    Membre Avatar de Edy
    7D & 40D+grip
    12-24 f4+({17-50 ; 90 ; 70-200} f2.8) et 580EX II
    Par défaut Besoin de quelqu'un pour calibrer mon écran avant voyage!
    Je viens de m'acheter un ordinateur portable Lenovo R61i.
    Ce sera mon outil principal de retouche pour mes photos. Je décolle le 15 aout pour un grand voyage qui va durer au moins deux ans où je vais shooter à bloc (je suis amateur). Je vais tenir à jour un site internet de mes photos, destiné à démarcher à termes des agences et magazines.
    Après comparaison avec mon ordi de bureau doté d'un écran CRT, je m'aperçois, ô malheur, que les couleurs de mon portable sont super fades, et je n'arrive vraiment pas à retrouver les mêmes tons, ni à trouver les réglages, ni même à savoir si je dois aussi régler des paramètres des logiciels DPP ou photoshop.
    En bref, je suis super agoissé, le départ approche, et je cherche une âme charitable sur Paris ou la région qui possède un outil de calibrage d'écran, et qui voudrais bien m'assister pour ce reglage important (je me déplace bien entendu).
    je serai sur Caen aussi du 1er au 5 aout.
    Merci beaucoup à tout ceux qui me répondront. Je laisse mon mail et mon numéro.
    eddiemittelette@hotmail.com
    06 30 72 46 57
    Eddie
    Me faire plaisir un max !
    T'es gentil, mais le calibrage de l'écran, c'est une opération à refaire régulièrement et dans des conditions comparables à celles d'utilisation. Si tu voyage, ton pc va voir de l'air... Et, à moins de prendre une sonde avec toi, ta calibration de départ, à Paris, au chaud, chez toi, je lui donne pas 6 mois pour dévier...
    7D & 40D+grip
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Oui je sais bien mais c'est toujours ça, entre partir avec des couleurs bonnes qui dévient et des couleurs à chier deès le départ, moi j'hésite pas. Et puis je trouverai des solutions au moment venu pendant le voyage.
    Le but actuel est de s'approcher au maximum des couleurs réelles, et puis c'est une opération que je ne sais pas encore faire, j'ai besoin qu'on me montre une première fois.
    Merci pour ta réponse
    Eddie
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Pourquoi ne pas acheter une sonde?
    7D & 40D+grip
    Citation Envoyé par toma Voir le message
    budget clos et largement dépassé en matériel, je l'aurai acheté sans perdre de temps sinon.
    Donc si quelqu'un connait une réelle solution (en dehors de l'achat d'un appareil), comme par exemple savoir si un réglage au niveau de DPP ou Photoshop existe...
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Citation Envoyé par Edy Voir le message
    J'ai une solution "Zéro Thunes", avec le logiciel WiziWyg, vas voir là:
    calibrer un ecran
    Le dl est légal, car le logiciel est gratuit,
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Sans compter qu'il est possible de prêter la sonde, mais que le logiciel (et sa licence) ne vont pas dans le même sens.
    7D & 40D+grip
    Merci Lolog@mer et zero_janvi
    je vais tester ça très vite et faire un compte rendu du résultat
    bonne journée
    T'as intéret....... :goodluck:
    VERINES
    60D + 430EX
    17-55 IS USM / 70-300 IS USM / 50 f/1.8 II
    je viens de tester ce soft ya moins d'une semaine, c'est quand même super pratique, les résultats semblent bons mais je n'ai pas de sonde pour les vérifier
    Citation Envoyé par dada051 Voir le message
    Cette méthode n'a pas pour but de remplacer un calibrage avec sonde, mais seulement apporter une alternative pour calibrer à l'oeuil un pc portable qui ne peut pas etre calibrer autrement, car il n'y a pas les options de réglages sur celui-ci.
    Et sa suffit emplement pour la plupart des utilisations "amateur",
    7D & 40D+grip
    j'ai essayé de télécharger wiziwig plusieurs fois mais le site n'est pas accessible. quelqu'un a récemment eu ce soucis?
    je réessaierai demai plus longuement.
    Merci encore pour toute ces infos utiles.
    Eddie
    Eddie
    Essais là:
    WiziWYG
    VERINES
    60D + 430EX
    Citation Envoyé par LoLog@mer Voir le message
    Je sais bien, mais rien n'empeche de vérifier si le logiciel donne de bons résultats grâce à une sonde, pour ceux qui en serait équipé
    Oui, bien sur je ne l'avais pas vue comme sa, se serais une bonne idée de comparer,
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Alors 2 remarques : deja je ne suis pas certain de l'intéret de calibrer l'écran d'un ordinateur portable, par définition, un écran de portable est un peu pourrave et pas vraiment adapté à de la retouche photo (selon moi).
    Ensuite tu n'as apparemment pas de sonde de calibrage, ce qui veut dire que ton écran CRT n'est pas cablibré non plus!!! Comment l'as-tu réglé? à L'oeil? Donc : si tu cherches à retrouver les mêmes réglages sur ton écran de portable que sur ton écran CRT, tu fais peut être fausse route puisque ton écran CRT n'est peut être pas calibré correctement.........!!!!
    Mon conseil : à mon avis oublie clairement le retouche photo en voyage (surtout avec un portable donc)
    Prends tes photos en RAW et en JPEG réduit (pour ton site). Au mieux tu peux faire un premier tri avec ton portable. Et tu retouches tes photos au retour. Après 2 ans tu as des chances de te retrouver avec un bon paquet de photos à retoucher, mais c'est à mon avis la meilleure solution...... D'autant plus qu'en voyage tu as à mon avis mieux à faire que de passer 2h par jour à trier et retoucher tes photos.......
    Dernière modification par jeje07 ; 30/07/2008 à 11h51.
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Mes deux centimes d'euros : un passage par la sonde, puis ensuite par un utilitaire type "validateur de moniteur", (cela s'appelle comme ça avec ma x-rite), permet de juger une fois pour toutes et selon des mesures précises, la qualité de l'écran après calibration. Et de toutes façons, comme disait l'autre, ça peut pas être pire !
    J'habite comme on dit dans le "trou du cul" des yvelines... Si tu es assez courageux pour faire un détour jusque là, contacte moi via eos numérique
    L
    Que pensez vous de la serie Sony VAIO AW, ou du modele HP dv7-1099?
    Je vais de voir acheter un pc portable, car je suis de plus en plus en deplacement et donc je vais etre amener a retoucher mes photos sur pc portable.
  1. Calibrer son ecran PC
    Par Accolade dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2011, 18h09
  2. Faut il décalibrer avant de calibrer ?!
    Par kagou dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/09/2007, 12h32
  3. Pour calibrer mon ecran lcd !
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/08/2007, 16h45
  4. Calibrer son écran
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2007, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
