Discussion: [water drop] collision sur fond bleu
07/12/2016, 08h35 #1Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
- 17-40; 24-105 L ,70-200 f4
Merci pour les commentaires.
Daniel
J'utilise trois vannes, deux, gauche et milieu, pour la colonne et la troisième pour la collision.La collision est en " arrière " sur les deux photos, la verticalité de l'Ev n'est peut-être pas parfaite.
Le problème est que la colonne ne reste pas dans l'axe de la vanne du milieu, donc pas de collision avec une troisième goutte a partir de cette vanne et utilisation de la troisième.
Je pense que c'est un problème de verticalité de la vanne du milieu, c'est un réglage difficile que je fais avec un fil a plomb, donc a l'oeil et c'est pas très précis.
Je reprend mes essais ce matin.
Rousillous
Tu as raison, un petit problème de post traitement qui m' échappé et merci pour tes comments.Sur la 1, je note toutefois un petit 'rab' de bleu assez soutenu à ladite rupture, comme elle n'est pas raccord avec le reste
Bolga2bastia
Normal, je vais continuermerci d'avoir posté
robert
07/12/2016, 10h04 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Salut Robert
Avec trois Evs, je sais c'est loin d'être évident. Un décalage dans l'alignement des gouttes et ta colonne part dans tous les sens.
Au départ, il faut être sùr que les deux gouttes descendantes soit bien alignées dans les deux sens, gauche/droite et avant/arrière.
Gauche/droite ça se voit sur la photo si tu déclenche avant la surface mais avant/arrière, tu ne voit rien. Il faudrait un Apn sur le
côté.
D'abord règle le flash pendant que les gouttes descendent, juste avant la surface, tu te mets sur le côté de ton setup et tu lance
le script.( je fais ça avec la sourie dans la main comme télécommande)
En open flash, tu vois tout de suite à l'oeil si tes gouttes sont alignées dans le sens avant/arrière. Tu vois aussi ça en regardant la
colonne montante bien sûr. Si elle est bien droite c'est que tes réglages sont bons.
Et pour la collision, tu règle la 3eme Ev en fonction des résultats obtenus: chapeau en arrière, 3ème goutte trop en arrière etc.
J'espère avoir été assez clair et que ça puisse te servir.
A bientôt
Daniel
08/12/2016, 09h48 #3Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
Daniel
tu me confortes avec tes explications. C'est un peu comme ca que je procede.
Le probleme est que mon bricolage pour regler les vannes n'est pas top. quand je regle de droite a gauche je modifie aussi, tres legerement en avanr/arriere.
J'ai fait des photos hier et j'ai remarqué aussi une baisse de preesion. Mes siphons de mariottes ne doivent pas etre efficaces.
Je poste quelques photos.
robert
[Nouveau] Atelier Water Drop
Par Baylyns dans le forum Atelier Water DropRéponses: 15Dernier message: 27/01/2017, 18h01 -
[Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] A la Soupe
Par Danb dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 08/12/2016, 20h12 -
[Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] Les premier essais
Par Danb dans le forum [High speed]Réponses: 22Dernier message: 03/12/2016, 14h59 -
[Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] Couronne
Par Danb dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 13Dernier message: 02/12/2016, 14h42 -
[Canon EF 100 f/2.8 USM] Water drop
Par BL 71 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 15/11/2016, 19h42
