Discussion: grip 7D
04/06/2010, 16h34 #1Membre
- décembre 2009
- Montpellier
- 59
- 205
- 7D
- du 16mm au 300mm
grip 7D
Quelques petites questions avant achat :
-Une batterie est-elle fournie avec le grip et si ce n'est pas le cas, faut-il en acheter une pour qu'il fonctionne ?
-Sinon, quelle est la difference entre le Canon et les génériques ?
On trouve differents prix dans les génériques, se valent-ils tous ? quel est le meilleur en qualité-prix ? phottix ? delamax ? autre ?
04/06/2010, 16h41 #2Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Pas de batterie fournie avec les Grip (sauf promo eventuelle) Mais les ils fonctionnent parfaitement avec une seule batterie
Pour les génériques c'est comme tout y'a du bon et du moins bon. Le Canon est une valeur sûre mais il reste evidement plus cher
Pour la qualitée des différents génériques je laisse ceux qui en ont te répondre
04/06/2010, 16h42 #3Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non c'est livré sans batterie supplémentaire. Une seule batterie suffit pour le fonctionnement.
Les génériques sont des copies plus ou moins bien faites au niveau finition et détail de celle de canon... Après pour leur durée de vie aucune idée par rapport a l'original. J'ai une Phottix sur mon 400D depuis 3 ans et elle ne m'a jamais causé aucun pb ... Mais j'ai un copain qui a pris une générique made in china ou il n'y a pas la roulette devant par contre ...
04/06/2010, 16h43 #4Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Non
Non, Il suffit d'une seule batterie, donc tu utilises celles que tu reçois avec ton 7D tout simplement. Dans le grip il y a 2 emplacements batterie. Quand tu insères le grip sous le boitier, il y a un morceau qui pénètre entièrement dans le logement batterie standard du boitier donc forcément tu ne peux plus y mettre de batterie.
Note que la trappe du logement batterie boitier doit être démontée avant insertion du grip, et tu as un emplacement sur le grip pour ranger cette trappe afin de ne pas la perdre et de l'avoir directement dispo quand tu démontes le grip pour utiliser le boitier sans.
J'ai un Canon, il est solide à mort, bien garni avec le revêtement anti-dérapant, bref prise en main excellente. Et construit comme un tank. Je ne me pose même pas la question du générique pour un boitier à ce tarif. Surtout que je suspend mon boitier via le grip à une sangle RS7 ou DR1 de chez Blackrapid donc pas envie de tomber sur une chinoiserie avec un pas de vis pourri. Sait-on jamais. C'est comme les colliers de pieds, quand tu as un collier de pied Canon dans la main, tu peux démonter des pneus avec...
Après il y a générique et générique comme tu le fais remarquer. Chacun son choix.
04/06/2010, 16h44 #5Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
y'a foule ^^ grillé... :o
04/06/2010, 17h05 #6Membre
- avril 2010
- Dans l'est
- 51
- 1 127
- 6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
- 17-55 f2.8 IS | 100-400 L IS | 70-200 f2.8 L IS II| 50 f1,4 | 100 Macro f2.8 USM
Non, une batterie n'est pas obligatoirement fournie avec le grip. Si elle l'est alors c'est mentionné sur le descriptif.
Le grip peut fonctionner avec une seule batterie mais 2, c'est mieux: l'autonomie est rallongée.
La différence entre le grip Canon et les génériques sont:
le prix, la qualité de fabrication, les fonctionnalités supplémentaires,...
Le grip de Canon offre le minimum syndical: bonne construction bien sur mais comporte seulement les fonctions déclencheur, molette principale, verrouillage AE/FE, touche de sélection des colimateurs AF et le prix est élevé.
Les grip génériques: moins cher, de qualité inégale de fabrication selon les fabricants, offre les mêmes fonctions de base que le grip d'origine mais certains proposent en plus un intervalomètre, pose longue jusqu'a plusieurs heures, retardateur jusqu'a plusieurs heures, télécommande infrarouge, un magasin pour 6 piles AA en plus de celui pour les batteries,...
Pour les modèles génériques de bonne facture, il y a Phottix (le plus connu), Travor, et d'autres que l'on peut trouver avec la fonction "recherche" du forum.
J'ai pris un modèle générique pour mon 450D. Au déballage, très enthousiaste mais a l'utilisation, le syndrome de la mauvaise qualité chinoise a refait surface. D'ailleurs j'avais commencé un post dessus et je vais de ce pas apporter mon nouvel avis après qques jours d'utilisation afin de prévenir la communauté du forum qui serait intéressé par cette marque.
