Discussion: Problème de rendu des couleurs avec DXO
23/02/2014, 22h04 #1Membre
- juin 2010
- Bry sur Marne (94)
- 56
- 7
- EOS 7D
- Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM & Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
J'utilise actuellement la dernière version de DXO Pro 9.1.2 associé à DXO FilmPack 4.5.1, mais le problème que j'ai arrive en fait depuis très longtemps, ça devait être vers la version 6.
Mon appareil photo est un Canon EOS 7D et l'objectif un Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM.
Mon écran est calibré avec une sonde Spyder 3.
Je suis un photographe (très) amateur, donc je loupe peu être un truc très simple
Lorsque je passe mes photos dans la moulinette DXO, le rendu des couleurs en sortie est plus foncé que l'original.
J'ai essayé avec les différents formats de sorties (jpeg/tif/dng) et les différents profils ICC mais rien ne change.
Voici un exemple plus parlant, on se rend compte que les vêtements de mon fils sont beaucoup moins contrastés une fois la photo retravaillée.
Image Originale :
https://www.dropbox.com/s/mu7zec425h..._Originale.CR2
Image avec toute les options de DXO désactivées :
https://www.dropbox.com/s/cv170gxzbg...Correction.jpg
Image en utilisant le préréglage DXO Standard :
https://www.dropbox.com/s/m2nkxusu8g...alStandard.jpg
Image en utilisant le préréglage DXO Standard et en utilisant la pipette pour la balance des blancs (sur le logo sur la veste) :
https://www.dropbox.com/s/mjhtfzu0iw...lanceBlanc.jpg
Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne (et mes photos), ce serait grandement apprécié.
Merci.
24/02/2014, 04h45 #2Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Elle est très intéressante ton image en .CR2 C'est la première fois qu'avec Dpp je ne réussis pas à obtenir une couleur correcte en jouant simplement sur la température de couleur. Le curseur au taquet à 10 000 K donne toujours une image bleue. Par contre la balance des blanc, avec la pipette donne un bon résultat sur le blanc de la neige ou mieux sur le gris du bas des immeubles. Les photo de neige, en particulier en altitude, ça a toujours été la galère. Un traitement standard ne convient pas. Comme on fait une peu ce que l'on veut il faudrait comparer avec la couleur de la luge. Tu n'en as pas une photo dans des condition plus... classique.
Je verrai ça comme ça (temporaire), mais j'ai un peu triché.
24/02/2014, 07h16 #3Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Je pense que cela vient du mode P et iso automatique, tu es en faible lumière (soleil bas, couchant ?), tu es légèrement sous-exposé et ta cellule de mesure a été trompée pour la balance des blancs. J'ai remarqué qu'en faible lumière la balance auto de mon 7D est moins performante que celle de mon 50D et tend vers le bleu, c'est peut être pareil avec le tien.
Dans DXO essaies les réglages suivant :
- préréglage par défaut
- "compensation de l'exposition" à +0.5 ou +0.66
- "balance des blancs" corriges la teinte mets 22 ou 25 par exemple (gros manque sur le canal rouge), tu peux aussi augmenter la température de couleur à 7500.
Dès que ton image est bruitées, dans DXO évites d'utiliser la pipette pour la correction de la balance des blancs, le résultat est plutôt aléatoire.
24/02/2014, 09h01 #4Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Pb classique de sous-exposition à la prise de vue du fait de la très grande surface occupée sur le capteur par la luminosité renvoyée par la neige
Il te faut ici ... attention ceci n'est pas une contradiction .... sur-exposer de 1IL au moins
La cellule de mesure de lumière en mode évaluative a emmagasiner le plein de lumière et donc a sous-exposé ton cliché, pensant a tort qu'il y avait beaucoup de lumière, il te faut compenser par une surexposition
Il y a plein de fils sur le sujet des prises de vues avec beaucoup de neige dans le cadre, fait une petite recherche , cela fourmille de bons conseils et d'astuces
Ici un développement avec DxO sans jouer sur la BDB
- Correction expo + 1Il
- Débouchage des ombres et noirs
http://nsm08.casimages.com/img/2014/...9012010634.jpg
24/02/2014, 09h29 #5Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
La premiere erreur est de considérer l'image fourni par le CR2 comme l'originale (c'est à dire la "vérité" ?). Ce que tu vois, c'est le JPG embarqué dans le .CR2 traité selon le style d'image de ton appareil. C'est donc un résultat comme un autre, le premier principe étant de développer son RAW, sans chercher à reproduire tel ou tel colorimétrie (c'est souvent impossible, tout comme il est difficile en argentique de reproduire le développement d'une pellicule avec une autre marque de pellicule), mais d'arriver à ce qu'on veut en partant d'un .CR2, sans se fixer de limites ou de contraintes.
