    août 2009
    CANON
    TAMRON 17-55 2.8; CANON 50D 1.8
    Cool Mac ou pc pour post traitement
    bonjour à tous, je suppose que ce sujet à du etre déjà traité . cependant avec l'évolution du materiel c'est difficile de faire un choix.
    Pour de la retouche photo avec CS5 + travail vidéo quel materiel est le mieux :
    mac OU PC ?
    Quelle taille écran, Quel type d'ordinateur, quelle carte vidéo et carte mere + processeur.
    En attendant vos conseil
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Mac 27 je me regale. Couleur rapidite jamais de plantage. Le 21 doit faire largememt l affaire.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    pour le 21 pas sure... en effet, chez mac, seul le 27 est doté des plus gros processeurs intel, sur les écrans plus petit, c'est soit le plus mauvais, soit tu as le choix mais par défaut c'est le moyen...
    tu veux quoi d'ailleurs, un fixe ou un "portable" ?
    le débat pc/mac n'a pas lieu d'être c'est un choix que la personne doit faire en fonction de l'ergonomie système, de choix subjectifs comme l'apparence et autre...
    et pour finir de tarifs...
    mac a et sera toujours plus cher que pc, mais tu es sur un système verrouillé, et propriétaire, qui ne connait pas les emmerdes que l'on peut avoir sur pc, mais qui ne connait pas non plus la souplesse... on peut pas tout avoir...
    en gros avec mac, les écrans sont généralement des dalles ips/pva bien calibrés pour la photo, et tu peux acheter ça chez le premier magasin agréé apple venu.
    pour pc, il vaut mieux partir sur du pièce par pièce pour avoir un controle totale, et les références écrans type IPS/PVA tu n'en trouvera pas en grande surface, ou même dans des magasins d'electroménager... il va falloir regarder sur internet.
    le choix de la facilité c'est dans ce cas apple, mais tu va devoir sortir le porte feuille et allonger la sauce, le choix de la complexité, c'est le pc, mais la facture finale est nettement moins salée, pour un matériel équivalent...
    si tu est déjà habitué à utiliser windows 7 dans ton environnement professionnel ou autre, le mieux est de continuer sur pc, sinon prendre un mac.
    les performances que l'on prenne un mac avec core i7, et 8go de ram seront les mêmes qu'avec un pc avec core i7 et 8go de RAM.
    de plus les logiciels adobe, comme cs5, ou lightroom coutes le même prix et les licences sont exportables d'un système à l'autre.
    Dernière modification par cinemania ; 11/10/2011 à 13h01.
    Si tu compte monter de la vidéo HD, le plus puissant possible sera le meilleur avec un écran IPS et un Max de mémoire. Après que ça soit mac ou PC ca se rejoint au niveau des outils monté dessus. Une facilité d'upgrade pour les tours dans les 2 cas, mieux vaut éviter les tout en un, qui prennent moins de place mais qui sont beaucoup moins évolutif. Un MacPro ou une grosse tour sont une bonne solution. Perso j'ai opté pour le Gros PC car en final le différentiel de coût est en sa faveur.
    août 2009
    CANON
    oK pour vos infos de fait pour vous le PC idéal serait ???? avec quel type d'écran et quelle mesure car je peux avoir en budget de 1500 à 2000€.
    En attente de vos réponses
    Membre Avatar de Christian Reina
    octobre 2010
    Béziers
    EOS 1D Mark IV, EOS 50D
    Canon 24-70 F2.8 L Canon 70-200 F2.8 L IS II Canon 400 f5.6 L Canon 500 f4 L
    Achète un Mac .............
    Les 20 pubs MAC Vs. PC - YouTube
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    A vos marque
    Près
    TROLLEZ !!!!!!!!!!!!!!
    Pour le type d'écran les photographe penche pour les dalles IPS, plus juste et surtout moind de défaut que les TN, plus réactif mais avec des angle de vision merdique.
    Sinon la carte vidéo tu t'en fiche et il te faut un gros processeur et beaucoup de Ram.
    Moi perso j'ai un I5 2500K et 8GO de ram et je trouve cela 'lent' pour le developpement des photos de RAW à Jpeg. (pour te donner une idée)
    Par contre sous grimp ou DPP quand je travail sur les photo cela passe nickel.
    mars 2011
    Canon EOS 60D Gripé
    10-20 • 50 1,8 • 17-50 2,8 • 17-85 • 70-200 4 + ext 2/1,4 II
    Écran mat de préférence. Eizo c'est bien, avec une sonde de calibration.
    Ensuite, portable ou tour, il faut de la RAM 8Go minimum et des très bons processeurs.
    On peut commencer par l'écran comme c'est un usage mixte vidéo/Photo un IPS, les PVAs n'étant pas assez réactif pour cet usage. Après le choix se fait entre une résolution vidéo 1920*1080 ou une résolution 2560*1440 très haute def. Pour l'écran on part de 170 € en 23 pouces en LG et 1920 a 1900 € pour un Eizo en 1920*1200 en 24 pouces en passant par des produits comme le nouveau Samsung 27 pouces et 2560*1440 en LPS a 800 €. C'est le choix de base à faire, après avec ce qu'il reste tu peut partir soit dans monter ton PC tout seul CM+CG+Proc+Ram+Disque+Tour+alim+OS ou prendre une config musclé chez un constructeur toute prête.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    OMG, tu veux déclencher une révolution en posant de telles questions??? =D
    Plus sérieusement, je suis plus que satisfait de mon Imac 27"... Il faudrait me payer cher pour que je revienne sur XP ou Seven!
    Clément
    Membre Avatar de Yosh
    paris
    50D
    10-22mm f3.5-4.5; 50mm f1.4; 100mm macro f2.8; 70-200mm L f2.8
    J'ai un "vieux" MacBook Pro qui a 4 ans et 4 GO de RAM et Snow Leopard et jamais aucun plantage avec LR, mes raw du 50D s'affichent en moins d'1sec.
    Y a aussi le facteur : je bosse toute la journée sur PC, les plantages ou devoir bidouiller les conf ça me gave, ras le bol des anti-virus.... Résultat le soir en rentrant sur un Mac j'ai pas l'impression de me "remettre" au boulot ^^.
    Si tu peux, va essayer les 2, ça n'est pas la même ergonomie donc pas la peine de regarder coté Mac si leur ergonomie ne te plait pas.
    Punaise moins d'une seconde pour afficher un raw du 50D ! Punaise moi ca doit être de l'ordre du centième de seconde, tu clique et c'est déja la ...
  1. Conseils pour PDV et post traitement
    Par OPTA10 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 11/01/2010, 20h44
  2. Argiope[aide pour post traitement]
    Par GDauphin dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/09/2008, 16h18
  3. Besoin d'aide pour post traitement
    Par Pumpkin dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 19/05/2008, 05h22
  4. Bien exposer ses raw pour accélérer le post-traitement
    Par Garga dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2007, 22h15
  5. Débat : pour ou contre le Post Traitement ?
    Par Helios dans le forum Discussions générales
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/12/2005, 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
