Discussion: Quel Trépied ou Monopod pour la macro.
27/07/2013, 16h30 #1Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
- 6d / 50D Grippé / Flash 430 EX II
- EF 70/200 F2.8L IS II/EF 100 f/2.8 Macro/EF 50 mm f/1,8 II/EF 24-70 mm f/2.8L II
Bonjour a tous et a toutes.
Voila je suis l heureux possesseur d un Objectif Macro Canon 100mm (Non IS).
J ai fais quelque test en grandeur nature cette après midi. Et je me suis vite rendu compte qu entre le poids du reflex et celui de l objectif pas facile de ne pas bouger.
Donc toutes mes photos son un peut flou sauf celle ou je m allonge sur l herbe.
Donc ma question est quel Trépied ou Monopode utiliser pour de la macro d insectes?
Cordialement.
27/07/2013, 16h46 #2Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Pour moi, la macro c'est a main levé. Monte les iso pour avoir une vitesse correcte.
Bruno
27/07/2013, 16h58 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Pour les monopodes quelques infos ici : https://www.eos-numerique.com/forums...-l-usm-231964/
Le trépied pour les insectes, ça limite beaucoup la mobilité (du photographe, bien sûr...). Donc, comme Bruno67.
Pour des sujets moins mobiles (plantes...), prendre un trépied qui descend le plus bas possible (AMHA).
On peut aussi, avec certains pieds, inverser la colonne et mettre l'appareil en bas (entre les jambes du trépied), mais je trouve cela peu pratique.
27/07/2013, 17h03 #4Membre
- août 2008
- Metz
- 53
- 1 156
- eos 6d
- 14 F2.8 / 24 -70 F/4L / 100 Macro L / 70-200 F4 L / 50 F1.8stm / 430 EX2 / Kenko x1.4
J'utilise un manfrotto 190 XPROB (avec la colonne basculante) avec une rotule 496RC2. L'ensemble est stable, de bonne qualité, quoiqu'un peu lourd (je n'avais le budget pour le carbone!!)
Il est aisé de le mettre en oeuvre, par contre la macro d'insectes avec un pied, ce n'est pas évident .... A part placer ton équipement et déclencher à distance, lorsqu'une bestiole se présente.... je ne vois pas comment faire.
27/07/2013, 17h10 #5Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
Salut donc il me reste plus qu'à monté les iso alors pour faire de la photo macro d insectes.
Va falloir beaucoup d entrainement pour avoir un beau résultat.
Jusque combien il faut monté les iso au max?
Cordialement
27/07/2013, 18h08 #6Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- Canon
Avec le 400D tu peux monter jusqu'à 400 voir 800 iso.
Le matin avec une belle lumière tu peux faire des trucs sympa à 200 voir 400 ISO. Attention a l'approche de la petite "bête" pas d'ombre de ta silhouette, pas de geste brusque et normalement c'est dans la boite.
27/07/2013, 18h49 #7Membre
- juillet 2010
- Montpellier
- 35
- 176
- Canan EOS 5D Mark II - EOS 60D
- 50mm f/1.8 II, 100mm macro f/2.8 USM, 24-105 F4 L IS, 70-200 f/4 L USM
Sachant aussi que l'exercice de la macro est complètement différent.
Il faut apprendre à bien se caler, en appuyant le coude sur les genoux lorsque l'on est accroupi par exemple ou grâce au décor autour de nous.
Il faut aussi savoir gérer sa respiration ...etc... Mais tout cela tu l'apprendra à force d'entraînement !
Au fur et à mesure de tes sorties tu verra les résultats s'améliorés
Après niveau techniques photographiques, comme ton range est de 100mm => en dessous de 1/200s tu as de gros risque de flou et bien sur au plus tu es proche de ton sujet au plus ton facteur de grossissement augmente et le risque de flou ( ou de map au mauvais endroit ) augmente également !
Bon courage pour ton apprentissage et bienvenue dans le monde de la macro !
Cdt, Benjamin.
28/07/2013, 00h36 #8Membre
- septembre 2007
- Roussent
- 48
- 271
Merci pour vos réponses.
sinon j ai un 50 d maintenant.
et vraiment pas evident quand même la macro. il va me falloir beaucoup de temps pour avoir un beau résultat je pense.
cordialement.
28/07/2013, 14h23 #9Abonné
- avril 2009
- Ben ici !
- 66
- 17 165
- 40D & 5D²
L'utilisation d'un trépied est moins évidente mais pas impossible, sinon oui c'est moins de liberté (le plateau rapide compense), plus de contraintes dans des endroits très fouillis (grande herbe) ... sur des sujets immobiles on peut installer le trépied lors d'une approche sans précipitation, puis progresser doucement vers ce sujet pour un plan plus serré (avec un peu plus de pratique/d'expérience), bien sûr on ne réussit pas toujours mais ça fait partie du jeu, il y a des regrets mais aussi de la satisfaction, c'est à essayer, puis posséder un trépieds c'est bien, ça peut être utile pour des PDV en pose longue
J'utilise aussi à cause du poids un trépied, c'est un compact bas de gamme 7322yshb et je pense migrer vers un peu meilleur (il me semble) concernant la rotule avec le Befree Manfrotto toujours un compact, sinon je ne suis pas à l'aise avec un monopode je préfère le trépied
Voila pour moi et le trépied !
Bonne continuation
CONSEIL POUR ACHAT : Trépied + Monopod
Par piercin dans le forum Matériels DiversRéponses: 7Dernier message: 06/08/2011, 20h15 -
Tripod ou monopod pour 7d 100 macro
Par ycf125tech dans le forum Atelier MacroRéponses: 21Dernier message: 05/02/2011, 19h18 -
Quel trépied pour la macro
Par jimby75 dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 17/11/2008, 21h55 -
Trépied vs Monopod pour téléobjectif occasionnel ?
Par Pegoncology dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 15/08/2008, 08h58 -
Quel trépied pour la macro?
Par Stephan01 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 14/03/2007, 15h46
