Discussion: Porte Filtre NISI V3
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Par défaut Porte Filtre NISI V3
    Je viens de tomber sur ce systeme de porte filtre qui me semble interessant
    NISI Kit Porte filtre V3 100mm + filtre pola + bagues W/A 67, 72, 77 & 82 mm
    • Version V3 du porte filtre NISI
    • Kit complet
    • Filtre polarisant 82mm
    • 4 bagues d'adaptation grand-angle 67, 72, 77 et 82mm
    • Système avec filetage intérieur pour filtre polarisant sans vignettage
    • Aluminium de qualité
    • Poids plume
    • Finition noire mat satinée
    • Accepte les filtres 100 mm ayant jusqu'à 2 mm d'épaisseur
    Des avis ?
    Le seul problème que je vois c'est le choix du polarisant, pour savoir si on peut monter un autre pola, si c'est une bague de 82 classique, et l'epaisseur authorisée
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Il y a 6 semaines , j'ai commandé chez L......x un filtre polarisant LEE et sa bague (je suis équipée du porte-filtre).....rupture de stock....on me propose gentiment le coffret Nisi (celui de ta photo)....bien moins cher que lee , mais parait-il très bien....j'accepte....
    C'est bien si on n'a pas de Lee et qu'on s'équipera en nisi pour les autres filtres....
    En effet quand j'ai essayé de mettre un filtre lee sur le porte-filtre Nisi : je n'ai pas pu : la fente est trop étroite et le risque de casser son filtre lee est là...
    J'ai renvoyé Nisi et attends (toujours....) mon lee
    Ma conclusion : si on prends du nisi : il faudra rester dans la marque pour les autres filtres
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Voilà un bon retour, je n'ai aucun filtre en 100mm aujourd'hui, tous mes filres carrés sont en 85mm.
    Je ne suis donc pas attaché aux filtres Lee.
    Je vais rechercher des retours sur les filtres carrés nisi et hitech
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Quel est son prix ?
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    139,90 € chez L......x mais tu peux l'acheter ailleurs...
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Du coup le filtres lee sont si epais ? ils font plus que 2mm ?
    Sur ce porte filtre il me semble que l'epaisseur devrait pouvoir se régler ? quitte a ajouter une petite cale de 0.5mm au besoin ?
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Pour information, j'ai quand même acquis ce porte filtre V3
    J'utilise pour l'instant des filtres verre Nisi et Haida en 100x150 sans problème.
    En effet le logement le plus enfoncé est un peu plus dur que les deux autres, j'ai desserré d'1/8 de tour les vis de serrage et tout va bien
    Je n'ai pas de filtre Lee sous la main pour tester, le jour ou ça se présentera je ferai le test
    Le polarisant est assez léger, la ou je perdais 2 cran de vitesse avec mon Hoya Pro1Digital , je n'en perd plus qu'un.
    Vu l’épaisseur il est certainement simple couche et pas au TOP de la qualité, mais on en attendait pas plus. Je lui ai trouvé a l'oeil nu une teinte légèrement bleuté. Ce qui a l'usage ne se remarque pas du tout sur les clichés, cela pourra cependant peut être poser problème sur une pause plus longue.
    Dans l'ensemble assez satisfait de cet achat
    Membre Avatar de Tekila63
    décembre 2014
    Riom
    Canon EOS 6D
    EF 16-35mm f/4 L | EF 24-105mm f/4 L | EF 70-300mm f/4-5.6 L
    je suis très tenté par ce kit, d'ailleurs remplacé par la version 5 mais on ne la trouve nulle part en France actuellement, du moins pas chez L....x et ****** n'a que la V3 de mémoire... faut patienter un peu.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    La V5 est disponible , mais on dirait que ce n'est qu'une V3 avec la boite de rangement.
