    Membre Avatar de Chouette01
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    18-55 ; 55-250 IS ; 10-22; 100Macro ; 17-40f.4L ; 24-105L; 85 1.8; 50 1.4
    Par défaut Help : télécommande hähnel sans fil
    Bonjour / Bonsoir, et avant toute choses joyeux Noël!
    Papa Noël a été bien gentil, il m'a apporté une télécommande (ma première) sans fil, de marque Hähnel, sur la boite il est inscrit : CAPTUR, Remote Control & Flash Trigger.
    Grosso modo j'ai compris les bases à savoir : mettre les piles, relier correctement le câble entre le boitier et le récepteur, mais c'est la signification des lumières led que je ne capte pas du tout...
    Sauf que voilà je ne parviens pas à prendre une photo à distance...j'ai les lumières qui clignotent sur le récepteur et sur le transmetteur soit vert soit rouge, tantôt clignotements rapides, tantôt lent voir carrément fixe. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie... Le "mode d'emploi" est 1) en anglais et plus que laconique. Je ne saisis pas du tout comment je dois faire, donc, si quelqu'un se sent l'âme charitable, ça serait vraiment super si on pouvait m'éclairer à ce sujet.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    La fonction télécommande ne devrait elle pas être sélectionnée dans le menu du boîtier ?
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Bonjour Phi19,
    Merci de ta réponse.
    Alors je n'avais pas pensé à ça. J'ai passé en revue le menu de l'appareil. Finalement j'ai trouvé une option " retardateur 10sec avec télécommande" je l'ai sélectionnée mais ça ne change rien. ça clignote encore et pas de photo.
    Zoizo
    Si la logique du constructeur pour connecter les appareils est identique pour tous ses produits, tu devrais avoir quelques pistes avec ces 2 extraits en français.
    Sur la première regarde bien en bas à droite le mode où il y a la flèche rouge "Choix du Canal"
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Un début d'explication ici ?
    Zoizo
    Etrange que tu n'ais pas le mode d'emploi en français. J'ai déjà un produit de chez eux avec une traduction plutôt bien faite.
    Le clignotement peut tout simplement venir du fait qu'il faut définir une adresse "Canal" entre tes appareils, par exemple "CH01" ou "CH02" etc.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si ça peut t'aider:http://www.hahnel.ie/contentFiles/pr...nual%20A44.pdf
    Page 4 tu a la traduction en français.Regarde le réglage des canaux .
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Merci pour vos réponses.
    En fait il s'agit du modèle présenté dans la vidéo. Et oui je trouve ça bizarre de ne pas avoir de notice explicative surtout pour ce type de produit.
    Le truc c'est que je ne saisis pas si ce que je fais est juste car pas d'écran, juste des lumières qui clignotent.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Tu a regardé page 4 sur le lien de la doc que j'ai mise plus haut( qui n'est pas une vidéo),il y a la signification des couleurs.
    Corrèze
    r 6-r 7
    La notice ne serait pas tombée dans la cheminée des fois ?
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Maurice42 : oui j'ai lu, mais ça ne m'aide pas vraiment, j'ai suivi les deux opérations : le réglage des canaux et les canaux ouverts mais pas moyen de déclencher à distance dans un cas comme dans l'autre.
    Phi19: certaine, j'ai même demandé à la personne qui me l'a offert si par hasard le vendeur avait ouvert la boite dans le magasin, et on m'a dit que non. Je ne vois qu'une solution aller là où le produit a été acheté et demandé qu'on me montre en direct comment utiliser le matériel. J'ai du oublié ou loupé une étape et je ne sais pas laquelle.
    Corrèze
    r 6-r 7
    As tu essayé sur les 2 boîtiers ?
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    si au passage tu trouve comment supprimer le délai de veille une grosse chirie sur ce modèle et leur plastique qui glisse entre les doigts Burk
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Phi19 : oui j'ai aussi essayé sur le 100D et ça ne fonctionnait pas.
    Bon voilà j'ai la solution : je suis allée trouver le vendeur qui a tester sur mon boitier, sur un autre boitier (5d), qui a vérifier les piles. Et il s'agissait en fait d'un défaut du transmetteur. Le récepteur fonctionnait mais pas le transmetteur, ceci explique cela je m'y prenais correctement depuis le début (ouf !).
    stéphanengo : le délai de veille? Pour ce qui est du plastique, on verra à l'usage
    En tous cas merci à tous d'avoir répondu et cherché une solution
  1. telecommande sans fil RC 6
    Par benes dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2014, 20h18
  2. Télécommande sans fil sur 50d
    Par decagol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/06/2013, 07h12
  3. télécommande sans fil
    Par bracket dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/12/2009, 23h34
  4. Télécommande sans fil
    Par lbuisson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/01/2009, 20h52
  5. télécommande sans fil 20D/30D
    Par le vin'z dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
