Citation Envoyé par devilhornet Voir le message
bon alors avec le PS et le TL deployé y a encore de la place (genre quelque centimetre). par contre moi j'ai un PS qui épouse le TL.
Merci à toi, tu es sympa!
Donc si je résume, tu as le 300 !
Tu penses que cela devrai aller avec mon mathos ...mais dans quelle des deux configurations ci-dessous stp? (sachant que c'est PS inversé, et que le fameux PS à un gros diamètre , compris dans les dimensions ci-dessous..;et que la case de vide de ce 300 est-elle bien de : 23x13.8x40.5 ...
1ère configuration:
Je mets mon TL de 100-400 donc monté avec PS à l'envers cela donnerait 15cm de long du 60D, et 27 cm total avec TL. Le ps fait tout de même 12cm de diamètre. la hauteur serait de 13.5 totale avec la vis de la courroie de poignet.
PS En tournant le support du TL vers l'interieur pour gagner de la hauteur totale
Avec cela je dois mettre l'objo seul 17x55 qui fait donc 14cm de long avec un diamètre de pare soleil inversé de 11
Peut-ton placer ces deux cas, et éventuellement un flash 430Ex-II
Deuxieme config .;en placant cette fois le 17x55 sur le 60D
15 cm de long de 60D cela change pas bien sur..., avec objo égal 19cm et ps inversé égal diamètre 11.5cm
En plaçant cette fois à côté le 100-400 seul , celui-ci fait un diamètre de 12cm (pare soleil inversé) et une long de 22cm.
Plus le flash 430 Ex-II .
Quelle serait la meilleure config? Est-ce que l'une ou /et l'autre "passerait" donc dans ce sac 300 ?
Merci de vos conseils déterminant pour cet achat ..
PS Moi non plus je ne souhaiterai pas acheter le 400, car en ballade cela va faire un peu mastok...
