    Par défaut [Nouveauté] LEE SW150 MK II pour UGA
    Nouvelle version du système de filtre SW150 : le SW150 Mark II
    Adapté pour le moment aux objectifs suivants :
    • Canon EF 14mm f2.8 L II USM
    • Canon EF 11-24mm f4L USM A noter qu'en raison de la taille physique de cet objectif , et du très grand angle de vue , le porte-filtre de SW150 vignettera aux angles les plus larges . LEE recommande d'utiliser une focale minimale de 13,5 mm lors de l'utilisation du porte-filtre avec deux filtres et 12,5 mm en utilisant un seul filtre.
    • Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
    • Sigma 12-24mm f4.5-5.6 DG HSM II
    • Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 PRO FX
    D'autres adaptateurs suivront pour d'autres objectifs.
    information sur le site LEE : The LEE SW150 Mark II Filter System especially designed for a range of popular ultra-wideangle lenses.
    Images attachées Images attachées
    Membre Avatar de JeromeP
    LYON
    canon 35mm f/2 IS; Samyang 14mm f/2.8; Tamron 90mm f/2.8; Helios-44 58mm f/2
    Bonne nouvelle pour moi.
    Peut être un achat pour mon samyang 14mm.
    une idée du prix ?
    Porte filtre + adaptateur autour de 250 € a priori, plus les filtres bien sur ...
    Une vidéo qui explique le montage sur un Samyang : System SW150
    LYON
    Ok merci
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le porte filtre est mis sur le pare soleil, je suppose qu'on peut retirer l'ensemble d'un coup. La pochette complette dout couter au moins un bras
    Non regarde le montage, le filtre se fixe sur un adaptateur qui se monte par le fut de l'objectif derrière le pare soleil , et un collier de serrage bloque l'adaptateur sur le fut derrière le paresoleil. Après quoi on monte le porte filtre sur l'adaptateur. Les filtres qui se montent dessus coûtent entre 150 € et 350 € (Le jeu de 3 filtre ND2, ND4, ND8), 250 € le pola ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'en suis pas convaincu. J'ai l'impression que la première bague se met par l'avant du pare soleil puis le reste s'enfile par l'arrière est fait coin en vissant
    En regardant la vidéo : https://www.eos-numerique.com/redire....me%2Fm3qo521f c'est comme ca sur le Samyang. Après pas sur que tous les adaptateurs se montent de la même façon
    On peut retirer le portefiltre a volonté, mais l'adaptateur faut retirer l'objectif du boitier pour le retirer.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ah tiens ça y est ils se sont enfin réveillés chez Lee, enfin du coup ça fera peut-être baisser le prix des Lucroit qui avaient jusqu'à présent le monopole.
    Bon en tout cas le design est plutôt joli avec les anneaux rouges, c'est assorti aux Samyang.
    Sinon oui ça coûte un bras ce genre de solution, comptez au moins un demi-millier d'euro pour un kit basique porte-filtre, adaptateur et un ou deux filtres.
    PS: par curiosité, quelqu'un sait ce que c'est ce boîtier char d'assaut qui est sur les photos?
    C'est un Nikon Df de 2013. Ca reprend le look des vieux nikon argentique F
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Cela semble excellent en effet.
    Par contre, j'ignore comment monter ce système sur un objectif "standard" avec un pas de vis.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Bonjour, il suffit de posséder des bagues d'adaptation du diamètre du pas de vis de l'optique.
    Pour l'instant, ce nouveau matériel (Mk II) est distribué en France par Lovinpix. Son prix est de 262,80€ TTC.
    7 bagues d'adaptation (non fournies) sont disponibles séparément pour les objectifs suivants :
    Canon EF 14 mm f/2.8L II Lens
    Nikon AF 14 mm f/2.8D ED Lens
    Nikon 14-24 mm f/2.8G ED Lens
    Sigma 12-24 mm f/4.5-5.6 Lens
    Tokina 16-28 mm f/2.8 PRO FX Lens
    Samyang/Rokinon/Bower 14mm f/2.8 Lens & 14 mm T3.1
    Filetage filtre de diamètre 95 mm
    LEE Filters SW150 MkII système porte-filtre 150mm - Lovinpix.com
    Pour le Canon 14 mm f/2,8 la bague d'adaptation est au tarif de 154,90 €ttc. Les filtres vont de 100 à 200 €.
