    Membre Avatar de MisterJé
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    50 MkI / 10-22 / 18-55 IS / 17-55 2.8 IS / 17-85 IS / 70-200 2.8 L / 85 1.2 L
    Par défaut Configuration pC orientée photo
    Bonjour à toutes et tous,
    Je sollicite aujourd'hui les plus aguerris d'entre vous en terme d'équipement informatique pour le traitement d'image, pour me donner leurs avis/conseils sur mon projet de configuration d'un ordinateur destiné au traitement numérique de mes RAW. (et accessoirement au montage vidéo)
    Au vu de l'investissement que cela représente, j'aimerai être sûr de mes choix.
    Voici mon projet de configuration PC:
    Processeur : Intel Core i5 2500
    Carte mère : Gigabyte GA-Z38XP-UD3P (révision B3) pour profiter du SSD Caching et du port Firewire.
    Mémoire vive : Corsair XMS3 2X4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
    Carte graphique : PNY Quadro 600 PCI-E
    Disque système et applications : Crucial M4 128 Go SATA revision 3
    Disque de données : Western Digital caviar Black SATA revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
    lecteur/graveur : Samsung SH-222AB
    Alimentation : OCZ PC Power and Cooling Silencer MK III Series - 500W
    Ventirad : Xigmatek Loki HDT-SD963
    Boitier : Xigmatek Asgard III noir
    écran : LG IPS225v-bn
    J'ai du me ré-approprier l'actualité informatique que j'avais abandonnée en 2006... que pensez-vous de mes choix ?
    Pour ceux que ça intéresse, ce projet de config coûte à l'heure où j'écris 1 338,63€ TTC livré par UPS.
    Merci pour votre passage et surtout pour vos avis éclairés.
    Bien cordialement,
    Jérôme
    IDF
    350D - 7D
    35mm f2
    Je pense que c'est une bonne base mais j'aurais plutôt vu un core i7 pour être vraiment tranquille (surtout pour le traitement vidéo et peut être une alimentation 600W Minimum, dans le cas ou y'aurait des ajouts de disques !
    Membre Avatar de iron_man
    avril 2010
    canon 600d, fuji x10
    dans cette discussion on me propose 2 exemple de config...desole, y'a pas les signets...
    Etienne
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    +1 pour l'i7 !!!!
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Très bien, merci pour vos passages.
    Ça me semble bien parti, si c'est juste une question de processeur et que le reste ne vous choque pas, je pense avoir déjà bien dégrossi le terrain.
    D'autres avis ? Merci
    Membre Avatar de sge
    août 2009
    Auvergne
    70D
    50 f/1.8 / 70-200 f/4 L IS / 17-55 f/2.8 IS / 430 EX II
    Par défaut Ta config
    +1 pour l'I7.
    Moi ce qui m'interpelle c'est ton disque dur... Tu dois certainement opérer tes sauvegardes avec précaution mais plutôt qu'un disque unique de 1 To pourquoi ne pas mettre 2 x 500 Go ce qui te permettrait de les faire tourner en Raid 1 de sorte que la défaillance de l'un soit comblée par l'intégrité du second.
    Si tu as une toute petite rallonge budgétaire tu mets 2 x 1 To, la différence ne doit pas être énorme. Du coup suis les conseils précédents en termes d'alimentation.
    Espérant t'avoir éclairé.
    Bonne soirée
    novembre 2011
    Nantes
    60D
    17-55 et 70-200
    Si tu veux vraiment faire du traitement vidéo (genre traitement de vidéos en 3D etc) il te faut un i7. J'ai fait un traitement en 3D avec un i2, mon pc a tourné pendant 30 heures !!!
    aucun
    jocker
    Pour la photo une carte vidéo moins performante est suffisante.
    Au prix de la RAM actuellement je passerai à 16 voir 24 Go.
    Ne pas oublier un écran digne de ce nom.
    @mitiées.
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merci à tous pour vos avis/conseils.
    Le traitement vidéo sera léger (et pas en 3D), l'idée d'un raid 1 est intéressante, actuellement je sauvegarde sur DD externe et/ou sur DVD.
    Concernant la quantité de mémoire vive, il faut que je vois plus avant les capacités de la (des) carte(s) mère(s).
    Mes doutes concernent plutôt la carte graphique (si PNY 600 quadro est trop performante, quoi mettre à la place?), et l'écran. J'ai vu un bel écran Eizo, mais là j'explose le budget. Que verriez-vous en écran digne de ce nom, autour de 300€ ?
    Grand merci en tout cas à tout le monde, le schmilblick avance, et j'aime ça.
