    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Citation Envoyé par milka17 Voir le message
    180W en 12V c'est 15A, tu as un fusible de 15A qui protège ton circuit (ne surtout pas mettre un fusible différent).
    Donc pour le choix de ton convertisseur, tu dois prendre un de moins de 15A et donc moins de 180W, les 150W sont très bien pour allume cigare. Faire attention, sur beaucoup d'emballages, c'est les mêmes boites que les 24V-230V qui sont pour les camions.
    ok j'en ai trouvé sur le net, il est indiqué 150w , 300w en crête, est ce bon malgré tout ?
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    150 w c'est la puissance en continu de ton onduleur.
    300 w en crête c'est pour la puissance absorbée au démarrage de l'appareil que tu branches dessus (moteur électrique par exemple). Donc cela fait quand même quelques ampères de trop par rapport à ta prise allume-cigare, si tu tires le max de la puissance.
    Dans ton cas ce qui compte c'est la puissance consommée par ton/tes chargeurs d'accus : quelques watt seulement. Donc pas de problème...tant que tu ne dépasses pas 180W.
    Pas certain que le chargeur fonctionne correctement sur un onduleur...possible risques de détérioration de l'accu (?).
    Ce n'est pas du véritable 220V alternatif en sortie.
    Pour info il existe des "chargeurs allume cigare pour apn canon eos" ainsi que des "adaptateurs allume cigare pour apn canon eos" : recherche sur Google.
    ( liens commerciaux interdits :-( ...)
    http://www.seatronic.fr/conseil/conv...ur-tension.php
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    oui mais moi je voudrais aussi pouvoir recharger le netbook et le videur de carte aussi
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    En principe, pas de problème. L'ampérage des chargeur (bloc d'alimentation 90 w) de batterie de portable "tournent autour de 4,75 A.
    Le chargeur Canon pour batterie LC-E6E est de 8,4 V - 1,2A compatible 100 - 240 V.
    Donc, même en branchant les deux chargeur de batterie + Notebook, aucun problème.
    Dans ma voiture (Citroën C4 II) j'ai une prise 220 dans la boîte à gants. Cette été, lors de mes vacances en Amérique du Nord, il y avait également une prise secteur (110) et, j'ai ainsi pu recharger en roulant, les batteries des APN et/ou des téléphones portables. C'est très utile.
    Par contre, bien savoir que lorsque le contact est coupé, la prise secteur n'est plus alimentée.
    région parisienne
    EOS 1Dx & 5D2
    16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
    Et ils ont besoin de quoi comme tension ? Pour mon voyage en Islande, je m'étais arrangé pour ne partir qu'avec du matériel rechargeable en "basse tension" (dans le désert, il n'y a pas systématiquement du courant dans les gîtes). J'avais pris une "batterie portable" (Tekkeon MP3450) qui se charge sur du 12 à 20V (prise allume cigare ou panneau solaire) et il est capable de délivrer de 5 à 19V (un jeu d'adaptateur est fourni avec et cela m'évitait de partir avec les transformateur de chaque appareil). Par contre, il ne fourni de l'electricité qu'à un seul périphérique (plus une prise l'USB) mais il est capable de se recharger en même temps.
  1. Convertisseur 12v 220v ou chargeur allume cigare ?
    Par flow! dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/05/2012, 20h51
  2. Besoin de vos conseils et avis pour objectif/convertisseur fisheye
    Par piou38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2011, 22h53
  3. convertisseur Sigma EF Apo EX 1,4 pour Canon
    Par mitch64 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/02/2008, 16h49
  4. Convertisseur 12V/220V
    Par PRISE2VUE dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/04/2005, 19h32
  5. EOS Rebel (300D) et chargeur 220V
    Par yffic dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2004, 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