04/06/2010, 17h13 #7Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Précision lorsqu'on utilise deux batteries: ça ne rallonge pas plus l'autonomie que d'en avoir une dans le grip et l'autre dans une poche du sac ou du pantalon (short).
Secondo: si l'on met les deux batteries dans le grip, elles se déchargent en parallèle!! Donc une fois arrivé à 10%... il reste 10% pour les deux. Quand on sait que des batteries sont conçues pour faire un certain nombre de cycles de charge/décharge complets avant de voir leurs performances diminuer, on comprend vite l'intérêt d'éviter le plus possible de recharger une batterie qui est encore à moitié pleine...
Exemple: si tu as une batterie à 50% de charge, et l'autre à 100%, l'appareil va d'abord utiliser celle pleine à 100% et une fois que les deux batteries seront arrivées à un niveau de charge restante équivalent, il va les décharger alternativement pour que la charge restante soit plus ou moins équivalente sur chacune.
Personnellement je n'aime pas du tout ça ne serait-ce que pour adresser cette problématique de cycle de vie optimal. Si encore on pouvait choisir le mode, et que les batteries pouvaient se décharger l'une APRES l'autre et pas en même temps...
Donc le workaround que j'utilise: à moins de partir en mode naturiste sans sac juste l'appareil au bout de... la sangle.... et de vouloir tout avoir dans mon appareil, et bien j'ai la seconde batterie dans le sac ou la poche. Pareil pour mes deux boitiers. Ca ne prend pas de place dans une poche. Et au moins je maitrise la décharge. Ce qui le soir permet de ne recharger que si nécessaire, et pas en prévision de... Forcément le soir imagine que tu sois à 32% sur les deux batteries avec le lendemain une grosse journée photo en prévision... et comme cette batterie 7D/5D2 n'est pas fournie avec un outil pour la décharger rapidement (comme sur certains 1D par exemple), et bien... je contourne le problème. Je ne parle pas d'effet mémoire soyons clair, rien à voir, je parle durée de vie et optimisation de cette dernière, et aussi organisation du roulement des piles.
@+Dernière modification par Scaniris ; 04/06/2010 à 17h16.
04/06/2010, 17h34 #8Membre
- mars 2010
- 78
- 52
- 171
- Canon
- Canon ...
Le grip canon conserve la tropicalisation du 7D.
Il y a aussi un rack à piles AA qui peut remplacer les batteries.
25/06/2010, 19h26 #9Membre
- mars 2009
- 52
- 315
- Eos 5D Mark II
- Canon de 16 à 200
En fait, j'ai appris que de taper dans une batterie jusqu'à 10% est moins bon que de recharger vers 30%. Je ne parle pas non plus de l'effet mémoire mais c'est meilleur pour la longévité de l'accu. Pour le roulement, je fais comme toi: je ne met qu'une seule batterie et je tourne avec l'autre en alternance.
25/06/2010, 19h03 #10Membre
- juin 2010
- france
- 9
- 7D
- 15 85 mm
Bonjour, je suis passé sur cette discussion car je souhaite pouvoir bénéficier d'intervallomètre. Je recherche donc un grip générique qui comprendrait : intervalomètre, pose longue jusqu'a plusieurs heures, retardateur jusqu'a plusieurs heures, télécommande infrarouge.
Quelqu'un aurait-il un modèle à me conseiller s'il vous plaît ?
Merci de votre réponse et bonne soirée.
29/10/2010, 11h24 #11Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Questions aux possesseurs du grip du 7D : peut-on accéder au joystick en position verticale ? Je m'en sers pour selectionner le bon collimateur.
29/10/2010, 11h35 #12
29/10/2010, 12h13 #13Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Peut on conserver le joystick pour la selection des collimateurs et quand on bascule selectionner le collimateur avec le bouton et la molette du grip ?
29/10/2010, 13h31 #14Membre
- janvier 2009
- Ile de France
- 37
- 213
- Canon 5D Mark II
- Canon 17-40L, 24-70L f2.8 II, 70-200L f2.8 IS II, 100L f2.8 IS
Oui c'est possible. On peut, à l'aide du bouton de sélection des collimateurs puis de la molette du grip et de la molette de contrôle rapide du boitier (qui est elle accessible avec le pouce), choisir le collimateur. C'est juste un peu plus pénible à manipuler.
N'est ce pas plus rapide de faire la mise au point avec le collimateur central puis de recardrer ?
