Le polarisant, j'en ai toujours un sur moi, mais vu la perte de 1,75 diaph voire 2 en luminosité, j'évite tant que je peux de l'oublier monté.
Version imprimable
C'est sur qu'on ne va pas monter un polar sans luminosité, mais voici un exemple bien commun en intérieur.
Inutile de marquer "avec" "sans"
http://www.archive-host.com/linkm/3/...niJS91cjuw.jpg
http://www.archive-host.com/linkm/3/...j8r9Ymfqzu.jpg
ah oui vous me donnez plein d'exemples là en fait, c'est sympa, j'y avais même pas pensé.
2IL tu dis Renard ? Et il y a bien des réglages intermédiaires, non ? Dans ce cas, on peut perdre de 0 à 2 Il selon le réglage ? merci beaucoup pour vos exemples et explications
rem22, quand tu regardes à travers un polarisant, tu vois bien qu'il y a une perte nette de lumière.
Pour la mesure chiffrée, c'est je l'avoue un peu au pifomètre, mais la réalité ne doit pas être loin !
C'est vrai que le Hoya HD est beaucoup plus clair qu'un autre pola...
En revanche la différence entre mon Hoya Pro1 et le Hoya HD c'était très faible en pratique (1/3 IL).
Entre sans pola et avec pola je n'ai pas mesuré, c'est assez difficile à dire car comme l'équilibre global de la photo est totalement différent... j'avais beaucoup d'IL mais l'expo finale avec et sans était très différente.
Mais ça n'arrive jamais à 0 IL, ça c'est certain.
j'ai un Sigma 10-20 f4/5.6 sur lequel je ferme tjrs a f13 : cela me semble être le meilleur diaph (accouple a un 450d) pour obtenir une image homogène.
a cette valeur de diaph pas de probleme de vignetage, que l'UV Hoya soit monte ou pas
quand a l'intérêt du polarisant, vu que capteurs (ou leur filtre) sont déjà polarises, je ne sais pas trop (a part pour les reflets)...
F/13 ? wouahou, j'ai lu un peu partout que le sweet spot du 10-20 était dans les f/8, ce qui paraît plus classique. A f/13 tu dois avoir de la diffraction non, surtout sur un capteur de 450d ?????
Filtre reçu, bon, c'est pas un KSM, mais ça sent bon la qualité Made in Germany !
Le cache souple semble tenir..."pour le moment".
J'ai pas encore l'objectif donc pas pu tester, mais en le mettant devant mon oeil, j'ai facilement pu reproduire la petite démo de david sur les reflets de la lumière sur le carrelage ( très lumineux aussi chez moi ). Ca semble très bien fonctionner !
On a eu souvent dans cette rubrique et dans celle concernant les filtres "Matériels divers" des questions concernant les UGA avec des filtres polarisants, principalement à propos du vignettage.
Voici une petite photo réalisée afin de juger de cet effet avec le 10-22 de Canon. Elle est normalement recadrée en 16/9, mais j'ai gardé ici le format original pour ne pas être accusé d'avoir éliminé les coins vignetés :o.
Il n'est pas question d'esthétisme ici - l'horizon est pile au centre - sinon je l'aurais postée dans l'album "Paysages".
Je tiens à préciser que le soleil est pile dans le dos, très légèrement sur la gauche. Le filtre est un Rodenstock
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 10mm | 1/80s | f/11 | ISO 200
je trouve les couleurs du ciel tres bien,le coté sombre en haut ne me dérange pas!........
le vignetage est insignifiant.......
par contre il aurait été intéréssant de faire la photo sans filtre pour comparer!!
jean
Mais lorsque le soleil se trouve en arrière, le polarisant est inefficace concernant le rendu du soleil.
Il faudrait refaire dans de bonnes conditions.
Je crois que tu fais erreur, Jean : c'est avec le soleil dans le dos (180°) que l'effet du filtre est maximum. A 90°, le ciel va du bleu clair au bleu foncé et avec le soleil de face, le polarisant n'a aucun effet.
J'aurais dû effectivement faire une photo sans filtre (demain, si le temps de permet et les conditions climatiques sont identiques), mais lors de la prise de vue, l'effet du filtre était vraiment spectaculaire (en le tournant de 90°).
Pas du tout d'accord ; ré-essaies avec le soleil latéral : en tournant le filtre, tu verras ses effets.
Entièrement d'accord, d'ou l'intéret d'être à 90° du soleil (ou l'inverse).
Attendons tes éssais supplémentaires, donc.
Désolé, Jean, je maintiens : l'effet du filtre polarisant est maximum avec le soleil dans le dos. Et pour cela, je me base sur :
1. une expérience de plusieurs (dizaines) d'années du filtre polarisant surtout avec des diapositives
2. mes connaissances en physique (je suis physicien) :
- avec le soleil de face, la lumière est exclusivement de la lumière directe réfractée par l'atmosphère, mais aucune réflexion. Or c'est la lumière réfléchie qui est partiellement polarisée. Donc le filtre ne peut rien éliminer.
- avec le soleil latéral, la part de lumière réfléchie devient plus importante, surtout dans le coin opposé au soleil. Le filtre peut commencer à en éliminer une partie : d'où ses premiers effets et notamment le dégradé entre le bord opposé au soleil et l'autre.
