    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Par défaut Avis Apple LED Cinema Display 24"
    l'écran Apple LED Cinema Display 24" m'intéresse.
    Quelqu'un a-t-il déjà testé ou possède-t-il cet écran pour faire ici un petit retour d'expérience ?
    Notamment concernant les angles de vue et le respect de la colorimétrie.
    Merci beaucoup
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Il vaudrait mieux trouver autre chose qu'un écran Apple, qui sont très moyens (voire mauvais pour certains).
    Orientes-toi plutôt vers des LaCie, Eizo voire certains Dell qui sont très supérieurs aux moniteurs Apple pour des tarifs équivalents...
    Un site qui permet de faire un bon choix :
    h..p://shop.colourconfidence.com/section.php?xSec=10273
    C'est un vendeur qui est spécialisé notamment dans tout ce qui concerne les moniteurs et les solutions d'étalonnage. Les moniteurs y sont classés en quatre catégorie de 5 à 2 étoiles : les 2 étoiles ne sont pas "mauvais" mais ne sont pas destinés à une utilisation où la colorimétrie est importante (le 24" d'apple est dans cette catégorie)
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    ok merci pour le lien !
    mais ils sont quand même en général plus chers les écrans à plus de 2 étoiles !
    Et puis pour moi l'intérêt de cet écran est qu'il s'intègre parfaitement avec un macbook pro...
    Dernière modification par rico7578 ; 13/08/2009 à 20h57.
    Membre Avatar de juan66
    perpignan
    SIGMA 105/2,8 Macro | 70-200 2.8 L | 300 f/4 L | extendeur canon 1.4
    Apple LED Cinema Display 24 pouces - Les Numériques
    Question fidélité des couleurs, aparemment il n'y a pas de souci. Pour les angles de vision, ils sont excellents, normal pour une dalle ips. Après à toi de voir si un écran brillant ne te dérange pas.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Bon pour info, ça y'est j'ai pris l'apple cinema display 24 pouces.
    L'affichage est bluffant.
    Seul soucis : les couleurs me semblent très justes, mais un peu trop saturées...
    faut que je confirme/infirme en faisant un test d'impression
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    et tu l'as calibré avec une sonde ton écran?
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par jeje07 Voir le message
    non pas calibré, mais c'est pas le soucis je pense, car il est déjà fidèle au niveau couleurs à sa sortie du carton d'après les tests que j'ai lu et l'impression que j'ai
    apparemment ce pb de sursaturation serait ptet dû au fait qu'il est wide gamut plutôt, mais j'avoue ne pas encore avoir tout bien compris...
    Ardèche
    30D
    AUCUN écran ne peut être fidèle en rendu lorsqu'il est neuf sans calibration avec une sonde, AUCUN, même les écrans haut de gamme à 2000-3000 euros et plus!
    Les tests que tu as lu sont ni plus ni moins des tests grand publics mais en rien adapté à une utilisation photo.
    En résumé, tu n'arriveras à rien de correct niveau réglage sans sonde de calibration. En fait une sonde de calibration va régler ta carte graphique par rapport à ce qu'elle "voit" à l'écran, sauf pour les écrans haut de gamme qui on un logiciel de calibration intégré à l'écran.
    Et lorsque ton écran sera calibré, çà n'est pas pour çà que tes tirages papiers seront identiques à ce que tu verras sur ton écran!!! une imprimante a besoin d'être calibré aussi, et c'est différent d'un écran.... Par exemple, les imprimantes pro d'un labo sont généralement calibrées sur une température de couleurs de 5000K, un écran LCD est calibré, avec une sonde, a une température de couleur qui va de 5500 à 6500K...... J'ai vu certains écrans CRT calibrés à 9300K........ Bref, c'est un gros bordel....
    Mais déjà commence par acheter une sonde de calibration pour ton écran. La Eye One Display 2 est très bien, environ 200 euros.
    Membre Avatar de james.carter
    Corsica
    EOS 5D Mark III / EOS-1D Mark IV / AE1P
    17-40mm F4L / 24-105mm F4L / 50mm F1,4 / 100mm Macro F2,8L IS / 70-200mm F2,8L IS II
    Citation Envoyé par rico7578 Voir le message
    C'est le principe/avantage/inconvénient des écrans glossy...
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Citation Envoyé par james.carter Voir le message
    ah ok !
    ben c'est surement ça alors
    je vais essayer de baisser un peu la saturation dans les propriétés système pour voir
    En effet les écrans glossy ça a un rendu péchu par défaut apparemment :
    The glossy finish of the Apple LED Cinema Display’s screen makes colours appear richer and blacks deeper; when presentation is everything, this is a monitor guaranteed to impress.
    High-gloss displays are designed to enhance the appearance of colours on-screen; however, these results are difficult to reproduce on a printed page. As such we do not recommend a high-gloss screen for colour critical work such as photography or graphic design.
    Dernière modification par rico7578 ; 06/10/2009 à 17h19.
