    Membre Avatar de Gwennhadu
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Canon EOS 7D Mark II
    100-400 f4.5 -5.6L IS II US / EF70-200 f/2.8LUSM et EF-S 17-55 f2.8 IS et EF 1.4X III
    Par défaut Oeilleton Adaptateur Viseur Oculaire
    Portant maintenant des lunettes de plus en plus, je voulais savoir si un œilleton Adaptateur Viseur Oculaire serait plus utile et surtout plus confortable pour mes prises de vues.
    J'ai trouvé ce genre d’œilleton qui me parait adapté au port de lunettes.
    Avez vous ce genre de matériel ou l'avez vous déjà essayé ?
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ayant des lunettes en permanence , je suis le thread , c'est pire sur le 6D .eric
    septembre 2015
    Loir et Cher
    ??? Mais encore ?
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    je porte des lunettes en permanence depuis bien longtemps et n'ai jamais utilisé de dispositif spécial...
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    il n'est pas evident de lire dans le viseur du 6D , je préfére le 7DMKII , beaucoup plus lumineux et mieux fait , quand il y a du soleil ou une forte luminosité le 6D c'est léger en lecture ,
    le mieux mettre sur le view finder les infos avec la touche Q , fonction que j'utilise avec le 7DMKII aussi , ce qui permet de changer l'expo plus facilement quand on est en manuel avec iso auto.
    j'avais trouvé un thread sur l'oeilleton de grande taille , il n'apporte rien .
    Eric
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Je porte des lunettes depuis mon enfance et ça a toujours été un "problème" pour la photographie.
    Je suis donc à la base myope et, l'âge aidant, me voilà également presbyte (J'attends déjà les petits commentaires salaces )
    Enfin bref, mon principal problème est que quand je place mon œil au niveau de l’œilleton, j'ai tendance à pousser vers l'avant ce qui a comme résultat direct que ma paupière entre en contact avec la partie intérieure du verre de mes lunettes. Résultat, j'ai une grosse tache qui trouble ma vision et je m'évertue à l'enlever en frottant mes lunettes. Disons le clairement c'est juste chiant de faire cette manipulation entre chaque cliché.
    Mon vieux Canon A-E1 est équipé d'un viseur oculaire comme celui que tu présentes (en plus petit) et il n'y pas de correction dioptrique disponible sur l’œilleton. Je suis donc contraint de conserver mes lunettes.
    Et le résultat est identique, je pousse mon visage vers l'avant et je fini par entrer en contact avec mes lunettes. Donc, pour moi, pas d'amélioration de ce côté là.
    L'autre désavantage de cette solution, c'est que ça prend de la place. Si ton sac photo est limite, ça veut dire des manipulations. Enlever le viseur pour ranger l'appareil dans le sac, le remettre quand tu le sors. et qui dit manipulation, dit risque de casse/perte.
    Sur mes autres appareils, j'ai fini par changer ma façon de procéder. Je règle la correction dioptrique sur ma vision sans lunettes. Lorsque je dois prendre une photo, je place mes lunettes sur mon front ou je les laisse autour de mon cou au moyen d'une sangle de lunettes et je replace mes lunettes sur mon nez après la prise.
  1. Obturateur oculaire
    Par Renand dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 07/09/2016, 10h29
  2. Problème dans le viseur (oeilleton) de mon 100D
    Par Anne H dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 12/08/2016, 10h43
  3. Problème dans le viseur (oeilleton) de mon 100D
    Par Anne H dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/08/2016, 10h41
  4. Adaptateur oeilleton 6D
    Par Photo17amateur dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 26/08/2015, 06h26
  5. viseur électronique et adaptateur secteur ???
    Par Gamera dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/02/2013, 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
