Quelle est la sonde utilisée ? Celle qui a trois branches ou l'autre, la One ? Est-ce que les conditions de luminosité de la pièce sont invariables ? Sinon il faut d'abord effectuer un étalonnage de la lumière ambiante. Enfin, je dois avouer que j'ai le même problème avec un écran de portable (où tous les tests sont au Top) et un grand écran analogique. Sur le premier, le calibrage est parfait tandis que sur le second (si je conserve le calibrage de la sonde la luminosité est trop importante et les couleurs virent au vert). J'ai résolu cette désagréable sensation de photos "pisseuses" en modifiant le gamma sur le second. Si l'ordinateur permet de modifier les paramètres des deux écrans séparément, il est préférable donc de faire la correction à partir du gamma. L'étendue des couleurs restera ainsi identique sur les deux écrans. Quoi qu'il en soit, cela prend du temps car il faut à chaque fois jouer avec le gamma puis "appliquer" et si cela ne va pas tout à fait, recommencer l'opération. Je crois qu'en dehors de certains écrans très pros et donc très chers, il est difficile d'avoir une correspondance parfaite entre deux écrans à partir du même étalonnage. Pour tout dire, je pense qu'il est probable que cela vienne de l'écran.
Bon courage.