    Membre Avatar de albundy
    sur terre
    Pour info je possède cet écran et j'en suis très content ! Je l'utilise avec Aperture mais par contre il est calibré avec une Spider 3 et j'ai baissé la luminosité au 1/3 ....
    Calibres ton écran et tu te demanderas comment tu as pu penser que tes couleurs étaient fidèles auparavant :surprise:
    Ardèche
    30D
    oui enfin les couleurs sont pas pile poile justes c'est sur mais elles sont très justes quand même à la sortie du carton
    la fidélité n'est pas mon soucis ici, c'est juste la saturation qui est trop forte.
    tu te rends compte que c'est complètement contradictoire ce que tu dis??????
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    sur tous les autres écrans que j'essai le rendu est plus pale que sur l'écran d'apple
    ok je vais ptet m'acheter une sonde... mais c'est cher arg !!!
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    voilà c'est ça que je veux dire
    ex : dans lightroom, ce que j'appellerai "fidélité" c'est le réglage de la balance des blancs et "saturation" le réglage du curseur saturation.
    ok je vais me prendre une sonde
    merci pour vos avis et conseils en tous cas
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Tiens si encore une question :
    avec la sonde spyder 3 pro par exemple, est-il possible d'étalonner l'écran Cinema Display ET l'écran de mon macbook pro et d'utiliser les 2 écrans calibrés en même temps (en mode extended desktop) ?
    En effet j'ai vu que cette sonde permet la calibration de plusieurs écrans, mais je ne sais pas si MacOS sait gérer 2 profils de calibration en même temps, l'écran du portable + l'écran externe.
    Je ne sais même pas si l'écran du macbook est réellement "calibrable" d'ailleurs...
    merci
    Ardèche
    30D
    Je pense qu'il se rend compte de ce qu'il dit vu que la fidélité des couleurs c'est plus l'équilibre des teintes que la saturation en elle-même...
    Non, les 2 sont liés! Toutes les couleurs étant composées de 3 couleurs primaires (rouge, vert, bleu), si par exemple le rouge est trop saturé, certaines couleurs découlant de ces 3 couleurs primaires n'auront pas la bonne teinte et ne seront pas forcément saturées!
    Corsica
    Il n'a pas dit que certaines couleurs étaient trop saturées, il a dit que toutes l'étaient, et ça n'a rien à voir avec les composantes primaires des couleurs sur un écran que sont les sous-pixels rouges, verts et bleus... Tu utilises un "si" alors que celui qui a l'écran en face de lui te dit clairement que ce n'est pas le cas... Mais je t'en prie, continue à vouloir avoir raison en faisant des lignes et des lignes de généralités pour essayer de faire croire que tu as raison... Le principe de base de la communication c'est d'écouter les autres, et pas uniquement soi-même... :rolleyes:
    Ardèche
    30D
    Allez bonne continuation,
    sur terre
    Pas de pb pour calibrer les 2 écrans. Par contre le rendu des couleurs ne sera pas exactement le même (pas le même type de dalle).
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    ok merci
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Je plussois en faveur de jeje07.
    Soit l'écran est calibré soit il ne l'est pas.
    A partir du moment ou les couleurs sont trop saturées alors il ne l'est pas.
    De plus la saturation étant l'une des composantes les plus difficiles à doser en retouche photo je ne vois pas comment notre ami rico7875 va s'y prendre s'il n'est pas sur du résultat qu'il voit sur son écran.
    Enfin l'œil humain a une énorme faculté à corriger lui-même les couleurs au bout de quelques secondes donc dire en voyant un écran "les couleurs sont fidèles" est assez léger pour savoir si l'écran est calibré ou non.
    Tout ça pour dire que c'est dommage d'avoir acheté un écran assez cher (sans compter le matos photos) et de ne pas dépenser quelques dizaines d'euros dans une sonde.
    => la spider 2 express est amplement suffisante pour un amateur. (en utilisant le couple argyllCMS/dispcalGUI)
    N'hésite pas une seconde, tu ne le regretteras pas.
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    la spider 2 n'est pas compatible snow leopard il me semble... il faut prendre la 3 (130 euros pour la pro avec calibration de plusieurs écrans possible...)
    mais bon je suis d'accord que c'est utile même si ça fait cher pour le peu qu'on l'utilise...
    sinon j'ai refait des essais hier, en fait la saturation n'est pas si poussée que ça en fait, je vois plus trop de différence avec mon écran du bureau finalement, c'est juste que le rendu général est plus "calquant" sur l'écran apple, c'est difficile à expliquer, les photos rendent mieux quoi
    je prendrai la sonde quand j'aurais un peu de sous de côté
    merci pour vos différents avis
  1. Vos avis achat objectif "reportage"
    Par Arnaud12-5 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/09/2008, 10h10
  2. Votre avis sur mon choix de "config" et d'achat
    Par kasoar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/08/2008, 09h51
  3. Avis sur "Digital Innovations Air Buster CO2"
    Par sayreul dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h39
  4. Chemin "croisé" : votre avis ?
    Par Helios dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/08/2007, 09h55
  5. avis de recherche : "reponse photo" de juin
    Par nikkko dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/06/2006, 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
