24/07/2013, 08h37 #1Membre
- juillet 2013
- Du côté de Lille
- 41
- 12
- Pentax K10D, 5D markII
- CAnon 28-80 et 50mm 1.8
Problème avec mon disque dure externe, quelqu'un pour m'aider?
J'ai un souci avec un de mes disque dure externe. L'histoire est assez banale, il est tombé de 20cm de haut (p....n de câble trop long). Il n'a pas de probleme majeur, mon Pc le reconnait, mes fichiers sont toujours présent mais seulement certaines photos d'un dossier ne sont plus accessible. Elles apparaissent en petit mais si je clique dessus, windows me dit que le format du fichier n'est pas pris en charge par le lecteur. Bien sûre impossible de les copier... Je fais toujours 3 sauvegarde sur 3 dd différents mais bien sûre le dossier en question, je n'ai pas eu le temps de le copier!
J'ai donc deux questions: pensez-vous qu'il y a un moyen de récupérer ces photos avec un logiciel de récupération? Et la deuxieme pensez vous que mon dd est toujours fiable?
D'avance merci pour vos réponses!
24/07/2013, 09h06 #2Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Je ne pense pas que tes photos soient récupérables, et je pense que ton disque est bon pour la poubelle.
Vu ce que tu racontes, lors du choc la tête de lecture à probablement touché le plateau et abimé physiquement celui-ci, ce qui fait que certains de tes fichiers sont corrompus.
Je ne connais pas de logiciel capable de restaurer des fichiers dans ce type de cas.
Je pense que plein de gens vont de proposer d'utiliser des logiciels genre Recuva, Getdataback, Easy Recovery, Pc inspector.......
Ces logiciels ne pourront rien pour toi: ils sont capables de récupérer des fichiers après un effacement, un formatage.... mais aucun n'est capable de reconstruire un fichier corrompu. Et je n'en connais aucun autre qui soit capable de le faire.
Copies a plus vite tes données sur un autre disque et mets celui-là à la poubelle. Tu peut essayer de démonter le boitier, et de changer le disque à l'intérieur: ce sont des disques tout ce qu'il y a de plus standard, et ça t'évites de repayer le boitier USB.
24/07/2013, 09h30 #3Membre
- octobre 2012
- Issoudun
- 38
- 80
- EOS 600D
- EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS ; EF 50mm F/1.8 II
Oui, si ton disque dur est tombé pendant qu'il fonctionnait, une partie de la surface du disque a du être endommagée. Plus, grave, les têtes ont peut-être subies des dommages, et là tu risque de ne plus pouvoir lire le disque en entier. Donc comme dit précédemment, le mieux est de le changer (disque uniquement, pas le boitier).
24/07/2013, 09h30 #4Membre
- décembre 2012
- Chateauroux les Alpes (05)
- 48
- 19
- 5DII - 300D
- 50mm f/1.8 - 100mm f/2.8 L macro - 24-105mm f/4 L
sais-tu comment fonctionne un disque dur?
ce sont des plateaux qui tournent entre 5 000 et 10 000 tours/minute, des tetes de lectures sont en mouvement extremement rapide et presque collées aux plateaux, tout choc est prejudiciable...
le choc à du abimer l'endroit ou se trouvaient les tetes de lecture sur le moment, tu as deja beaucoup de chance de pouvoir recuperer le reste de tes fichiers
pour la suite, je te conseille de te tourner vers un disque SSD qui lui ne contient que de la memoire vive (comme une carte memoire)
24/07/2013, 10h09 #5Membre
- octobre 2008
- CH
- 463
- 1-5D
- 17-300
24/07/2013, 10h14 #6Membre
- juillet 2013
- Du côté de Lille
- 41
- 12
Je me doutais de vos réponses, merci d'avoir pris la peine de répondre. Le fait que mes photos apparaissaient en miniature me laissé penser que l'info était toujours présente donc récupérable. C'est très c*n il n'a que 4mois T_T. Je vais essayer de récupérer ces photos directement de ma carte SD, elles ont été effacées récemment donc j'ai peut-être une chance de les récupérer.
24/07/2013, 10h35 #7Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
24/07/2013, 10h45 #8Membre
- juillet 2013
- Du côté de Lille
- 41
- 12
Merci groux pour l'explication! Et vous pensez que j'ai une chance avec ma carte SD? Quelqu'un l'a déjà fait?
24/07/2013, 11h03 #9Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
RECUVA sur carte SD ...
24/07/2013, 14h23 #10Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 46
- 1 490
- 7D
- Canon 17-55 f/2.8, 55-250 IS, 70-200 L f/4, 50 f/1.8 II, Canon 100 macro f/2.8 USM
Entièrement d'accord avant de dire que tout est bousillé : Recuva. C'est gratuit et tu peux avoir une bonne surprise.
