    octobre 2009
    aucun
    aucun
    aucun
    Par défaut déclencheur souple maison, problème
    Bonjour a vous tous
    voila je viens de me fabriquer un déclencheur souple pour mon 400d , j'ai suivi notamment ce site Déclencheur souple pour Canon 350D, 400D, ...
    bon clairement mon câblage est ok mais le problème c'est que des fois ca rame ,
    j'explique :
    j'appuie sur le bouton du déclencheur sur ma télécommande et parfois rien ne se passe, et qd j'insiste sur l 'interrupteur de la position c'est a dire je le mets successivement sur on-off plein de fois et la il déclenche,y a également qd je rentre le jack dans l'appareil , le boitier fais la map et déclenche de suite sans que j'appuie sur aucun bouton bizarre :34:
    par contre des fois ca marche niquel, je comprends rien
    y a t il des personnes qui ont fabriqué un déclencheur souple qui aurait eu le mm pb car :censored: ca m'énerve
    merci d'avance a vous tous
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    la seule chose que je peux dire, c'est n'y a-t-il pas un court circuit ou faux contact quelque part ? Parce que des fois si ca marche nickel , c'est que les soudures ne sont pas franche, ou que l'interrupteur ou les poussoirs ne sont pas francs.
    Si l'appareil declenche quand tu branches, alors c'est qu'il y a un mauvais câblage dans ton montage. Ou que ton interrupteur est sur ON par défaut.
    Il faut bien voir que le jack 2.5 doit etre stereo : 3 zones de contact.
    J'ai fait ce même genre de câble, aucun problème, le schéma est correct.
    Liège
    Canon 50 f/1,4, 24-105L, 70-200L f4 IS
    A mon avis c'est un problème de faux contact..
    J'ai fait mon déclencheur souple avec cette page, je n'ai jamais eu de problème, et aucune map ou déclenchement quand j'insère le jack.
    France - Lille
    650D
    Canon 50mm f/1.4 USM, Canon 28-135 IS USM, Tamron 17-50 f/2.8, Canon EF-S 10-22 mm
    J'ai fait un déclencheur souple aussi de cette manière, et ça fonctionne sans problème. Sans doute un faux contact.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour le problème du bouton qui ne marche pas : soudure mal faite (faux contact) ou bouton poussoir HS.
    Pas besoin de mise au point correcte pour déclencher sinon, du moins, pas sur mon 450D où je me suis aussi fabriqué ma télécommande maison.
    Pour l'insertion du jack : c'est normal, si tu insères ton jack appareil allumé, les pistes de cuivre du jack vont mettre en contact les balais du jack femelle de ton appareil lorsqu'ils sont entre deux balais, ce qui fait comme si tu appuyais sur un bouton (qui finalement ne fait que relier les deux contacts). A faire appareil éteint, ou alors ne pas faire attention à la photo prise
    geo18
    A priori, tes symptômes sont peut être normaux.
    Le déclenchement n’est possible qu’après une mise au point correcte.
    Avec un jack, quand tu pénètres, tu court-circuites les contacts de la prise et la mise au point puis le déclenchement se font.
    Le boîtier doit être sur off pour brancher la télécommande
  1. problème déclencheur 5D2
    Par dawix29 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2009, 23h21
  2. Déclencheur souple "fait-maison"
    Par Vision dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/02/2008, 12h24
  3. Déclencheur souple fait maison
    Par frigoman dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/01/2008, 19h03
  4. 20D déclencheur souple DIY correspondance
    Par vinid3 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/07/2007, 13h42
  5. 30D et declencheur souple...
    Par swoop dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2007, 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
