    Brésil/Belgique
    EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM; EF-S 18-200mm f/3.5-5.6
    Par défaut Lightroom et DXO Optics Pro 9.5
    Je suis occupé à découvrir DxO la version 9.5 intégrée avec Lightroom (ma version 4.4)
    Tout fonctionne parfaitement, mais je constate qu'il est impossible d'exporter de LR vers DxO certains fichiers DNG (notamment ceux générés semble-t-il par LR). Je savais déjà que DxO importait les fichiers RAW sans les retouches appliquées sur LR. Quand on ouvre DxO, le fichier RAW (importé de LR) apparaît à l'état brut sans les modifications. Je cherche donc une solution pour garder les modifications appliquées sur LR au moment de l'exportation vers DxO. Réponse; il n'y en a pas. Avec le RAW (CR2 dans mon cas) c'est impossible.
    J'ai donc fais des essais.
    1- J'ai d'abord appliqué des retouches sur un fichier RAW. Exportation vers DxO. Les modifications ne sont pas prises en charge par DxO (voir ci-dessus)
    2- J'ai exporté un RAW vers DxO, appliqué les retouches nécessaires ensuite exportation au format DNG linéaire (RAW dématricé) vers LR. Pas de problème. Si je réalise quelques retouches locales sur LR et que je dois exporter de nouveau vers DxO, pas de problème également. DxO prend ce fichier DNG ce qui est logique puisqu'il l'a créé. Ce flux de travail fonctionne.
    3- Je convertis un fichier RAW vers DNG dans un catalogue de LR. Ce fichier DNG n'est pas pris en charge par DxO sans doute à cause d'une différence entre DNG linéaire et brut.
    4- L'exportation des fichiers TIFF vers DxO ne pose pas de problèmes.
    Ma conclusion: il est inutile d'apporter des retouches sur un fichier RAW dans LR avant de l'exporter vers DxO. Perte de temps.Le fichier sera bien intégré dans un projet, mais il apparaîtra à l'état brut sans les modifications... Ce n'est pas le cas avec les fichiers TIFF. Ceux-ci sont bel et bien exportés vers DxO AVEC les retouches LR ainsi que les fichiers DNG linéaires (les DNG bruts générés par LR ne seraient pas compatibles apparemment).
    Tout cela a donc des conséquences sur le flux de production qu'il faut adapter afin de ne pas perdre des informations entre les différentes importations/exportations.
    Personnellement, je pense que j'exporterai directement de mon disque dur (explorateur Windows ou finder) le fichier CR2 vers DxO > traitement sur DxO > exportation vers le catalogue LR au format DNG ou je peux par exemple effectuer des retouches locales et si nécessaire revenir de nouveau vers DxO > fichier de sortie LR soit en TIFF ou JPEG selon la cas.
    Qu'en pensez-vous, quelle est votre expérience avec ces deux logiciels en particulier depuis qu'ils permettent de combiner leurs fonctionnalités?
    CL
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    J'ai les même conclusions que toi. C'est assez logique d'ailleurs, le CR2 propriétaire donc ...
    J'ai perso DXO 9 et LR 5.6. On passe de l'un à l'autre sans problème, sauf que si tu fais pas gaffe, tu perds les modifs.
    La solution pour moi : j'utilise DXO pour sa puissance de travail sur le bruit et la récup des optiques (pour celle qu'il connait, avec la Samyang par exemple je suis marron) et dans les cas difficiles. Autrement tout sous LR. J'exporte vers LR en TIFF ou DNG, mais je ne revient pas dans l'autre sens, sachant que sous LR j'ai tout ce qu'il me faut.
    Mais c'est ma méthode.
    Filou
    Brésil/Belgique
    Citation Envoyé par filouchav Voir le message
    Filou
    J'étais à la limite de prendre un objectif Samyang également, mais vu qu'il n'est pas dans la base de données de DxO et encore moins sur LR, je reviens vers Canon.
    Le bruit et la correction des optiques sont le point fort de DxO tant que l'on traite des fichiers RAW. Je pense que c'est le meilleur sur le marché actuellement. Je l'ai pris pour ces 2 raisons, mais j'essaie tout de même de réaliser un maximum de retouches avant d'exporter vers LR parce que j'ai peur d'altérer certaines modifications appliquées sur DxO si je fais des retouches plus importantes sur LR. J'essaie donc d'exporter vers LR quand il me reste seulement quelques retouches locales ou de tonalités mineures à réaliser.
