Discussion: Pour un bon stater kit " Lee "
22/02/2013, 17h28 #1Membre
- novembre 2011
- Joinville le Pont
- 38
- 20
- 5D MII
- EF 24-70L
voila je souhaite allez un peu plus loin dans les sphères de la photographie en me lançant dans l'achat du kit lee avec filtres et polarisant.
En me renseignant un peu à gauche et à droite, je dois avouer que c'est assez compliqué de s'y retrouver, je m'adresse donc aux posseseurs de filtres Lee.
Voici mes objectifs principaux : 17 -40 L, 24 -70 L ( Canon ) . Tout d'abord est ce que le lee folder ( le gros truc noir qui permet l'intégration des filtres sur mon 5DmII ) est adaptable sur le 17 -40, le 24 - 70 et le 70/200 F4 IS et un 50mm 1.4?
- Est-ce que le lee professional kit est plus intérresant à prendre que simplement un Lee folder avec la bague ronde d'adaptation ?
- Le diamétre de la bague d'adaptation doit-elle être de 77 mm pour le 17-40L et le 24-70 L ? Sinon faut il une bague d'adaptation pour chaques objectifs ?
- Je souhaiterai partir sur un Big stopper, un 0.9 ND Hard, un 0.6 ND Soft et un polariser avec son RF75 Clip, ainsi que donc le Lee holder, cela vous semble t'il juste, est-ce que j'oublie quelque chose pour tout avoir ?
Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas !!
Je vous remercie
Bien cordialement
Vivien
22/02/2013, 17h57 #2Membre
- août 2011
- Vercors
- 27
- 2 491
- 5D Mark II
- EF 17-40mm f/4 | EF 70-200 f/4 | Samyang 14mm f/2.8
Pour pouvoir visser ton porte filtre Lee sur tous tes objectifs, tu auras besoin d'un adaptateur, et ce, pour tous les diamètres des objectifs que tu possèdes.
Après, pour le choix fait des filtres, ça me semble très complet.
22/02/2013, 18h21 #3Membre
- novembre 2011
- Joinville le Pont
- 38
- 20
- 5D MII
- EF 24-70L
Quand tu parles d'adaptateur pour le porte filtre Lee c'est la bague ronde d'adaptation ?
Et cette bague il faut la prendre en fonction donc du diamètre en mm de chaques objectifs, si je me souviens bien le 17 - 40 L et le 24 -70 L ont tout les deux un diamètre de 77mm donc la même bague sera la même ?
Et si je souhaite par exemple mêttre, deux filtres et le polarisant sur un même Lee holder que me faut-il ?
22/02/2013, 21h33 #4Membre
- août 2011
- Vercors
- 27
- 2 491
- 5D Mark II
Oui, c'est la bague ronde qui sert à adapter ton porte-filtre selon le diamètre de l'objectif. Je crois également que le 17-40 et le 24-70 f/4 ont le même diamètre (la version f/2.8 possède un diamètre de 82mm il me semble).
Pour le polarisant, je ne pourrais pas te répondre car je n'en possède pas, mais je crois que le polarisant est en fait un filtre vissant qui se monte en premier, mais c'est à vérifier.
22/02/2013, 23h07 #5Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
- 16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
Je crois que le filtre polarisant existe en plusieurs format. Le filtre rond qui se fixe en frontal du porte-filtres et un filtre carré qui se met dans le porte-filtre. L'intérêt du filtre rond est qu'il est possible de l'ajuster sans toucher à la position du porte-filtres (difficile de l'utiliser de concert avec un filtre dégradé par exemple).
