    Membre Avatar de McBride
    Neuilly Plaisance
    EOS 400D/EOS 40D Grippés - 580EX
    EF 24-105L IS - EFS 10-22 - EF 70-200L f2.8 IS - EF100 2.8 macro USM - EF 50 1.8II
    Par défaut Taille de fichiers Raw/Jpeg, je suis bête ou quoi?
    J'utilisais la version 4 de DXO sans soucis avec mon 400D.
    Je possède un 40D et fais mes photos en Raw. Je suis donc passé à la version 5.2 de DXO et je rencontre le problème suivant:
    Mes fichiers RAW font entre 11 et 13 Mo. Une fois traités et développés avec DXO, je me retrouve avec des fichiers Jpeg entre 1.8 et 3.2Mo ce qui est très faible ( les JPEG développés de mon 400D faisaient entre 3 et 5 Mo avec la version 4)
    Rencontrez-vous ce problème? Quelqu'un pourrait-il me dire dans ce cas ce que je dois faire, je n'ai rien trouvé à ce sujet. J'ai pourtant regardé dans les menus, à part la qualité JPEG de sortie que j'ai dailleurs mis à 100%, je ne vois rien d' autre.
    Merci à vous...
    Membre Avatar de brainois
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Quel nombre de pixel a tu définis pour le passage à JPEG?
    As tu mis la qualité de compression à 100. Par défaut elle callée à 90
    Neuilly Plaisance
    Citation Envoyé par brainois Voir le message
    Oui, comme précisé dans mon message j'ai bien calé la sortie sur 100.
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Etrange, je n'ai pas ce souci. Avec des fichiers venant du 5D et du MkIII (entre 7 et 13Mb selon la photo) je ressort en avec des JPEG (300 dpi - Compression 100 - Format original) avec des tailles allant de 3 à 5mb.
    Vérifie bien tes paramètres de sortie. Il doit y avoir quelque chose que tu as publié.
    Neuilly Plaisance
    Merci. J'ai contrôlé les paramètres de sorties, et j'avais les mêmes que toi, mais au final, j'ai toujours une photo qui tourne autour des 1Mo en Jpeg...
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    24-105mmL IS+100-400L IS+Flash 430 EXII+Mini trekker AW+Slingshot 200AW
    Par défaut idem
    Bonjour , moi aussi je suis ds le même cas ,pour info je suis sur mac... donc je surveillerai ce post avec attention
    Membre Avatar de dojym
    EOS 50D
    EFS18-55; EFS 17-85 IS; EFS50-250 IS; Sigma 70 f2.8 macro, Canon G7
    Salut le brainois
    dans la 5.1 il y avait possibilité de parametrer la sortie... pas en 5.2
    Je n'arrive pas a trouver ce qui fait que le volume du fichier sorti est plus petit, les infos exif sont bien présentent, etc ....
    Moi j'en ai ras la patate de DxO avec ses versions successive où pour un soit-disant "mieux" on se retrouve avec des "moins" & d'une manière constante des bugs atroces.
    J'ai essayé divers logiciel de devellopement des CR2 :
    DPP, Capture One, etc ... puis en final ACDsee (que j'savais pas blairer) en version 2Pro...
    Pour finir c'est avec ce dernier que j'ai les meilleurs résultats, mais pas de traitement des "défauts" optiques ! pas de "couple" boitier-cailloux" ...bon ben bof pour 50€
    Mais le fait d'avoir acheté le 40D m'as couté cher en soft
    Quand à DxO il faudra bcp pour que je leur donne encore du fric
    Bon WE à tous
    J-M
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    C'est justement ça le souci .
    Et l'autre souci est la taille des images........(voir le forum anglais, tout le monde ne parle que de ça et de la réponse de DXO, pour le moins désinvolte: "re installez la V5.1"! Faut le faire!:ranting2:
    Dernière modification par jipé49 ; 18/07/2008 à 21h20.
    EOS 40D
    17-85 IS
    Par défaut Taille des fichiers
    Pour ma part j'ai constaté que mes fichiers sont plus lourds à 97% qu'a 100 % Avec la 5.1 j'avais à 97% des fichiers de près de 8M0, ils ne sont plus que de 4,5 avec la 5.2 et 3,7 à 100%
    CHERBOURG
    Canon EOS 5D II
    ammateur
    Bonjour.
    Egalement dans le meme cas.
    Avec EOS 30D et DXO version 4.5 Fichier jpg environs 4 a 5 MO
    Toujours avec EOS 30D et DXO version 5.2 Fichier jpg environ 1 a 2 MO
    Bizare ce truc pour autant la calité des photos ne semble pas subire de détérioration
    par comparaison a la version 4.5
    Ci quelqu'un connais le pour qui du pour quoi je suis preneur.
