans les tons foncés qu'un écran CRT pro.
16/07/2009, 20h31 #4Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
Avec une I1, il ne doit pas y avoir de problème concernant la lumière ambiante. Concernant les écrans, je suis dans le même cas de figure : mon portable déjà vieux (3 ans) me donne un meilleur rendu que l'écran large acheté il y a 3 mois (soi-disant parfait pour le "travail sur photos"). Peut-être cela est-il dû au principe d'éclairage de l'écran, entre LCD et CRT ?
17/07/2009, 16h40 #5Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
- 16x35 2.8 II 17x40 70x200 f/2.8 100x400 ecran calibre TAMRON 150-600
Personellement ma sonde - Spyder2 - me permet d avoir des couleurs correctes - sur un tres bon ecran - par contre le reglage noir et blanc je peux toujours le peaufiner apres avec de bonnes mires noirs et blancs et les retours sur les posts d images dans les forums. :blink:
22/07/2009, 12h50 #6Membre
- février 2008
- lyon
- 42
- 36
- 7D
Salut beocien.
Mes couleurs sont correctes également mais au niveau contraste et luminosité ça ne va pas. Comment règles tu ton écran avec une mire N&B?
Mais je n'ai pas une grosse marge de maneouvre comme je suis à 100% en luminosité et contraste
probleme map ou calibrage
Par LudoG dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 14/02/2009, 07h47 -
calibrage d'ecran
Par le chti dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 10/01/2008, 17h26 -
calibrage
Par le chti dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 23/11/2007, 22h58 -
calibrage
Par tom1900 dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 15/07/2007, 08h17 -
[calibrage écran]
Par lambs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 16/11/2006, 08h50