    Par exemple le réglage du bruit que je fais toujours avant la netteté a certainement une influence. Mais que se passe-t-il quand on vient de DxO avec une image débruitée vers LR sans retouche et que l'on commence à travailler la netteté avec LR? Les algorithmes sont différents... Quel sera l'impact sur le bruit? La loupe de LR a-t-elle la même sensibilité que DxO? Pas sûr... Idem pour les tonalités, les contrastes.
    Ceci étant dit, si j'exporte assez rapidement de LR vers DxO, l'inverse n'est pas vrai. Après retouche, il me faut presque 5 minutes pour envoyer la photo vers LR.
    CL
    Le format DNG n'est pas pris en charge par DXO. Peut être a cause que c'est un format propriétaire de ADOBE et que la redevance ne doit pas leur plaire ...
    Brésil/Belgique
    Bonjour Fredo,
    Exact, mon premier commentaire est erroné. Il est impossible d'exporter un fichier DNG (quel qu'il soit, linaire ou brut) de LR, du disque dur ou une autre solution vers DxO.
    Ce qui signifierait (le conditionnel s'impose tout de même) qu'un fichier RAW initialement importé de LR ou du disque vers DxO pour retouches ne pourra plus être renvoyé ultérieurement vers DxO sous un format DNG / RAW avec les modifications apportées. Il faudra reprendre le fichier original et recommencer.
    Apparemment dès que l'on décide d'exporter une photo retouchée de DxO vers LR pour y appliquer d'autres modifications, il sera impossible de revenir après... (en tout cas, revenir sur DxO avec le format DNG)
    Mais, peut-être que je me trompe
    CL
    Membre Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Filou
    +1, tout pareil
    Membre Avatar de CriNoS
    octobre 2013
    Lille
    600 D Grip Intervallomètre-Télécommande
    Canon EF-S 18-55 IS II - EF 70-200 IS II - TC canon 1.4 et 2 - Tamron 70-300
    idem ... j'importe mes raw sur lightroom pour ses fonctions de catalogue et tri, je transfert raw sur dxo pour bruit et correction optique, puis je retransfert sur LR en dng pour fignoller et plus qu'a exporter en jpg pour publication ou impression.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Justement je croyais que le format DNG était un format ouvert d'enregistrement des signaux bruts générés par les capteurs d'appareils numériques. Il a pour but de standardiser les innombrables (et incompatibles) formats RAW précédemment utilisés.....
    Un peu de lecture:
    Aide de Photoshop | Digital Negative (DNG)
    et surtout ce qui concerne les droits d'utilisation
    Donc, si le format DNG n'est pas pris en charge par DXO c'est qu'ils ont décidé de ne pas le faire.
    Avec moins de deux cents salariés ils sont obligés de se concentrer sur leur coeur de métier.
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Par défaut Sauf erreur ou omission de ma part
    Pour info
    • EXIF: EOS 6D (6D) | ISO 100
    Bon sur cette bécane je n'ai pas installé LR.
    Filou
    Oui don exporté en format dng mais ne sait pas les ouvrir
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Par contre ça marche vers PS. Si tu fait exporter vers application, et que tu choisi PS et format DNG. Il arrive dans CR sans problème !
    Va comprendre !
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Depuis mon dernier post j'ai changé de PC.
    Désolé d'être en contradiction, mais je viens de faire l'essai entre DXO 9.5.1 et LR 5.6, à partir d'un raw ouvert par DXO, export avec traitement en DNG vers LR, et mon gentil LR ouvre le DNG sans aucun problème. Je suis sous W7 avec toutes les appli en 64 bits.
    Filou
    septembre 2012
    Filou
    +1, je viens de faire l'essai.
    Filou, tu gagnes une mise à jour de DXO ( je suis en 9.5.2 )
    Membre Avatar de Rémi31
    Région Toulousaine
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Je suis sur mac et je suis à 9.5.3 avec DXO
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Rémi t'es trop fort
    Région Toulousaine
    [QUOTE=filouchav;1971625231]Rémi t'es trop fort
    file:///Users/Remi/Desktop/Capture%20d’écran%202014-10-29%20à%2016.47.25.png
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 11/08/2014, 07h39
  2. dxo optics
    Par r1devil dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/12/2007, 17h50
  3. DxO Optics Pro V4 Beta
    Par galakfr dans le forum DXO
    Dernier message: 28/12/2006, 14h50
  4. dxo optics pro 3.5 + N&B
    Par mickeyiec dans le forum DXO
    Dernier message: 23/01/2006, 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