    Bien cordialement,
    avril 2010
    Citation Envoyé par MisterJé Voir le message
    Bien cordialement,
    pour les ecrans voir plus haut...dans ma precedente intervention = clique sur le mot en orange
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merci Iron Man, j'ai bien cliqué sur ton lien, mais je reste sur ma faim. Je m'explique, je ne vois pas grande différence entre l'écran que je propose et ceux cités dans la discussion que tu proposes, à bon escient bien sûr. Mieux que ça, le 22 pouces que je cite semble plus fidèle en couleur que son grand frère en 23 pouces qui semble nécessiter un réglage supplémentaire.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    J'ai changé de config en 2011. J'ai pris un 2600K sur une Asus Z68 et je me passe de carte graphique. Et sur LR3, ça dépote bien.
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merci Bruno38, penses-tu que je puisse aussi me passer de carte graphique pour faire tourner Dxo7, DDP et Photoshop Cs5 ?
    Bien cordialement
    avril 2010
    les reglages optimum pour le LG en 23' se trouve sur le net et il n'est qu'a 145€ en ce moment...
    sinon tape dans un ecran orientable "portrait-paysage"...
    IDF
    350D - 7D
    35mm f2
    Ces trois logiciels ne s'appuient pas directement sur le processeur graphique (GPU) de la carte Graphique, mais largement plus sur le couple CPU/RAM.
    Donc une bonne carte graphique te permettra d'être aussi.. tranquille au cas où tu veuilles jouer ou autre.
    De mémoire certains logiciels vidéo se basent sur le GPU, mais ça reste dans le domaine du très pro. (ou peut-être que cela a changé avec les dernières générations, mais je ne peux pas confirmer).
    Dans tous les cas, si c'est que de la photo, la carte graphique n'est pas du tout un critère de performance !
    Membre Avatar de fockwulf
    5D MkII / 50E
    EF 16-35 f2.8L II / EF 50 f1.4/ EF 85 f1.8 / EF 28-105 f3.5-4.5 / 550EX 580EXII STE-2
    salut,
    Si tu ne comptes te servir que DxO, LR, DPP, et photoshop CS5, n'importe quelle carte graphique (y compris les chipsets intégrés) fera l'affaire. sauf si tu veux te servir de logiciels de CAO ou d'imagerie numérique tu n'auras en aucun cas besoin d'une carte dans la gamme pro avec pilotes certifiés (Quadro chez Nvidia, FirePro chez AMD). à ma connaissance, seul Adobe Premiere CS5 utilise la carte graphique pour l'affichage temps réel des effets et l'exportation. cela n'est cependant compatible qu'avec les cartes Nvidia (j'ai une vieille GTX470 qui divise par 3 le temps d'export). vraiment efficace, mais visiblement pas ton utilisation.
    pour le traitment des RAW, i7 + au moins 8Go de RAM sont à recommander pour un minimum de fluidité. 16Go c'est le luxe, 24Go inutile à mon avis. cela dit, avoir beacoup de RAM permet de se passer de SWAP disque avec le système sur SSD et de mieux partager la mémoire video avec la carte graphique intégrée si elle est utilisée.
    pour l'écran , je ne suis pas un spécialiste, mais une dalle IPS est un gros plus pour l'uniformité des couleurs et de la luminosité. dans tous les cas, prévoir d'investir dans une sonde de calibration pour étalonner l'écran.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Perso, je mettrais le disque dur en RAID 1, histoire de ne pas perdre toutes tes photos en cas de plantage du disque...
    Membre Avatar de alamo
    5D Mark III, EOS1v
    plus loin avec la série L...24-70, 24-105, 70-200, 100 Macro (et 50 f/1.4)
    Perso je pense qu'il faut un bon processor, le + possible de mémoire, de la place disque (le RAID c'est bien, mais faut savoir utiliser, j'en ai fait la triste expérience! les sauvegardes régulières c'est mieux...) un très bon écran (voir les tests réguliers dans Chasseur d'images) et UNE SONDE capable de calibrer TOUTE la chaine de post-production (y compris l'imprimante même si tu n'imprime chez toi que les tirages de test). Sans cela, tu risques de ne jamais être satisfait des résultats.
    Après, savoir si c'est important de gagner quelques ms dans le traitement ou l'affichage de l'image...
    Bonne réflexion et bon choix.
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merci à tous, vos retours d'expériences éclairés vont me permettre d'affiner mes choix de matériel.
    5D Mark III, EOS1v
    Si je peux me permettre, tu peux aussi choisir une plate-forme Linux (Mageia par exemple qui est un fork de Mandriva)
    Tout dépend du niveau auquel tu travailles. Beaucoup de personnes utilisent sous Windows une version piratée de Photshop CSx.
