    40d
    18-55 / 50 1.8 / 70-300 / 18-200
    Est il possible avec photoshop quand on redresse la perspective de le faire de façon non symétrique ?
    Bien sur... Outil Torsion plutôt que perspective.... tu fais ce que tu veux avec...
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Sinon, je ne sais plus si ca existe sous CS ou pas, mais sous CS2, il y'a un filtre qui permet de faire ça facilement (toujours les menus en anglais, désolé) : FILTER->DISTORT->LENS CORRECTION
    Ca t'affiche une grille et tout et tout.
    Ile de France
    EOS 1 D mark II n
    16-35 ,100/400 et 4/500
    MERCI !
    :thumbup:
    Vous êtes super sympas !
    Avec l'outil torsion , j'obtiens exactement ce que je voulais .
    Ce forum est extra .
    :thumbup:
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    le filter Lens correction n'est pas la meme chose que redressement des fuyantes. C'est plutot à comparer avec ce que fait (automatiquement) le plugin PTlens gratuit mais en automatique !
    en manuel c''st tout de même dur à manier si on veut corriger les aberations géométriques d'une optique (grand angle en partaiculier).
    DxO fait ça tout de même mieux, automatiquement en reconnaissant l'objectif "coupable" et même mieux le couple capteur+ objectif. c'est vrai ce n'est pas gratuit mais c'est (quasi) parfait.
    A chacun de voir en fonction de son budjet évidemment.
    Colombes
    Citation Envoyé par bracket
    Euh... je m'insurge en faux là, le filtre Lens Correction. J'ai fait ca en vitesse ce matin. Prise en perspective d'une feuille d'étiquette (ca fait bien des lignes a redresser ca quand même). Et j'ai tout redressé avec Lens Correction :
    Avant
    Après
    On a bien redressé les fuyantes. (ceci dit, l'image est pourri ).
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Par défaut Utilisé l'outil adapté.
    PTLens, Lens correction, DxO module objectif: sont là pour corrigé les distortions géométrique d'un objectif.
    Effectivement ou peut surcorrigé pour obtenir l'effet souhaité, l'idéal d'un point de vue qualitatif étant un objectif à décentrement comme la série TS-E, mais c'est un peu cher .
    Il serait interessant de voir si une sur-correction avec Lens Correction donne un aussi bon résultat qu'avec l'outil de transformation. Pour ma part je m'en tiendrais à l'utilisation de l'outil de transformation manuelle. Qui permet de voir précisement ce que l'on fait.
    La manipulation à faire a été décrite en détail dans le CI Juin 2005 N°274 p138 (direction la bibliothèque du quartier).
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    Citation Envoyé par chriscb
    Avant
    Après
    he oui l'image est pourrie, une correctionde "distorson d'objectif" n'est pas fait "à priori " pour redresser les fuyantes même si tu t'inscris en faux, ça n'y change rien et tu le prouves avec ton exemple.
    un LENS CORRECTION corrige les distorsions géométriques de l'objectif (pas de l'angle de prise de vue) en conservant l'image dans son cadre. Evidemment si t détourne le soft jusqu'à redresser es fuyantes ton image n'est plus dan son cadre....
    L'outil Torsion va lui corriger les fuyantes mais ne corrigera pas les distorsions de l'objectif.
    Colombes
    Encore une fois, l'outil LENS Correction est prévu pour redresser les fuyantes. Il y'a un curseur pour régler ce problème.
    D'ailleurs, dans la doc, il y a marqué, je cite (en anglais) :
    "You can also use the filter to rotate an image or fix image perspective caused by vertical or horizontal camera tilt. The filter’s image grid makes these adjustments easier and more accurate than using the Transform command."
    On est donc tout a fait dans le cas qu'on traite ici.
    Ceci dit, comme pour beaucoup d'autre choses avec photoshop, il y'a beaucoup de méthodes, tout aussi valable l'une que l'autre, pour arriver à faire la même chose.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Ben oui, chriscb a bien raison. Sous CS2, Filtre/Déformation/Correction de l'objectif permet AUSSI de modifier les perspectives (bien que la déformation apportée par la perspective ne soit pas directement une déformation apportée par l'objectif).
    Mais il y a quand même plus simple : en utilisant l'outil Recadrage (crop) et en cochant la case "perspective" dans la barre de menu permet de faire une retouche symétrique ou dissymétrique de la perspective.
    Et puis, il ne faut pas confondre la "distorsion optique" dûe à l'objectif, indépendante de la prise de vue (distorsion en barillet...) d'avec la "distorsion géométrique" engendrée par une prise de vue en contre-plongée, d'un bâtiment par exemple (les verticales réelles ne sont plus parallèles et semblent se rejoindre en un point appelé point de fuite)
    Le résultat contient les deux types de distorsions qui peuvent se corriger avec deux méthodes/logiciels différents:
    - distorsion optique : avec PTLens, DxO, ...
    - distorsion de perspective : avec Photoshop (outil Recadrage ou Correction de l'objectif)
    A noter que Photoshop sait à lui seul corriger les deux distorsions, en utilisant le filtre "Correction de l'objectif", comme indiqué par chriscb. Mais il faut alors procéder à tâtons pour la distorsion optique, car contrairement à DxO, Photoshop ne connait pas les caractéristiques optiques de l'objectif utilisé.
    A noter également que les objectifs à décentrement permettent de corriger la distorsion de perspective au moment de la prise de vue. Il ne reste alors plus qu'à corriger la distorsion optique de l'objectif avec DxO ou PTLens.
  1. logicile redressement
    Par Tat dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/02/2006, 20h55
  2. redresser les fuyantes
    Par Bousco Luno dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 08/08/2005, 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
