Discussion: Lenteur de DXO
24/02/2010, 18h06 #1Membre
- février 2010
- Belgique
- 2 243
- Numérique
- Lumineux
Oui et c'est normal, les CPU dans vos configurations ont un certain age et entre temps il y a eu notamment la révolution Nehalem qui a engendré les Bloomfield, Lynnfield et Clarkdale (i7/i5/i3). Et là autant dire que le bon en performance entre les Core 2 et les Core ix est énorme. Particulièrement adapté à des applications qui génèrent beaucoup de charge CPU et qui sont capables de travailler sur plusieurs coeurs en parallèle.
Ma config principale (vers le bas du profil) homecinema-fr.com • Connexion . Et quelques photos pourries de mon worklog Project : Scan_H2O_v1.C - XtremeSystems Forums
Par contre pas besoin d'en arriver à ce genre d'extrêmité. Avec un bon couple CM en P55 ou H57 + Core i5 750 ou i5 661 + 4GB de ram DDR3 à 1333MHz, tu franchiras un méchant cap.... pour pas si cher. Pour 600 à 1000€ selon les composants, tu peux te faire une configuration particulièrement performante pour le traitement des images et de la vidéo. Et bien d'autres choses encore.
Il faut vraiment être certaine de la température quand DXO tourne Michèle. En effet la température peut s'élever extrêmement rapidement, en moins d'une seconde atteindre le double et là boum crashé....
Parceque si ce n'est pas un problème de température CPU alors là ça devient un peu plus complexe, et il faut installer le monitoring que j'ai indiqué avec CPUID. Mais d'abord vraiment essaie d'installer Realtemp et de vérifier la température une fois que tu as lancé la tâche de traitement dabs DXO.
Si effectivement surchauffe il y a, il faudra ouvrir l'engin oui. Pour dépoussiérer sérieusement le radiateur du CPU et le ventilateur, entre autres choses. Une accumulation de poussière sur le dissipateur thermique est hautement nuisible au refroidissement puisque l'échange se fait moins bien...
Mais avant de se lancer dans les grands travaux, il faut procéder par étapes et vérifier l'étape 1
01/03/2010, 10h02 #2Membre
- décembre 2005
- Suisse
- 41
- Canon 80D, 5D mark IV
- CANON :EFS 10-22, 100mm /2.8 Macro; 17-55mm /2.8 ;70-200mm /2.8 ;50mm /1.4; 100-400mm
Merci beaucoup pour cette réponse complète !
Malheureusement je ne peux pas faire l'étape 1 vu que j'ai le message "pas compatible avec le processeur ", donc pas possibilité d'installer le realtemp.....
Lenteur 1Ds II ?
Par lddw dans le forum EOS-1Ds Mark IIRéponses: 11Dernier message: 16/12/2009, 13h05 -
lenteur map 70-200/2.8 L IS USM
Par EricS dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 6Dernier message: 04/05/2009, 15h54 -
Help lenteur lightroom ?...
Par olivmo dans le forum LightroomRéponses: 18Dernier message: 28/09/2007, 19h18 -
Lenteur 400D
Par chrisbati dans le forum EOS 400DRéponses: 19Dernier message: 02/01/2007, 21h45