22/02/2013, 18h22 #6Membre
- février 2007
- Entre Metz et Nancy
- 50
- 6 022
- Canon EOS 6D + 30D
- Canon 16-35 f4+ 10-22 + 100 2.8 l is, 40 f2.8 pancake
Je suis en train de me renseigner également sur le système Lee car avec les filtres vissant le problème est de pouvoir faire la map surtout avec un ND1000, faut enlever le filtre, faire le cadrage et remettre le filtre
J'ai vu le kit Lee Foundation, par contre j'ai demandé des infos et le filtre vissant 105 pour mettre en plus du bigstopper pour les poses longues c'est 270 €
je pense que je vais d'abord commencer avec le porte filtre et un ND et garder mon filtre BW pola monté sur l'objectif
22/02/2013, 18h28 #7Membre
- novembre 2011
- Joinville le Pont
- 38
- 20
- 5D MII
- EF 24-70L
Pour le big stopper le Lee holder de base ne suffit pas o0, il faut encore rajouter quelque chose d'autre, un filtre vissant 105 ?
22/02/2013, 18h33 #8Membre
- février 2007
- 50
- 6 022
le filtre vissant se met devant le porte filtre je t'envoi en mp un lien vers un site qui en vend et montre les différentes solutions de montage 1, 2 ou 3 filtres....
22/02/2013, 21h37 #9Membre
- octobre 2009
- Lille
- 44
- 638
- 5D mark III
- 24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
Luciefr75, je veux bien aussi le même map. Ça m intéresse, stp...
22/02/2013, 23h48 #10Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
je vais faire un bref topo des filtres lee (je me suis équipé à Noël mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une sortie avec).
Sur l'objectif se fixe un "adaptor ring". Celui-ci doit être du diamètre de l'objectif (pour le 24-70L, c'est du 77mm ou du 82mm pour le II) et du même type que le porte filtre (Lee 100mm ici). Il existe deux type adaptateur, l'un "standard" (plus simple à usiner et donc moins cher) et l'autre conçu pour les grands angles (il permet de rapprocher le porte filtre sur l'objectif afin de réduire le vignetage).
Sur cet adaptateur vient se clipser le porte filtre. Le porte-filtres peut contenir de 1 à 3 emplacements pour les filtres (dans le kit pro, on reçoit 2 portes-filtres avec 2 emplacements chacun mais avec de quoi les monter à 3 emplacements chacun).
Le porte-polarisant est une "rondelle plate" (pas de vis intérieur dans lequel se visse le polarisant) qui se fixe en frontal au porte filtre. Le diamètre du filtre polarisant est légèrement plus gros que celui du porte-filtres (comme il est en frontal, je présume que c'est à nouveau pour limiter le vignetage).
Le kit pro est livré avec deux portes-filtres et un adaptateur "tandem". Cet adaptateur se glisse dans un emplacement filtre du premier porte-filtre et se clipse à la base du deuxième. Cela permet d'avoir la possibilité d'orienter dans deux directions différentes les filtres dégradés. Maintenant, l'adaptateur tandem ne peut pas se glisser dans un porte-filtres équipé du porte-polarisant.
Cela dépend de ce que tu veux faire... Le polarisant frontal permet de se régler indépendamment du reste.- Est-ce que le lee professional kit est plus intérresant à prendre que simplement un Lee folder avec la bague ronde d'adaptation ?
Pour chaque diamètre d'objectif sur lesquels tu souhaites monter le porte-filtres.- Le diamétre de la bague d'adaptation doit-elle être de 77 mm pour le 17-40L et le 24-70 L ? Sinon faut il une bague d'adaptation pour chaques objectifs ?
Le RF75 est le format pour les appareils compacts. Il ne viendra pas se monter sur un porte-filtres en 100mm. C'est le polarisant en 105mm et sa "rondelle plate" (holder ring) en 105mm qu'il faut (ou un polarisant carré en 100mm avec un kit pro pour l'orienter indépendamment des filtres dégradé).- Je souhaiterai partir sur un Big stopper, un 0.9 ND Hard, un 0.6 ND Soft et un polariser avec son RF75 Clip, ainsi que donc le Lee holder, cela vous semble t'il juste, est-ce que j'oublie quelque chose pour tout avoir ?