    Quand j'ai recu la V3, c'était dans une boite pourrie en plastique style jouet de la foirfouille a 2€
    décembre 2014
    Riom
    Canon EOS 6D
    En effet, il y a une boite de rangement, qui parait pas trop mal, sinon la tirette qui sert à fixer le porte filtre sur la bague adaptatrice n'est plus sur le dessus. elle a été décalée sur le côté le but étant d'éviter de rayer les filtres lors de l'insertion dans le porte filtres.
    avril 2013
    Canon EOS 70D
    Canon 50 mm 1.8 | Tamron 90 mm 2.8 | Sigma 17-70 2.8-4 Contemp. | Canon 70-200 4 L
    Je m'intéresse à ce système. Pouvez-vous me préciser quel est l'avantage d'ajouter un filtre polarisant pour une pose longue ? Merci.
    J'ai le porte filtre Nisi v5, et je n'ai aucun problème pour y introduire mes filtres lee. Mon seul souci est plutôt pour le fixer sur mon Tamron de diamètre 82mm. Par contre, pas de problème pour les autres diamètres.
    Citation Envoyé par leeloo_ Voir le message
    L'avantage d'un polarisant est d'atténuer les reflets sur les surfaces vitrées et l'eau, et de saturer les couleurs. Donc ça servira à la même chose pour une pose longue.
    clermont ferrand
    Eos M50
    EF-M 22mm ; 11-22mm ; 15-45mm ; 55-200mm ; EF-S 60mm ; EF-S 85mm
    Je m'intéresse aussi à ce kit Nisi V5.
    J'hésite surtout à cause du polarisant.
    Est-il de bonne qualité (dominante de couleur, qualité de la polarisation) ?
    Miksair dit qu'il n'est pas top sur la V3.
    Et sur la V5 ? Un avis Sleg svp ?
    J'ai aussi vu un polarisant carré 100*100 Nisi sans rotation. Quelqu'un l'utilise-t-il ?
    Merci.
    Citation Envoyé par snowpi Voir le message
    Je trouve ce polarisant de très bonne qualité. Je n'ai pas fait de comparatif avec un autre polarisant, mais il n'y a rien de flagrant sur la dominante de couleur, et la polarisation fonctionne très bien.
    Merci.
    S'il ne tourne pas, c'est un linéaire, ou alors si c'est un circulaire, ce n'est pas très utile si tu ne peux pas l'orienter comme tu le souhaites.
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Parmi les tests de ce système j'ai lu un auteur qui indiquait avoir été déçu du pouvoir polarisant du filtre v3 et qui avait repris ultérieurement son article indiquant que cela avait été amélioré par la suite avec la v5. Mais je ne parviens pas à remettre la main dessus.
    Un avis néanmoins similaire : Test du porte filtre Nisi V5 I Arnaud Bertrande Photographe Bordeaux (à la fin les deux polas).
    clermont ferrand
    Eos M50
    clermont ferrand
    Eos M50
    Merci myosis pour ton retour et le lien. Le test est intéressant.
    Merci Sleg pour ton retour d'expérience.
    Pour le polarisant carré sans rotation la pub dit ceci :
    "Ce filtre Nisi, est fabriqué à partir d'un verre japonais Nitto®, avec une polarisation fixe qui ne nécessite pas de rotation ! Vous pouvez donc enfin utiliser ce filtre polarisant avec le système de porte-filtre Hitech ou LEE filters sans vignettage supplémentaire provoqué notamment avec l'adaptateur frontal 105mm"
    "La polarisation sans rotation est très bonne (de l'ordre de 80% de l'efficacité maximale du filtre). Cependant, si vous souhaitez une polarisation extrême, il reste nécessaire de tourner le filtre sur lui-même afin de "trouver" la polarisation la plus adaptée en fonction de l'orientation des rayons lumineux. Mais rassurez-vous, l'innovation reste extra !".
    Si cela est vrai, je trouve cela vraiment très intéressant pour éviter le vignettage et pour retirer rapidement le polarisant sans avoir à démonter tout le système.
  1. filtre NISI
    Par ti will dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/07/2015, 08h22
  2. Besoin de conseil pour achat porte filtre + filtre
    Par funix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/10/2014, 18h19
  3. Porte filtre sur un 40 STM
    Par caith13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/12/2012, 13h15
  4. Filtres ou porte filtre
    Par Michel 2957 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2012, 15h13
  5. Porte filtre Lee
    Par Jean752 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2010, 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