29/10/2010, 15h09 #15YvesG62Guest
mon EOS 7D a la grippe de Hong-Kong
Bonjour, j'ai depuis 3 mois un grip acheté sur la baie à un vendeur hong-kongais. je lui ai acheté également une télécommande intervallomètre, une protection de l'écran LCD et plusieurs bagues 42mm, Nikon Ai et Leica M (macro seulement pour cette dernière à cause du tirage, dommage !). Le tout fonctionne parfaitement, à des prix qui font réflechir sur ceux pratiqués par Phottix (et donc par Canon, mais là c'est une autre histoire, rapport au dévelloppement des produits et à la qualité de fabrication): le grip moins de 40 euros, port compris ! c'est la copie du BG-E7 dans la forme et dans ces fonctionnalités. évidemment pas la qualité Canon mais je le répète parfaitement fonctionnel et agréable d'utilisation. je ne pense pas que le Phottix soit le bon choix dans ce cas, sauf une garantie difficile à mettre en oeuvre avec mon hong-kongais !
Il y a également un grip avec transmission sans fil des photos vers un pc (3 fois + cher) mais là ce n'est plus une copie du BG-E7, mais d'un autre grip que je ne connais pas.
Gestion des 2 batteries identique à celle décrite dans les autres messages, donc une automonie gigantesque en photo (plus le chariot pour mettre les piles au cas où), et plus que correcte en vidéo.Le 7D reconnait et gére les 2 batteries (avec leurs n° de série).
Gestion des boutons et molette principale et déclencheur déportés OK, identiques en paysage et en portrait, ça c'est top !
Pour le joy-stick, c'est vrai que c'est un peu loin du pouce en format portrait :
Avec le grip la distance du joy-stick à la poignée/grip en portrait =
la distance du joy-stick à la poignée/boitier en paysage + la largeur du grip.
Il vaut mieux dans ce cas utiliser les 2 molettes principale déportée et secondaire du boitier pour les deux axes de déplacements dans le choix du collimateur.
Dernière remarque: ensemble impressionnant (ça c'est pour les frimeurs) mais encombrant (mieux vaut avoir des grosses paluches que des belles petites mimines), et lourd.
Cordialement,
Yves.
29/10/2010, 12h28 #16Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
- 7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
- C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
Plusieurs détails manquent dans ce fil, l'autonomie avec un grip équipé de deux batteries est allongé ... mais est inférieur à l'autonomie de deux batteries utilisées l'une après l'autre. La décharge successive intelligente dans le grip serait effectivement une fonctionnalité intéressante, Canon si tu nous lis !!
Le nombre de cycle de charge/décharge est effectivement limité mais personnellement je ne pense pas qu'une utilisation amateur puisse l'atteindre (dans ces conditions une seule batterie tient 2 ou 3 jours, pour les amateurs intensifs qui shootent tous les WE ça devrait représenter une charge par semaine. Une batterie a un nombre limite à minima de 500 cycles - soit environ 10 ans. La durée de vie d'une batterie est de 3 ans théorique environ elle devrait être morte avant d'avoir atteint sa limite), mais le Li-Ion souffre moins s'il s'agit d'une charge partielle. En d'autres termes, une batterie rechargée souvent avec un faible taux d'utilisation entre deux charges devrait avoir une durée de vie plus longue qu'une batterie fortement déchargée à chaque fois.
L'effet mémoire n'existe (théoriquement) plus avec les batteries de nouvelle technologie actuelle. Ce problème était principalement réservé aux accus NiCd. Le NiMh déjà amoindrissait considérablement ce phénomène et il me semble qu'il n'existe quasiment plus avec du LiIon.
29/10/2010, 13h59 #17Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
La MaP sur un collimateur puis recadrage ça fonctionne bien si on a une PdC suffisante, sinon, vu que tu modifie le point de vue tu modifies la plage de netteté et avec une PdC courte tu cours le risque de fausser ta MaP.
30/10/2010, 18h32 #18Membre
- avril 2006
- 57
- 1 829
- Canon EOS 7D, G11
- Canon 24-105L, 100macro L IS, MP-E 65, 1.4/50, Tokina 12-24, Sigma 120-400
Tout de même, avec 2 batteries dans le grip, on tient un sacré nombre de photos (700?).
Concernant les batteries génériques, sur mon 20D, j'en avais 2 d'un site vendeur de batteries bien connu et 2 Canon, je n'ai pas vu de différence.
30/10/2010, 19h35 #19
30/10/2010, 20h00 #20
31/10/2010, 08h08 #21Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
Dans les fait il vaudrait mieux que ce soit 4000 photos ... 2000 c'est l'autonomie que j'ai avec une seule batterie
31/10/2010, 08h33 #22Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
700, à ma droite, 2000 à ma gauche, ah, monsieur ?? 4000 ? 4000 pour le monsieur du fond !
Personnellement, les chiffres d'environ 700 photos est conforme à mon expérience, pour une batterie Canon LPE6 (7D). Et elle me permet de faire bien plus de clichés que les BP511 (une canon, l'autre générique de plus grande capacité) de mon 40D.
