    août 2014
    le mans
    eos 550d
    Par défaut chargeur eos 550d avec USB?
    Bonjour a tous,
    J'ai un EOS 550D avec le chargeur de batterie normal qui se compose d'un bloque ou on enclenche la batterie et un cable que l'on branche d'un coté sur ce bloque, et de l'autre dans une prise de courant.
    Je voudrais savoir si il éxiste des cables qui d'un coté se branche sur le bloque chargeur et de l'autre sur une prise USB?
    Si oui, comment s'appel ce cable?
    Merci pour vos infos
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Vous voulez bloquer quoi avec votre bloque; c'est un "bloc" pas un bloque
    Vous voulez remplacer quoi par quoi?
    1) mettre un câble USB en lieu et place de la batterie: certainement possible et réalisant un adaptateur avec un régulateur 5 Volts et un câble USB (ça n'existe pas dans le commerce)
    2) remplacer le secteur en faisant du 230 Volts à partir du 5 Volts délivré par une prise USB; certainement possible mais insuffisant pour délivrer le courant nécessaire au chargeur.
    Si vous voulez de la mobilité, il existe des blocs que l'on peut brancher sur l'allume cigarette d'une voiture
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    L'usb est insuffisant pour alimenter en 230V avec un convertisseur DC-AC.
    Non y'a pas, le voltage est supérieur a ce que peut sortir un port USB.
    Poitou
    Si tu compte utiliser le chargeur d'origine sur une prise USB c'est totalement exclu.
    Si tu veux charger une batterie a partir d'un port USB venant d'un portable ou d'une powerbank 5v tu a des chargeurs compatibles qui existent j'en avait acheté un pour tester avec les LP-E6. Le probleme est qu'un port USB ne peut délivrer que 2w (des exceptions pour certains ports), il est donc impossible de charger une batterie Li-Ion deux éléments a son régime normal, une charge complète qui prend 1 a 2 heures avec le chargeur d'origine en prend 5 a 10 avec ces machins. Il faut aussi avouer que coté performances et sécurité c'est souvent du chinois bas de gamme, pour de l'occasionnel pas plus.
    D'un point de vue utilitaire, meme pour une utilisation nomade ce n'est pas trop rentable, il est généralement préférable d'acheter un lot de batteries compatibles.
    Fait une recherche avec usb charger LP-E8 tu aura une foultitude de modeles
    août 2014
    le mans
    eos 550d
    En fait, c'était pour pouvoir recharger la batterie dans la voiture, j'ai un adaptateur allume cigare -USB, donc j'aurais aimé un cable entre cet adaptateur USB et le chargeur.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Non ça marche pas !
    Par contre un chargeur 12V avec prise allume cigare classique, ça fonctionne et ça ne coute pas cher.
    Sur le site d'un grand vendeur de pile/batterie très connu
    Poitou
    Non ça marche pas !
    Si cela peut marcher, le fameux chargeur dont je parlais precedemment a une tension d'entrée 5v ce qui lui permet d’être utilisé avec une powerbank Usb, l'adaptateur allume cigare ou le bloc secteur l’intégralité des cordons et adaptateurs etant fournis
    Maintenant si ce n'est que pour utiliser sur l'allume cigare effectivement c'est rajouter de la complexité, mais qui peut le plus peut le moins, de toute façon d'un point de vue charge batterie c'est le même caca.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Citation Envoyé par jerome72000 Voir le message
    Et pourquoi pas acheter une seconde batterie, tout simplement ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    +1 et c'est fourni, aussi, avec un adaptateur secteur. En fait c'est un bloc "standard" sur lequel s’en-clique différents supports d'accu. Ca n'empêche pas d'avoir 2 accus : un dans le boitier, un dans le sac, en attente.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/01/2015, 10h00
  2. Problème batterie phottix avec 5DIII et chargeur
    Par CoQuille dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 28/02/2013, 11h41
  3. Problème chargeur 550D
    Par OSPhotographer dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2012, 22h18
  4. Chargeur de piles avec niveau de charge
    Par Ldo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/07/2011, 21h10
  5. Remplacé son Chargeur pour batterie LP E8? ( canon 550D)
    Par PatrickBateman dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 31/01/2011, 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
