Discussion: Problème traitement
  1. #4
    Youri
    Par défaut Complement infos
    bonjour,
    merci d'avoir precisé sous quel OS vous travaillez. il s'agit d'un conflit avec la carte graphique. En regle générale, une mise a jour du pilote corrige le problème sans pouvoir toutefois retravailler directement les photos sous DxO.
    Plusieurs solutions sont envisageables :
    - Un passage sous photoshop (redimensions) ou autre logs de retouches (vérifier à bien conserver l'EXIF dans son etat original) et retraiter avec DxO.
    - Effacer les images (répertoire (si pas modification de la base de données DxO Edition\préférences puis dans l'encart sous accélération GPU) C:\Documents and Settings\Nom d'utilisateur\Application Data\DxO Labs\Dxo Optics Pro\Storage\cache\thumbnails)
    redémarrer le PC puis l'application pour retraitement. (solution préconisée)
    - Augmenter la capacité de RAM (si possible) ou réduire la mémoire de la carte vidéo (si mémoire partagée) ou la désactivée (ce que vous avez effectué).
    Théoriquement tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Youri (Olivier)
    Dernière modification par Youri ; 20/04/2009 à 14h35.
  1. problème traitement
    Par Joss21 dans le forum DXO
    Dernier message: 04/04/2009, 12h48
  2. Probleme Traitement DXO
    Par tomavip dans le forum DXO
    Dernier message: 27/02/2009, 09h40
  3. Traitement HDR
    Par Larry Bird dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/01/2009, 23h52
  4. DXO problème de traitement
    Par ORION 50 dans le forum DXO
    Dernier message: 28/01/2007, 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
