    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    Par défaut Test du trepieds REDGED RTA432
    Bonjour amis EOSiens
    Comme le Père Noël est passé en retard pour moi Voici mon Cadeau, un trépied de marque REDGED, modèle en alu sous la référence RTA 432.
    A ce qu'il parait le père noël l'a commandé directement sur le site du constructeur dont voici le nom: www redged com
    De première abord cela respire la solidité. les spécifications sont très intéressante.
    Les voici:
    Référence: RTA-432
    Matériau: Aluminium
    système de verrouillage: bague rotative
    Sections: 4
    Diamètres des tubes: 32mm/28mm/24mm/20mm
    Hauteur maximum (colonne centrale étendue): 156 cm (j'ai mesuré 163,5cm)
    Hauteur normal: 134 cm ( Perso j'ai mesuré 142 cm)
    Hauteur minimum: 14 cm
    Hauteur replié: 55cm
    Poids: 2,2kg
    Poids maximum supporté: 15kg
    Voila pour les spécifications.
    Places aux photos de la bête:
    Au déballage, je vous passe la sortie du colis et du carton.
    Détail du trépied:
    Sur la colonne il y a un crochet rétractable pour y ajouter du leste (mon sac)
    Il y a trois angles de verrouillage du trépied par contre je ne les connais pas mais je pense que cela doit être comme les autres marques.
    La colonne centrale se divise en deux et est réversible., un morceau de 9 cm qui supporte le plateau et un morceau de 20 cm ou vient se fixer le crochet de lestage.
    Il y a un joint conique qui viens s'écraser sur le plateau pour évité que l'eau ne pénètre dans le système de serrage de la colonne.
    Petit plus sympa la vis centrale se démonte pour passer d'un gros pas 3/8" à un petit pas 1/4"
    Détail du serrage de la colonne centrale, c'est costaud et ça serre fort.
    Détail sur les bagues de serrages des pieds et des pointes.
    La rotation des bagues est onctueuse et ça se desserre au 1/4 de tours, un vrai plaisir par rapport à mon ancien trépieds.
    Les patins en caoutchoucs se dévisse pour venir recouvrir complétements les pointes, petits détail bien sympas.
    Voila je pense avoir fait le tour de la bête. Si vous avez des questions je reste a votre disposition pour y répondre.
    Ha si j'avais oublié le prix: 119 euros et 10E de frais de port par transporteur.
    août 2012
    divers
    Merci pour le reportage et les infos,
    Où est-ce fabriqué ?
    abcdef
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    abcdef: comme tout les autres je pense: en chine.....
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    ça ressemble a du Gitzo et du Induro normal c'est la même boite... sauf que c'est moins cher....
    Nantes
    Divers Canon
    Oui, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à du Induro/Benro . Ca sort probablement de la même usine.
  1. Trépieds !!!
    Par jérémydu84 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/03/2011, 23h55
  2. trepieds en bois
    Par rufus_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/11/2007, 10h34
  3. Trépieds et musées....
    Par decamail dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/07/2007, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