Ta photo est clairement sous-exposée. Lis mon tuto "fonctionnement d'une cellule d'exposition". Mais il va te falloir passer au moins en mode semi-auto, et abandonner le mode "portrait". D'ailleurs, au delà de l'exposition, la photo est floue, pas assez de vitesse probablement, et AF dans le chou (aucun collimateur allumé dans DPP). Avec un 7D, aussi exigeant, ça ne pardonne pas. D'ailleurs, si l'intéret du photographe passait avant le porte-monnaie du client, Canon devrait supprimer ces modes au delà de la gamme xxxD, car c'est tromper l'utilisateur que de le laisser s'imaginer qu'un boitier comme un 7D peut sortir des super photos juste avec les algorithmes automatiques. Pas plus qu'un 700D en fait. Sauf que le client a payé son boitier bien plus cher, et s'est bercé d'illusions. Bref... Potasse le livret, achète éventuellement un bon bouquin ("pratique du reflex numerique" de René BOUILLOT par exemple), et sors des modes tout auto qui t’amèneront 100% de déchet en situation difficile (là où justement un reflex peut faire la différence), c'est justement le cas ici.
Donc, revenons à ta demande.
Dans DxO, pipette sur la neige, mais je trouve le ton donné un peu trop chaud, alors pipette sur le mur du batiment derrière (réglage BdB 12167K, +13). +1 en correction d'expo.
Téléchargement de fichier
24/02/2014, 18h39 #6Membre
- juin 2010
- 56
- 7
- EOS 7D
Merci pour vos réponses + exemples.
J'ai trituré l'image avec DPP + DXO en convertissant d'abord l'image en JPG via DPP après avoir utilisé l'assistant de courbe de tonalité puis ensuite via DXO en utilisant la correction standard et en modifiant le microcontraste.
Voici l'image obtenu : https://www.dropbox.com/s/7silt99gh8...87_DPP_DxO.jpg
Pour répondre à 18471, la luge est rangé dans le coffre de toit qui est désormais accroché au mur du garage et qui a devant lui tout un bordel, alors la ressortir pour la prendre en photo c'est un peu galère
Et sinon, je viens de commander La pratique du reflex numérique + maîtriser le Canon EOS 7D (Vincent Luc). Il y aura surement de la redondance entre les deux.
Merci pour les conseils.
24/02/2014, 18h44 #7
24/02/2014, 19h04 #8Membre
- juin 2010
- Bourges
- 76
- 824
- EOS 7D - 5DMKIII
- 17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
bonsoir,
j'ai également DXO et j'en suis content.
Donc j'ai fait 4 réglages (avec 1 réglage qui ne compte pas pour le rendu)
1er balance des blancs avec la pipette sur la neige
2ème recadrage (pas obligatoire)
3ème ajout d'un poil de netteté, (l'image de départ manque de netteté donc impossible de faire mieux)
4ème réglage des niveaux sinon la neige est grise
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 55mm | 1/125s | f/3.5 | ISO 100
24/02/2014, 19h04 #9Membre
- juin 2010
- 56
- 7
- EOS 7D
Concernant précisément DXO, et ça je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, un collègue beaucoup plus calé que moi en photo l'a également constaté, depuis la version 6 ou 6.5 (je ne sais plus trop) avant en automatique on avait un résultat très satisfaisant. C'était très pratique pour les traitements par lots. Et depuis cette version 6 ou 6.5, on est obligé de reprendre les photos quasiment une par une.
24/02/2014, 19h20 #10Membre
- novembre 2013
- 51
- 344
- 6D
- 50 f/1.4
24/02/2014, 19h52 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Classique problème des prises de vues a la neige avec de l'ombre ...
24/02/2014, 20h16 #12Membre
- juin 2010
- 56
- 7
- EOS 7D
24/02/2014, 20h32 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas fait avec DXO ... Qui la n'est pas apte a récupérer ...
24/02/2014, 20h57 #14Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Bah bien sûr que si on peut récuperer les ombres avec DxO ! J'ai passé un peu plus de temps cette fois-ci :
24/02/2014, 21h43 #15Membre
- juin 2010
- 56
- 7
- EOS 7D
Merci, mais n'ayant pas les mêmes pré-réglages (5D mark III) quand je passe le .dop dans DXO, il réinitialise tout.
24/02/2014, 21h47 #16Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Bizarre. Logiquement le .dop contient l'intégralité de la recette.
24/02/2014, 22h06 #17Membre
- juin 2010
- 56
- 7
- EOS 7D
Ah si, c'est bon, j'ai copié les fichiers dans un nouveau dossier et dit à DXO que je faisais un nouveau projet et pointer sur ce nouveau dossier.
Merci pour les réglages, je regarde ça plus en détail.
24/02/2014, 22h07 #18Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Super !
Problème de couleurs avec jpg sous windows
Par madjpm dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 29/12/2011, 14h39 -
Problème de rendu avec Camera RAW
Par Absolute dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 07/07/2011, 18h40 -
Profil ICC avec R2880 Epson et rendu des couleurs
Par twany dans le forum ImpressionsRéponses: 15Dernier message: 20/10/2010, 07h17 -
Problème de rendu bizarre sur 5D avec 17-40...
Par tr4ntr4n dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 30/10/2008, 15h36 -
Probleme d'impression du rendu des couleurs
Par blum95 dans le forum ImpressionsRéponses: 36Dernier message: 26/11/2007, 17h00
