Config PC pour 5D mark II
Je prépare une config PC pour utilisation principale pour traitement photo (pro) avec fichiers RAW/JPEG et dans le futur acquisition de video (via 5D mark II).
Boitier : Canon Eos 5D + achat prévu du 5D mark II
Programmes : Adobe Lightroom 3 + Photoshop CS5 + FastStone + ProSelect + …
Contraintes :
-Bi-Écran 24'' (Eizo ou Lacie 24'' à venir)
-USB 3.0
-Serial ATA III 6Gb/s
-Budget : environ 1500 euros
-Puissance + Silence de fonctionnement (la carte mère Matrox a un radiateur mais pas de ventilateur).
Matériel en stock :
-Écran 24’’ Iiyama ProLite B2403WS
-Clavier Logitec Deluxe
-Souris Logitec G500
-Graveur Pioneer DVR-111DBK
-Alimentation RAPTOXX 450W (http://www.chassimages.com/forum/Smi...efault/huh.gif)
-Disque dur interne : Maxtor DiamondMax 250Go ATA 133MHz + WD 80Go
-Disque dur externe : Lacie Hard Disk MAX Quadra 2To (USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800 et eSATA) - Système de stockage RAID à 2 disques utilisés en RAID 1 (mirroring) capacité 1To.
Configuration en cours d’élaboration :
-Boitier : silencieux, fixation anti-vibration ‘’sans vis’’ pour les disques durs et bien ventilé ?
-Ventilateur boitier si nécessaire ?
-Alimentation : 450W ou 550W ou … ?
-Carte mère : Asus P7P55D-E PRO ou Gigabyte GA-P55A-UD4 ?
-Processeur CPU : Intel i5 760 2.8GHz (3.46GHz) Quad Core 1156 2.5GT/s 8Mo (4 slots mémoire) ou i7 870 (voir ci-dessous) ?
-Ventirad CPU : Noctua NH-U12P SE2
-Mémoire : 16Go (4x4Go) DDR3 1333 PC3-10600 Corsair Dominator ou G.Skill RL Series RipJaws (moins chère) ?
-Carte graphique : Matrox M9125 PCIe x16 512Mo 2 sorties DVI Dual Link (Bi-écran jusqu'à 30’’)
-Disque dur système :
Western Digital VelociRaptor 450Go 3.5'' 10000RPM 32Mo Serial ATA III ?
ou Western Digital VelociRaptor 600Go 3.5'' 10000RPM 32Mo Serial ATA III ?
ou Western Digital Caviar Black 640Go 3.5'' 7200RPM 64Mo Serial ATA III ?
ou Western Digital Caviar Black 1To 3.5'' 7200RPM 64Mo Serial ATA III, mieux vaut-il une taille inférieure pour le système pour avoir des temps d’accès les plus courts possible et donc prendre 640Go (ou 450Go si Velociraptor mais bien plus cher que le Caviar Black) ?
ou Crucial Real SDD C300 128Go 2.5’’ Serial ATA III (standard ou avec kit transfert ?), mais détérioration du fonctionnement dans le temps malgré la fonction TRIM et cher ?
-Disque dur données :
-OS : Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français)
-Montage
Option :
-processeur i7 870 2.93GHz (3.6GHz) 2.5GT/s : intérêt des 8 cœurs virtuels par rapport au i5 760 4 cœurs virtuels ?
Sur lesnumeriques en comparatif sur Lightroom : le i5 760 est donné plus rapide que le i7 870 !?
Voir : Face-à-face Processeurs - Les Numériques
-processeur i7 950 3.06GHz (3.33GHz) 4.8GT/s : intérêt du chipset X58 par rapport au P55 ?
En association avec une carte mère avec 6 slots mémoire : Asus Rampage III Extreme ou Gigabyte GA-X58A-UD3R ou GA-X58A-UD5 + carte graphique GTX460 : laquelle choisir ?
Le tri-channel n’est-il pas plus performant avec un processeur 6 cœurs (multiple de 3) qu’avec un processeur 4 cœurs (multiple de 2) ?
Donc un processeur 4 cœurs fonctionnera mieux en dual-channel, donc en socket 1156 ?
Intérêt d’avoir 24Go (6 x 4Go) mais hors budget, ou plutôt 12Go (3 x 4Go ou 6 x 2Go => mais il faudra changer toutes les barrettes pour pouvoir augmenter la mémoire en cas de besoin) sur socket 1366 au lieu de 16Go (4 x 4Go) sur socket 1156 ?
Intérêt du Bus QPI 4.8GT/s au lieu du DMI 2.5GT/s ?
Je vous remercie par avance pour vos suggestions, vos commentaires ainsi que vos conseils.