    LEE Filters Bague d'adaptation SW150 MkII objectif Canon 14 mm - Lovinpix.com
    et, pour 56,00€, un adaptateur 150 SW > 100 permettra de monter des bagues - à acheter en plus - au diamètre des optiques utilisées.
    LEE Filters Adaptateur SW150 pour conversion système 100mm - Lovinpix.com
    Le système est très bien, mais revient relativement cher.
    Il n'est vraiment utile que pour ceux ayant des Ultra grand angle plein format tel les 12 - 14 mm.
    Merci pour ces précisions mais attention à ton dernier lien !!
    Il est bien précisé que l'adaptateur dont tu parles n'est pas compatible avec le SW150 Mark II !!
    Je pense que la solution pour le moment est l’adaptateur 95mm avec un autre adaptateur pour du diamètre 82mm ou 77, qui sont à mon sens les plus répandus
    ANNECY
    EOS D
    Ah oui !
    Je n'avais pas vu. En plus, c'est écrit en rouge.
    La marque devrait bien sortir un adaptateur pour pouvoir utiliser l'ensemble sur différentes optiques (pas de vis).
    N'empêche que c'est onéreux, volumineux et lourd, même si ce système est très bien conçu.
    Mais il est vrai que pour certains UGA, il n'y a pas beaucoup de possibilité de mettre des filtres.
    Je possède actuellement un système LUCROIT mais franchement je suis déçu par deux choses :
    • La qualité des filtres très sensibles à la rayure (et aussi très fragile - 1 filtre 0.9 GND et 1 filtre ND1000 de cassé cet été )
    • Et surtout le système de montage sur l'objectif qui se fait "en force" avec des lèvres de caoutchouc à enfiler sur le par soleil fixe (sur le 12-24 comme sur le 17 TS-E)
    Je ne me berce pas d'illusion sur les filtres, ce genre de matériel reste très fragile et c'est largement de ma faute si il ont cassés ... Par contre, le système de montage vissant pas deux bagues qui s'assemblent après un montage respectivement par l'avant et l'arrière de l'objectif me semble très bien conçu
    Un petit moment maintenant que j'ai investi dans ce système, et il m’amène une seule conclusion : C'est de la bombe !!!!!
    Pour l'instant, je ne possède qu'un Big Stopper et un GND 0.9 Soft, mais c'est de la superbe qualité avec une dérive colorimétrique sinon inexistante, au moins extrêmement bien maîtrisée.
    Je possède une bague de montage vissante pour du diamètre 82mm, très facile d'utilisation mais c'est surtout la bague de montage sur le Sigma 12-24 qui me ravit. Comme sur la vidéo mise en lien sur le Samyang, le principe est un couplage de deux bagues qui se monte l'une par l'avant de l'objo et l'autre par l'arrière. C'est très souple et ça ne se monte absolument pas en force.
    La seule "limite" du système SW150, c'est l'absence d'un troisième compartiment de filtre sur la face avant : mais bon, à 12mm de focale, bonjour le vignettage dans ce cas de figure ... Il ne me reste plus qu'à espérer en revanche que Lee se décidera à sortir une bague d'adaptation pour 17 TS-E, parce que ce serait le top
  1. [Nouveauté] Canon G7X
    Par canon-passion dans le forum Boitiers Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/11/2018, 09h31
  2. [Nouveauté] TAMRON 15-30 mm f/2,8 Di VC USD
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/11/2015, 07h03
  3. [Nouveauté] EF 55-250 F4-5.6 IS STM
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/08/2013, 13h07
  4. Nouveauté ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 08h41
  5. nouveauté
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2004, 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
