Discussion: Déclenchement à distance
14/11/2011, 00h16 #1Membre
- avril 2011
- 42
- 297
- 6D mkII
- 24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
Oui je connais la telco RC6, mais je suis pas toujours devant, donc je trouve ça assez limitant dans certaines situations...
En tout cas, merci beaucoup pour la vidéo du cactus, c'est vraiment bien cette affaire là ! Je crois que c'est ce qu'il me faut !
Par contre, il me faut un câble supplémentaire assez difficile à trouver. Si je commande du cactus, il faudra que je passe par la maison mère..
Utiliser à la fois le flash et la télécommande à distance, je sais pas trop si c'est possible... Sur ce test du cactus V5, on trouve que :
Donc apparemment, il faudrait 4 Cactus pour commander, déporter ET synchroniser. Sinon le flash part avant. Et c'est pas du tout synchronisé....J’ai eu confirmation du fabriquant, pour utiliser les V5 en mode télécommande est déclencher en plus des flashs, il est nécessaire d’utiliser au minimum 4 Cactus à savoir :
- un en mode émetteur, CANAL A, comme télécommande
- un en mode récepteur, CANAL A, relié à la prise télécommande du boitier
- un en mode émetteur, CANAL B, sur la griffe flash de votre boitier
- un à X en mode récepteur, CANAL B, sur autant de flash que voulu
Tu as déjà testé ?
Tu parles juste du RC-1, ou bien du RC-1 + cactus V5 ?
Les deux sont-ils cumulables ?
Sinon comme je l'ai déjà dit le RC-1 n'est pas déclenchable par l'arrière, ça c'est pénible...
14/11/2011, 00h44 #2Membre
- avril 2009
- Vendée
- 65
- 10
- 80D - 5Dsr
- EF 100mm f/2.8L Macro IS USM - EF 70-200mm f/4.0L USM - EF 24-70mm f/2.8L II USM
Oui, je ne parle que de la télécommande RC-1 (RC-6 pour ton boitier). Je ne connais pas et n'ai pas l'utilité de cactus V5.
Je n'ai pas lu, dans le sujet, ta remarque sur la RC-1 mais crois que ce ne sont pas les télécommandes RC-1 ou RC-6 qui sont en cause mais le fait que le capteur du signal soit seulement en face avant du boitier avec toutefois une zone de 180° pour effectuer le déclenchement.Dernière modification par Sord ; 14/11/2011 à 01h02.
Sigma ef 530 dg st + déclenchement distance
Par Shade60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 07/02/2011, 09h12 -
Flash compatible déclenchement à distance 7D
Par Opaland dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 10/01/2011, 07h42 -
Déclenchement à distance pour 40D
Par jdusat dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 12/01/2008, 16h06 -
solution declenchement flash a distance ?
Par bavooz dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 27/12/2007, 11h31 -
Declenchement d'un 580 a distance.
Par tsuki kage dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 18/06/2007, 15h09