- avec le soleil dans le dos, la lumière qui parvient à l'objectif est constituée d'une bonne part de lumière réfléchie par l'atmosphère, donc lumière polarisée qui peut être éliminée par le filtre tourné à 90° par rapport au sens de la polarisation
3. différents articles que tu peux trouver sur le web et notamment celui-ci que j'ai déjà recommandé dans un autre post, qui est assez exhaustif sur la question et qui dit (c'est un copier-coller) :
Le filtre polarisant s’utilisera de préférence avec le soleil dans le dos, dans le cas de son usage avec un grand-angulaire (moins de 28mm de focale en 24×36), il est même souhaitable que le “plan du film (ou du capteur, c’est pareil)” soit vraiment perpendiculaire au soleil. Sinon, on risque de voir apparaître des zones plus ou moins denses dans le ciel qui ne sont pas du meilleur effet, en raison d’une différence d’incidence des rayons lumineux.
Demain, des photos pour confirmer, si la météo le permet
Sans vouloir foutre la merde, j'm'y prends ptet mal aussi, mais moi, à chaque fois que j'ai pris une tof avec le soleil à 90° j'ai un coté de l'image bleu foncé et l'autre blanc, et entre deux un dégradé d'un bout à l'autre !
Je le règle mal, ou c'est une limitation des polas ?
Ben non, c'est normal. Tu te trouves dans la 2e situation que j'ai décrite :
Citation:
Ne pouvant pas m'installer au milieu de la mer, je vous ferai demain des photos dans les conditions suivantes :
Appareil réglé en mesure évaluative en mode P 200 ISO, focalisation à l'infini, visée en direction de l'est
- à 12 h.00 sans filtre polarisant et avec filtre tourné pour effet maximum.
- à 17-18 h.00 dans les mêmes conditions
A 12 h.00 le soleil sera au sud donc parallèle au capteur
A 18 h.00 il sera à l'ouest, donc dans le dos. Peux pas le faire plus tard, il est alors caché par la montagne.
Il est évident que les temps et ouvertures seront différents (déjà -2 IL avec le filtre)
Si tu as une autre suggestion, je suis preneur.
Ca devrait aller.
Premières images prises à midi (ici, on a une heure d'avance !)
Conditions :
- Visée à l'Est, soleil à 90° (au Sud, donc). Appareil sur pied, horizontal avec niveau LCD
- Quand le filtre est en position, il est bien sûr tourné pour avoir l'effet maximum.
- Mesure évaluative avec collimateur central actif (pile au centre et entre ciel et mer)
- Programme P pour ne pas influencer l'appareil
- Développement du raw identique par Lightroom 3 avec comme caractéristiques
BDB : 5900
Exposition : +1.1 pour éclaircir la végétation (j'aurais pu utiliser lumière d'appoint)
Luminosité 50
Contraste 25
Courbe de tonalité : 20,10,-10,-20
Gain : 60, Masquage 30
Camera neutral
Tous les autres paramètres à 0
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 10mm | ISO 200
Le dégradé du ciel est déjà important sans filtre et est accentué par le filtre dont l'action est la plus importante à gauche (Nord), donc à l'opposé de la position du soleil. Au centre et à droite, le filtre n'a que très peu d'effet. Par contre, le filtre agit très bien sur les reflets de la mer et la végétation.
Dans les normes de ce qu'on peut attendre dans cette situation.
Ce soir, mêmes photos avec le soleil à l'ouest, mais cela donnera à peu près ce que j'ai publié hier.
Merci pour ce premier test, on voit bien que l'effet de dégradé dans le ciel n'est pas créé par le pola, il est juste accentué.
Voici donc comme promis les photos prises ce soir avec le soleil dans le dos. C'est un peu plus tôt que prévu, mais on n'est pas encore au solstice d'été (voir ombre du cyprès)
Les photos ont été prises dans les mêmes conditions que celles de ce matin, deux paramètres de développement ont été modifiés :
BDB : 5500
Exposition : +0.2
Tout le reste est identique
Conclusion : faut plus me dire qu'un filtre polarisant est inefficace avec le soleil dans le dos ! C'est dans ces conditions qu'il donne le meilleur de lui-même : pas de dégradé, un beau bleu bien uniforme de gauche à droite.
L'effet sur la mer et la végétation reste identique à celui des images de ce matin : normal, la quantité de lumière réfléchie par ces éléments reste identique quelle que soit la position du soleil.
merci Diakopes pour ce test intérésant et démonstratif!
je trouve même qu'il débouche un poil les ombres de la végétation!
faut le mettre en post-it
Merci à diakopes pour ces tests.
Effectivement, le polarisant est utile même par soleil en arrière du boitier.
MErci Diakopes pour ces tests terrains. Ca me conforte dans ce que je retrouve avec le mien,surtout avec le soleil de coté.
Sous les yeux six mois par année, vue prise de la terrasse de la maison. L'avantage : un véritable tableau vivant : la mer change de couleur toutes les heures et tous les jours ! Et elle est en fait beaucoup plus près qu'elle en a l'air : effet grand angle. Distance : environ 150 m à vol d'oiseau, 200 m par le chemin.