    Il faut savoir que tu peux économiser BEAUCOUP d'argent avec Linux. Pour faire simple, je dirais que beaucoup de logiciel, à commencer par l'OS sont gratuits (monde open source et licence GPL), Gimp (on le compare souvent à Photoshop), Digikam (catalogueur type Lightroom) etc.
    ça te permet de garder ta monnaie pour un meilleur boîtier, ou un encore meilleur objectif, une sonde, une bonne imprimante, des fleurs (beaucoup) à ta femme...
    allé, à+
    Dernière modification par alamo ; 07/01/2012 à 17h29.
    Montpellier
    R6 et R7
    c'est a peu près ce que j'ai : tout à fait satisfait
    peut être pas utile de mettre un WD black. j'ai choisi un blue.
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merci pour tous ces retours. Grâce à vous, j'avance dans mon projet.
    Ma config se précise (core i5 ou i7 - 8Go de Ram - SSD + HD classique (avec une option pour un HD à 10 000 trs/min))
    C'est plutôt maintenant au niveau de l'écran qu'une nouvelle donne fait chavirer mon plan.
    Après moultes lectures, j'ai sélectionné le modèle Samsung F2380M ou le Asus PA246Q avec une préférence pour le Samsung (meilleur contraste),
    Mais:
    le Samsung ne se fabrique plus, et devient introuvable, et le Asus (moins bon contraste) coûte 500€ (grosso modo)
    Auriez-vous d'autres modèles sous le coude à conseiller, entre 300 et 400€ ?
    Par avance, merci.
    5D Mark III, EOS1v
    Je te conseille de regarder dans les derniers numéros de CI (remonte sur 1 an 1/2) il y a eu plusieurs fois des tests comparatifs sur des écrans dédiés à la photo, et ce ne sont pas toujours les plus chers qui soient les meilleurs. De mémoire, si tu es prêt à investir 500 € dans un écran, je pense que tu devrais trouver ton bonheur pour moins que ça.
    juin 2007
    amiens
    A850 sony
    24mm,50mm,200mm,70-400mm,100mm macro
    dxo 7 utilise maintenant le gpu de la CG.
    Je te conseille donc de prendre une CG au moins égale à une moyenne gamme.
    En amd il préconise une 5850 et au-dessus en nvidia une gtx460.
    Avec une cg hg6850 dxo passe tout seul.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    L'écran asus a plus que bonne presse, bien calibré...
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Attention, il ne faut pas trop de contraste pour un moniteur usage photo! Un eizo haut de gamme après calibration sera dans les 600 - 700:1 maxi, et même plutôt 500:1.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Salut, je viens également de changer de config, j'ai pris un I5 2500K 8Go corsair vengeance, H67ma usb3 b3, 250 + 500 go DD, pas de carte graphique.
    Je tourne en W7, LR3, panoramamaker 5, mais je n'utilises pas cs5, tout tourne sans soucis, je ne fais pas de vidéo juste de la lecture, l'intel graphique tourne très bien.
    Si Dxo a besoin d'un GPU........
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Je suis allé voir un assembleur aujourd'hui, j'attends ses propositions également.
    A priori il s'oriente sur un i5 2500 épaulé d'une carte graphique.
    Qui vivra verra...
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Finalement, l'assembleur local n'a pas su répondre à ma demande...
    Alors j'ai fait monter une nouvelle machine par ailleurs à base de i7-2700K sur chipset Z68 - 8Go de RAM - SSD de 128 Go et HDD de 1To - sans carte graphique (j'utilise de circuit HD 3000 Intel intégré au processeur) - écran Asus 24 pouces PA246Q.
    ... et j'en suis ravi.
    Merci à chacun pour sa contribution, nous ne sommes intelligents qu'à plusieurs...
    Amicalement,
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Ouah, je veux bien croire que ça tourne bien déjà avec le i5 2500k c'est de la folie alors le i7...
    COntent pour toi.
    Bois d'Amont - Jura
    350D - 50D - 7D
    Merciiii.....
  1. configuration WFT
    Par magic flight dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2011, 21h01
  2. Configuration d'un PC
    Par alain3034 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2010, 15h08
  3. Votre configuration PC pour le traitement Photo
    Par vini92 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 86
    Dernier message: 17/01/2009, 13h31
  4. vos configuration?
    Par romain74 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 117
    Dernier message: 09/06/2008, 19h28
  5. Configuration PC
    Par bebrick dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/08/2007, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