Canon.fr donne pour une batterie LPE6 une durée de vie d'environ 800 clichés sur un 7D. Et tu peux croire que s'ils pouvaient mettre 2000, ils le feraient... Alors on peut faire toujours plus mais sans IS, en MAP manuelle, sans LiveView, sans flash interne, sans allumer les collimateurs, sans revue de la dernière photo, sans lecture, sans rien qui consomme du jus, quoi.
31/10/2010, 10h53 #23Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
700 pour une LP-E6 ??
Là je vais réfléchir à l'achat d'un 7D.
J'ai fait un mariage au début du mois avec deux 40D, batterie chargées à bloc (donc des BP-511A). J'ai fait 1200 photos avec le 1er et 800 avec le deuxième ... et je n'ai toujours pas rechargé mes batteries depuis.
Si les LP-E6 sont moins "capacitives" que les BP-511 à quoi bon avoir changé de modèle ???
09/11/2010, 03h44 #24Membre
- juin 2010
- Isère
- 49
- 139
- 1D mkIV
- De tout...
Depuis ma dernière charge, un peu moins de 1500 clics, en Aiservo, souvent map sans déclencher, revue de photo systématique et un peu de ménage pendant les temps morts (ajoutons aussi une 50aine de tofs via eos utility en live view avec communication PC). La batterie est encore à 32%.
31/10/2010, 19h41 #25Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Je ne mets pas en doute ton témoignage, mais je ressens exactement le contraire. A savoir un 7D permettant de shooter à l'aise 2 cartes (me concernant, elle me permettent de prendre 350 RAWs), ce qui ne m'arrivait jamais avec un 40D...
Donc pour moi, le 7D est clairement aussi un progrès de ce point de vue...
Je n'ai jamais atteint les chiffres dont tu fais écho, sans toutefois faire de stats vérifiables (juste une impression).
31/10/2010, 22h42 #26Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
Ayant piqué ma curiosité (ce n'est moi aussi qu'un ressenti) j'ai jeté un œil sur les n° de photo pour avoir une idée précise du nombre que je pouvais enchainer sans recharger. Et les impressions sont souvent trompeuses.
Mon 1er boitier, équipé d'une seule batterie (chargée avant le n°2641 le 2 octobre) en est à 3366 et tient encore debout (j'estime la charge restante à 15/30% mais je ne peux estimer la décharge latente). Le deuxième boitier a fait de 0256 à 1294 mais lui était grippé.
Je dirais donc qu'une seule batterie tient près de 1000 à 1200 clics. Avec le grip je dois dépasser les 2000 mais je n'ai pas moyen d'avoir une idée plus précise (ayant vendu le grip).
J'ai ouvert un sujet qui a pour but de recenser quelques avis : https://www.eos-numerique.com/forums...tterie-159585/
Avec un peu de chance nous pourrons avoir une idée plus précise.
01/11/2010, 22h54 #27Membre
- mai 2010
- Tokyo
- 43
- 123
- Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
- 17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
Pour ma part le grip est bien pour la maniabilité en portrait, on regrette l'absence du joystick comme chez nikon ou feu konica minolta maintenant sony. Mais comme disait qqun faire la map sur le central et recadrer en gardant le déclencheur appuyer à mi course ou en appuyant sur af-on (fction personnalisable qui permet de le changer en af-off). Et pour ceux qui disent que ça change le point de focus si on a une grande ouverture, je ne trouve pas, du moment que tu reste sur le même plan; je prends bcp de portrait à 1,8 de très près et pas de soucis de front ou back focus. Et combien de photo faisons nous où le sujet que l'on désire net se situe hors d'un point autofocus, coment faites vous alors sans recadrer? map manuelle ok mais sinon si on veut se servir de l'af?
02/11/2010, 07h59 #28Membre
- décembre 2006
- MidiPy
- 49
- 908
Dans ce cas AF sur le collimateur le plus proche et recadrage, ça limite les risques.
09/11/2010, 22h47 #29Membre
- avril 2006
- 57
- 1 829
- Canon EOS 7D, G11
Damned, vous avez raison!
Grip 7D
Par SebGo dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 25/11/2009, 00h10 -
Grip BG E2
Par Nesta dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 16/11/2009, 16h39 -
Grip Bg E3
Par sassi81 dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 06/07/2008, 12h45 -
Pb sur le GRIP du 20D
Par titerm dans le forum Discussions techniquesRéponses: 45Dernier message: 20/01/2007, 21h48 -
Grip 10D - 30D ?
Par Bruno-Paparazzi dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 29/06/2006, 11h40