Je commencerait même à l'utiliser sur ton disque dur avant la carte SD.
De surcroît, les données sont très rarement inscrivent sur une série séquentiel de clusters... elles sont plus ou moins réparties sur l'ensemble du disque au bon vouloir de ton système d'exploitation. Donc, même si les têtes du disque tapent, ça serait curieux de ne perde que ce répertoire.
24/07/2013, 14h25 #11Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 46
- 1 490
- 7D
Pour la réutilisation du disque...quand tu auras tout tenté pour récupérer tes données, un coup de formatage et une analyse minutieuse (si tu es sous windows).
Si la surface des disques est abîmée tu le sauras ^^
24/07/2013, 15h46 #12Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Pour récupérer les données, il existe des sociétés spécialisés (par exemple chronodisk, mais il y en a d'autres), qui démontent ton disque en salle blanche et installent les plateaux dans un nouveau boitier avec des têtes de lecture neuves. Par contre, il n'y a pas de garantie de résultat...
24/07/2013, 15h51 #13Membre
- août 2011
- Wavre (Belgique)
- 880
- 5D2, 500D, X700
- 50L, 135L, 24-70L, 300L, Rokkor 28 f2.8 & 50 f1.4
et la facture fait très mal... les forfaits commence à ~800EUR... à voire si ça en vaut la peine :/
24/07/2013, 16h07 #14Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Tu m'étonnes...si les plateaux sont morts, c'est pas le changement des têtes de lecture qui va régler le problème...Par contre, il n'y a pas de garantie de résultat...
24/07/2013, 18h25 #15Membre
- juillet 2013
- Du côté de Lille
- 41
- 12
Merci pour tous vos commentaires! Heureusement ce n'est que quelques dossiers qui m'embêtaient car je n'en avais pas encore fait la sauvegarde sur un autre dd! Grâce à Curova j'ai pu récupérer mes photos sur ma carte SD. J'ai bien essayé sur mon dd mais ça ne fonctionne pas. Je ferai comme conseillé, à savoir formatage et analyse pour voir si je peux sauver mon dd...
24/07/2013, 19h35 #16Membre
- août 2011
- Wavre (Belgique)
- 880
- 5D2, 500D, X700
Curova
Recuva :p
Super pour toi
Conseil d'ami: ne garde pas un disque défaillant, ça va aller de mal en pis. De nos jours les HDD sont relativement abordables, n'hésite pas à le remplacer au plus vite
25/07/2013, 07h29 #17Membre
- octobre 2012
- Issoudun
- 38
- 80
- EOS 600D
Sinon, une réparation de système de fichier permet parfois de résoudre le problème (remplacement des secteurs défectueux), mais c'est parfois un coup à flinguer la partition. Donc prudence.
Sinon, un clonage avec easus donne parfois de très bonnes surprises : il relit de nombreuses fois les secteurs défectueux et copie ce qu'il estime être la donnée la plus probable. Par contre, ça peut être très long (1 semaine pour un disque vraiment abîmé, sans pour autant de garantie non plus, et parfois un disque bas de gamme non prévu pour un fonctionnement H24 ne tient pas le coup).
25/07/2013, 16h59 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu peux tenter de faire un CHKDSK <Lettre_du_lecteur> /R /F (ouvrir une fenêtre DOS en tapant CMD dans le menu démarrer - Exécuter), l'option /R tentera de récupérer l'information, mais si le mal a été trop profond, il se pourrait que rien de plus de soit récupérable, mais cela ne mange pas de pain d'essayer
26/07/2013, 14h12 #19Membre
- juillet 2013
- Du côté de Lille
- 41
- 12
Voici le résultat après avoir fait une analyse de mon DD. Quelqu'un peut-il m'éclairer pour me dire ce que tout ceci signifie?
ImageShack.us
26/07/2013, 15h15 #20Membre
- août 2010
- Bordeaux
- 46
- 1 490
- 7D
ne le jette pas !
26/07/2013, 16h05 #21Membre
- juin 2009
- Balbriggan
- 56
- 600
- EOS R3, M5 et 350D
- Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
le système te demande de corriger des erreur en lançant "CHKDSK /F"
Fait le mais si tu conserve le disque évite d'y mettre des chose précieuses...
Disque dur externe
Par nikkko dans le forum Matériels DiversRéponses: 17Dernier message: 23/01/2012, 13h17 -
Quelqu'un peu m'aider ?
Par Ignace dans le forum [Paysage]Réponses: 19Dernier message: 14/05/2011, 19h22 -
Disque Dur Externe
Par Sharleen dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 27/05/2009, 11h15 -
Recherche disque dur externe pour sauvegarde pendant les vacances / USB OTG
Par erk dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 30/08/2007, 18h49 -
Disque externe avec port USB OTG
Par dalloz dans le forum Matériels DiversRéponses: 87Dernier message: 04/03/2007, 03h47