    Bonne soirée a vous tous
    Quand DxO veut bien fonctionner, je sors tojours mes photos en tiff, que je continue à traiter et à peaufiner avec Photoshop. La conversion en jpg ne vient qu'ensuite et à la toute fin des corrections.
    Membre Avatar de kamioon
    Helsinki
    1D²N, 5D²
    17-40L, 24-70L, 70-200F/2.8LIS, 300F/2.8LIS ...
    J'ai constaté le même phénomène en passant de la version 5.1 à la version 5.2.
    Avant, j'avais pour mon 1D MK2 des jpeg pouvant faire entre 7 et 10 M à 100%, maintenant 5 Mo max soit 2 fois moins !
    J'ai essayé 90 et 80% et les tailles sont plus petites.
    J'en déduis que l'algorithme de compression jpg doit être meilleur ou celui du développement raw ou les 2 car je n'ai pas vu de perte de qualité à 100% au contraire.
    Le mieux serait de demander au service client de DxO je pense
    Dernière modification par kamioon ; 15/07/2008 à 19h14.
    Versailles - France
    Canon EOS 450 D
    Canon EF 24-70mm f/2.8L USM + Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM
    Même problème en 5.2. J'ai des fichiers Jpeg minuscules de 2 MO en moyenne pour des fichiers RAW de 20 MO.
    La qualité est bien moindre. C'est logique, car ça comprime à mort.
    Je n'ai pas trouvé moyen de revenir à la situation d'avant. Pour moi, ce n'est pas normal du tout. Ce problème était arrivé avec la toute nouvelle version 5 et avait été corrigé depuis.
    C'est bien un bug.
    Membre Avatar de Grandcru75
    juin 2007
    Faire de belles photos... et passer du bon temps!
    Encore une raison de ne pas changer tout de suite vers la 5.2...
    Ca devient inquiétant!
    Est-ce que quelqu'un a une configuration avec dxo 5.2 ou rien a changé?
    DXO
    DxO Optics Pro
    DxO Optics Pro
    Il est prévu que l’on rétablisse les paramètres de compression originaux.
    La modification sera également rétablie pour la version Mac.
    Si vous souhaitez réinstaller la v5.1 en attendant, elle peut être téléchargée depuis ce lien :
    http://octopus2.dxo.com/5.0/Support/...tup_Update.exe
    Cordialement,
    Alexandre
    Draveil, France
    24-105 F/4 L IS USM;24-70 f:2,8 L USM;70-200 f:4 L IS USM;50 f:1,4 USM;100 f:2,8 macr
    Citation Envoyé par SupportDxO Voir le message
    Pendant que nous y sommes et puisque personne ne répond plus sur le forum DxO et qu'aucune information n'est diffusée à ce sujet, quelles sont les corrections apportées par le build 7009 de la 5.2 par rapport au build 7002?
    Merci d'avance.
    Patrick
    Neuilly Plaisance
    Cordialement,
    Alexandre
    Pour ma part, j'avais le même problème avec la version précédente, plus de nombreux plantages en cours de traitement lorsqu'il y avait beaucoup de photos à traiter.
    Avec la version 5.2, je n'ai plus de plantages. Pas de bons Jpeg non plus, mais plus de plantages... :rolleyes:
    J'attends toujours la réponse du support DXO, on verra bien!
    Bonsoir chez vous.
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    Tout le monde sait que la V5 est une version en complète regression par rapport à la V4, de l'installation à l'interface, en passant par un nombre incalculable de bugs dont certains ne sont toujours pas "fixés" rendant impossible l'utilisation NORMALE de DXO!
    Comment se fait-il, pour prendre les choses par le début,, que la température de couleur ne soit pas la mêrme que dans les autres softs ? Un 5200° K, c'est partout étalonné pareil, ben non! Pas avec DXO.
    Que les vignettes soient inutilisables car pas nettes, (c'est prévu : depuis la version 3 .)
    Que le double écran soit une cata, que l'ouverture à partir d'un autre soft( en l'occurrence Bridge) soit aussi catastrophique, etc, etc, ne parlons pas de l'interface en régression aussi, par rapport à la V4. (Bonne chance pour aller "chercher" la barre inférieure du film strip pour modifier la taille du dit filmstrip), pas de plein écran possible ,un bout de l'explorateur reste visible,un ascenceur de type windows 98, et ceci 8 mois aprés la commercialisation de la V5 ?
