    Canon 17-55 F2.8 IS; Canon 70-300 IS, Canon 100mm F2.8
    Par défaut Conseil grip + hand strap
    JE suis à la recherche d'info. J'ai un 400D avec 2 bateries j'ai bien envie d'investir dans un grip pas forcement sur un canon vu qu'a priori les nonames (Jenis) sont d'aussi bonnes qualités que les canon. J'ai egalement bien envie de me faire plaisir avec un hand strap. Le soucis que j'ai est que je ne connais rien dans son syteme de fixation si c'est compatible avec tout les grips ect.. J'ai vu 2 sites qui' m'interesses question prix pour le grip et le hand strap.
    foto-tip :
    ww*.foto-tip.pl/sklep/product_info.php?cPath=53&products_id=565]Sklep Internetowy foto-tip
    ww*.foto-tip.pl/sklep/product_info.php?cPath=49&products_id=548]Sklep Internetowy foto-tip
    enjoyyourcamera:
    ww*.enjoyyourcamera.com/Canon-Accessoires/Jenis-JC350DS-Poign-eacute%3Be-de-Batterie-Version-Neuve-pour-Canon-BG-E3-EOS-350D-400D::527.html]Jenis JC350DS Batteriegriff Neue Version für Canon BG-E3 EOS 350D 400D
    ww*.enjoyyourcamera.com/Brassi%E8res-straps/Dicain-Leather-Hand-Grip-Strap-for-DSLR-SLR::530.html]Dicain Leder Handschlaufe/Hand Strap für DSLR, SLR Kameras
    ww*.enjoyyourcamera.com/Brassi%E8res-straps/Hand-Strap-for-SLR-and-DSLR::491.html]Handschlaufe für SLR und DSLR Kameras
    ww*.enjoyyourcamera.com/Brassi%E8res-straps/Original-Mennon-%238482%3B-Small-Hand-Strap-for-compact-cameras::390.html]Original Mennon™ Handschlaufe für Kompaktkameras
    Donc voila mes recherches faites sur le forum et ailleurs. Maintenant j'aimerais bien avoir des avis et surtout des conseils sur les handstrap et de leurs compatibilités et de leurs montages sur les grips. J'aimerais aussi avoir des avis sur les sites d'achatJ'ai regarde sur l'annuaire et je n'ai pas vu de commentaire sur ceux ci.
    Est il possible de mettre le tour de cou avec le hand strap en meme temps combine a un grip?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Gortex3D
    Merci de ne pas donner de lien direct hypertexte vers un site commercial.
    Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 02/11/2007 à 12h49. Motif: Pas de lien hypertexte vers un site commercial. Les citer simplement est possible
    Désolé je n'ai plus pensé. Merci pour la correction du post.
    Récemment j'ai acheté un grip Jenis pour mon 30D (modèle pro avec intervallomètre).
    Je suis passé directement par le site de Jenis.
    J'ai règlé par Paypal et ça m'a coûté un peu plus de 100 euros.
    Si ça peux t'aider
    @fredm
    Merci pour ton temoignage perso je pense le prendre chez photo tip il est vraimant moin cher et a priori c'est un site de confiance. Par contre je cherche plus des avis sur le hand strap car je ne connais personne qui en utilise et ca m'interesserais.
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    Bonsoir à tous
    Pour ma part, grip Canon et hand-strap Canon avec courroie de cou Optech super classic
    Le tout monté sur 400D. J'ai bricolé un peu pour passer toutes les sangles, cela passe juste mais cela passe. Je retire la partie haute de la courroie de cou lorsque cela me gène, pour ne garder que la courroie de main, photo sport par exemple. Seul regret, je voudrai bien retirer entière ment la courroie de cou car il reste toujours deux bouts de sangles, mais j'ai espoir de trouver une combine.
    Oki merci donc c'est bien faisable de monter les 2. Dis moi est ce que tu pourrais faire une photos de comment as tu fais ton montage pour voire comment as tu fais ca? As tu utiliser un hand strap special ou celui de canon ?
    Le montage conjoint du handstrap et de la courroie de cou est expliqué dans la notice du grip (et donc, uniquement le grip Canon, sauf erreur de ma part).
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    J'ai le hand strap ci dessous en version copie conforme chinoise, bon produit:
    La sangle de cou Canon peut venir s'y fixer sur le petit "anneau" carré que l'on voit pres du cavalier de serrage, qui se place pres de l'anneau de courroie supérieur du boitier en passant, non pas comme sur la photo, mais 2 fois la sangle de hand strap dedans ce qui laisse libre la 3 eme fente qui remplacera le cavalier du boitier occupé.
    Par contre le hand strap et la sangle de cou ont les meme systemes de fixation que la sangle de cou d'origine: solide mais pas facile ni rapide à poser-déposer..
    Donc c'est possible, bien foutu, sauf si on veut changer de config tous les jours...
    Dernière modification par Myso. ; 02/11/2007 à 21h04.
    Oki merci pour ces explications. Encore un petit service alors. Vu que je ne suis pas sur de prendre un canon est ce que quelqu'un peu prendre soit une photo de son montage soit un scan de la notice?
    Sinon d'après vous est ce qu'il y a des difference de qualite entre les handstrap ou est ce qu'il se vale un peu pret? Est ce que le hand strap canon est rembourre ou est ce juste un maintient en cuir?
    Pour vous est ce vraimant pratique ?
    Merci pour tout.
    Vendée
    d'amateur averti
    Merci beaucoup.
    A ton avis, y a t'il des difference de qualite entre les hands strap par rapport au confort du maintient ?
    Est ce que tu trouves ca pratiques ?
    Vendée
    d'amateur averti
    Je préfère le plus souvent pour le maintien et la stabilité, pour la pose détente entre 2 shoot, et meme pour le trimballer.
    La courroie -en plus- oui pour séance ou journée type mariage ..
    j'imagine en tous cas.
    Avantage aussi pour rentrer et sortir le fourbi du sac ou sur trépied ..changer un objo etc.. situations où la courroie est emm....
    Je n'ai pas (encore) de télé mais j'imagine un plus évident aussi avec..
    Tout ceci en partant du principe que ton grip est toujours à demeure sinon pose-dépose chiante comme une courroie
    Pour finir, vu le prix , tu ne risques rien d'essayer, c'est pas nul de toutes façons.
    Oki merci je pense effectivement que je fais suivre ton conseil surtout que comme tu le dis l'investissement n'est pas enorme.
  1. 400D : grip + Hand strap ?
    Par ArnoPaul dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/07/2007, 12h01
  2. conseil a propos d un grip
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/04/2006, 21h15
  3. Canon E1 Hand Strap ??
    Par Farfouille dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2005, 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