23/02/2013, 00h07 #11Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
- Canon EOS 1DX II & 5D IV
- 8-15 4L,24-70 2,8LII, 70 200 2.8L II, 100 2.8L Macro is, Extender x2 III
Je suis équipé entièrement en LEE FILTERS, je les ai tous commander en Angleterre et reçu en moins de 5 jours ouvrés.
pour mon 16-35 et le 24-70 (82mm), 70-200 et le 24-105 (diamètre 77mm)
Le première chose qu'il faut avoir est :
1 l'adaptateur Ring pour le 16-35, le 24_70 et le 70-200 . il faut prendre des Adapte Ring
1 Foundation Kit pour glisser ces filtres 100x100mm (BIG STOPPER) ou 100x105MM (ND GRAD SOFT OU HARD)
2 Des adaptateurs Rings pour pourvoir visser sur tes diamètres différents et fixer sur le foundation kit.
au niveau des filtres , j'ai un BIG STOPPER c'est exceptionel comme filtres.
J'ai pris un set de ND 0,3 ET 0,6 ET 0,9 En ND HARD INDISPANSABLE POUR UN HORIZON FIXE COMME à la plage
La série hard c'est pour prendre quand l'horizon est dur droit comme pour l'horizon.
les NB soft est plus pour le paysage.
j'ai aussi pris un polarisant en prenant son adaptateur aussi.
je me régale pour les poses longue
on peut me contacter par sms, au 0698123226
POUR CERTIN CONSEIL
23/02/2013, 00h13 #12Membre
- octobre 2007
- Arles
- 48
- 2 863
- 5Dsr
- 16-35mm F/4 is l 100-400 is II
une petite visite ici : Get Started with LEE Camera Filters and the Flexible LEE System
sinon il y'a pas mal de fil à ce propos .. une petite recherche (filtres dégradés, filtres Lee ..) ne fera pas de mal
23/02/2013, 00h15 #13Membre
- novembre 2007
- VAR
- 63
- 401
1 "L'Adaptateur Ring" pour le 16-35, le 24_70 et le 70-200 . il faut prendre des Adapte Ring
2 Des Adaptateurs Rings pour pourvoir visser sur tes diamètres différents et fixer sur le foundation kit.
ET "LE Foundation Kit" pour glisser ces filtres 100x100mm (BIG STOPPER) ou 100x105MM (ND GRAD SOFT OU HARD)
J'ai pris un set de ND 0,3 ET 0,6 ET 0,9 En HARD (INDISPANSABLE POUR UN HORIZON FIXE COMME à la plage)
et pris la série ND 0,3 0,6 ET 0,9 en Soft ( pour les couché de soleil dans les prairies)
les ND soft est plus pour le paysage.
je me régale pour les prises en poses longues
POUR CERTAIN CONSEILS
29/04/2013, 23h03 #14Membre
- novembre 2011
- Bretagne
- 1
- EOS 5D Mark III,
- 16-35 II mm / 70-200 L IS II USM
Bonsoir et merci pour ces infos. Je vais sans doute chercher à acheter un kit en Angleterre. Auriez-vous une bonne adresse à me proposer ? Merci pour vos conseils et vos réponses.
25/02/2013, 13h08 #15Membre
- novembre 2011
- Joinville le Pont
- 38
- 20
- 5D MII
- EF 24-70L
Merci pour vos conseils, Fantec et Lucifer merci pour vos précisions aussi
01/04/2013, 10h07 #16Membre
- juin 2010
- lille
- 51
- 948
- Eos 7D
- EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
J'ai regardé aussi pour cet ensemble chez lee ...et un kit de 3 filtres ND c'est 250€ , soit les 6 filtres à 500€ plus le foudation kit et bagues...si on beut un big stopper en plus c'est 160€ plus !!on est à 700€ !!!
Cherche "ange", "fée moderne" pour clip (septembre)
Par lafamily dans le forum Photographes cherchent modèlesRéponses: 0Dernier message: 08/06/2012, 19h54 -
Transfert "en direct" des photos (7D) sur l'ordi pour visualisation "live" sur écran
Par mickeyiec dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 16/03/2012, 07h06 -
Cadences de rafales différentes en zone "création" ou "élémentaire"
Par dider63 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 06/08/2011, 08h44 -
Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
Par Pilou760 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 57Dernier message: 28/08/2010, 20h45
