    Nouvel utilisateur
    Eos 500d
    18-55mm & 55-250mm
    Par défaut Poignée de batterie Meike
    Bonjour a tous,
    Voilà, j'ai un peu peur de paraitre une grosse inculte qui débute dans la photographie et c'est surement ce que je suis mais je tente !
    Je viens de faire l'acquisition d'une poignée de batterie de marque chinoise Meike pour mon canon eos 500d, sur celle-ci on retrouve le bouton de sélection du collimateur autofocus/ d'agrandissement, le bouton de mémorisation d'exposition / de mémorisation d'exposition au flash / d'index/ de réduction, le bouton d'ouverture et de correction d'exposition, le déclencheur et la molette. Pour ces boutons là aucun problème !
    Ce qui me pose soucis, c'est l'écran LCD, et les bouton joypad a coté de celui-ci.... Je ne sais pas comment m'en servir et la je suis totalement perdue, j'ai une télécommande pour déclencher a distance, je ne sais même pas comment m'en servir ... Auriez-vous des réponses ? Savez-vous comment faire fonctionner ces fonctionnalités ?
    PS: Voilà Le grip : http://p.lefux.com/61/20100804/A2371...e-1-Gallay.jpg
    Merci beaucoup à tous d'avance.
    Administration EOS Numerique.
    Aucune idée, mais tu dois avoir un truc avec qui s'appel un manuel ...
    Nouvel utilisateur
    Eos 500d
    18-55mm & 55-250mm
    Ouais, il y a un très bon manuel en chinois ... Je me suis pas encore lancé dans la langue hihihi. Je suis désespérée, j'ai bien cherché sur le net et aucune réponse a mes questions, juste des avis d'utilisateurs ...
    L'inconvenient des machins en chinois, c'est qu'en générale y'a peu d'utilisateur ... Ca doit servir a regler l'horloge, ou une fonction intervalomêtre. Va faire un tour dans le 13ème tu vas bien trouvé quelqu'un pour faire la traduction ...
    Nouvel utilisateur
    Eos 500d
    18-55mm & 55-250mm
    Effectivement, c'est un assez gros inconvénient ! En Fait, dès que je met ma batterie a l'intérieur de mon grip, un compteur se déclenche et ne s'arrête plus, même lorsque le grip est en position OFF. Il y a un bouton lecture et pause qui ne permet pas de visionner les photos et les films alors a quoi me sert-il ? c'est une bonne question. Je ne sais pas comment faire fonctionner ma télécommande, ni comment changer la date, j'ai un bouton qui m'allume une lumière verte pour éclairer l'écran mais ce bouton a priori a une double fonctionnalité, je ne connais pas la deuxième...
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Il semble effectivement que ce soit un intervallomètre. Ils fonctionnent tous plus ou moins de la même façon.
    Tu trouveras peut être quelques infos utiles là :
    Batterie Poignée Grip pr Canon EOS 5D + Intervallomètre en vente sur eBay.fr (fin le 17-janv.-11 11:30:59 Paris)
    en sélectionnant l'image du bas (en Anglais).
    Il y a une petite vidéo qui est diffusée sur le net à propos du fonctionnement de ces grips intervallomètres. C'est quelque part sur un site marchand Ebay et j'avoue que je ne suis pas parvenu à la retrouver.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Il s'agirait donc du grip Meike 500DL.
    Si oui, alors c'est celui-là:
    J'ai possédé ce grip et il y a normalement une partie du manuel en anglais, ca ne devrait pas poser bcp de soucis normalement pour la compréhension.
    Sinon, il est intégré a la photo ci-dessus.
    juillet 2011
    paris
    7d
    100mm f2.8 macro
    J'ai également des soucis d'utilisation avec ce grip, la doc est des plus succintes
    j'arrive à saisir des paramètres et semble-t-il les mémoriser
    Mais après, je n'arrive pas à déclencher la séquence programmée
    Comment faire ?
    Pouvez-vous m'aider SVP
    Odile
    avril 2010
    Dans l'est
    Pour lancer la séquence, suffit juste d'appuyer sur le bouton 2 sur la photo plus haut (celui qui a la même sérigraphie qu'un bouton "lecture/pause" de matériel audio ou vidéo)
    juillet 2011
    paris
    7d
    100mm f2.8 macro
    merci pour ton aide mais à priori, il ne se passe rien pour moi
    quand j'appuie sur ce bouton, il me montre la date, puis l'heure
    je précise que le grip a son commutateur sur ON et le 7 D également
    Doit-on visualiser sur l'écran, ce que je vois sur la photo ou d'autres infos ?
    J'ai l'impression que je n'arrive pas à quitter le mode de programmation
    C'est galère !
    Amicalement
    Odile
    avril 2010
    Dans l'est
    Pour lancer la séquence, il ne faut pas être sur l'affichage de la date/heure.
    Une fois que le mode choisit est programmé, il faut rester sur l'affichage de ce mode et ensuite appuyer sur le bouton 2 pour lancer la séquence.
    Tout est expliqué sur la notice plus haut, mais encore faut il comprendre l'anglais.
    Le bouton OK est appelé "set" ici. Il sert a entrer dans le mode programmation une fois le mode choisi et a en sortir une fois les valeurs réglées (appui de 2 sec).
    Membre Avatar de Ducatistou
    juillet 2010
    Caen
    50D|500D|G11|FM2|AE1|Metz 50AF1
    Sigma 8-16|17-50 2.8 OS|DG 120-400|Canon EF 70-200 4 L IS|EF-S 60 2.8 Macro|EF 85 1.8
    Pour lancer la séquence en appuyant sur le bouton 2 il faut qu'il y ait au moins une valeur dans "long", 1 sec par exemple, et un nombre de prises de vues dans N [001]
    Dès lors tu peux mettre une valeur dans "delay" appuyer sur 2 et après ce delay le boitier prendra automatiquement le nombre N de photos (avec un temps de séparation égal à la valeur mise dans "long")
    Ou si tu n'utilises pas le delay, laisse le à zéro, et mets une valeur dans "intvl" (en laissant au moins 1" dans "long"). Appuie sur 2 et l'appareil va prendre le nombre N de photos à intervalle régulier
    Le piège, c'est qu'il faut mettre une valeur dans "long" pour que la touche 2 lance un cycle
    février 2005
    CH
    o
    o
    Merci pour cette info du "long", je séchais un peu avec mon grip.
  1. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 20h28
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. Bien cadrer un oiseau en vol
    Par Dranouss dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 20/12/2010, 23h02
  4. Mon contrat est-il bon?
    Par Chentyt dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 16/11/2010, 18h57
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