    Tout fait bricolo dans cette V5. Rien de comparable avec la V4. C'est une des raisons pour laquelle les gens se sont précipités sur la V5. Je pense que la plus grande circonspection, sera de mise le jour de la sortie de la V6....................Le déficit d'image est gratiné.
    Et je leur souhaite SINCEREMENT du courage pour remonter la pente. Ils nous ont déjà fait le coup de la publicité mesongère sur la vitesse de traitement, et sur plein d'autres choses.
    Pensez vous qu'il soit normal qu'un correctif à la 5.2 sorte 48 heures aprés la 5.2 ?(sans savoir en plus, ce qu'il corrige, et avec le risque d'avoir la surpise qui tue à la sortie).Car contrairement aux autres softs, il faut tout retélécharger,environ 200 mo,(une paille), et re installer!
    Je trouve trés sympathiques les gens de DXO, mais il faut bien admettre que cette V5 est une vraie merde..............(qui marche,soyons fair play,les embrouilles sont tapies dans les détails, mais quand on tombe sur un de ces détails, on n'est pas déçu.)
    La plupart des logiciels à 3 balles marchent sans faute! Avec DXO, on trouve des gens, (plein les forums,en fait), qui n'arrivent même pas à installer la dernière version,V5.2),(qui galèrent avec la base de registre de l'ordi. Avez vous vu,une fois dans votre vie un soft où l'on va trifouiller dans la base de registre pour supprimer certains fichiers pour que DXO veuille bien s'installer ????).
    Les serveurs qui installent la version en Allemand. ça fait rire! Mais c'est quand même le n'importe quoi permanent !!!!
    Des pannes aléatoires, impossibles à "fixer".
    Des "oublis": Si,SI!! Par exemple,ils avaient "oublié" d'intégrer l'écrêtage des hautes et basses lumière.(présent dans la version 4).on croit rêver.Et ça se dit PRO.
    Certes,les résultats sont extraordinaires, une fois revus la température de couleur ,le contraste de bourrin,car Dxo5,en plus d'être bugué ,ne fait pas dans la finesse.....
    (Il faut revoir ENTIEREMENT les réglages d'usine ,et se faire une série de presets, pour avoir des résultats "plausibles";
    Essayez les portraits en couleur: A mourir de rire.Tout le monde a son hépatite. Un dérawtisateur réussi, ce n'est pas seulement les corrections optiques).C'est aussi la justesse des couleurs .
    Plus toute une série de petites merdouilles pas visibles au premier abord, comme justement la taille des fichiers, les modules (arme fatale de DXO) qui merdent ou ne s'installent pas( je me souviens de la netteté de certains modules du 20D qui marchaient nickel avec la V4, et qui ne faisaient pas bien la netteté avec la V5 : Que de temps perdu,gâché..........
    De toute façon, à la sortie, un passage par photoshop s'impose.
    Que ceux qui ont du NIKON (mot grossier et vulgaire sur ce site), s'en tiennent à Capture NX2,ils ne seront pas déçus;
    Quand à nous, pôôvres CANONISTES, rappellons nous que de belle photos éxistaient avant dxo et tous ses automatismes, foutus en l'air par une utilisation qui tient du parcours du combattant.
    Ps: J'ai été pendant longtemps un fan inconditionnel de DXO. MAIS LA!!!! STOP! J'avais décidé d'arrêter de râler, et de passer à autre chose.
    NON! ILs se foutent vraiment trop de la gueule des gens.........:ranting2:
    Dernière modification par jipé49 ; 18/07/2008 à 21h30.
    Draveil, France
    Réponse de DxO sur ce problème ici:
    http://forum.dxo.com/showthread.php?t=1848&page=3
    La qualité était bloquée à 90% de toute façon. La 5.2.1 semble effectivement régler le problème.
    Patrick
    Draveil, France
    Citation Envoyé par MainSoft Voir le message
    Par contre, j'en vois personnellement 2 nouveaux qui demandent à être confirmés:
    - Rouges sursaturés.
    - Manque général de netteté
    Pour ces 2 points, j'ai comparé avec DPP et Lightroom sur quelques images. La dégradation est évidente. Je teste plus avant mais vos avis m'intéressent...
    Patrick
    EOS 50D
    Patrick
    Je n'ais pas de rouge sursaturé, mais bien les vert qui deviennent fluo si je pousse las hautes lumieres
    Pour ce qui est de la netteté : atroce ... j'ai fait des comparaisons avec DPP, Capture One & ACDsee qui eux me donne de très bons résultats !
    Pour DxO c'est 5.2 :34:pas de mise a jour 5.2.1 quand je demande ...
    Bonne soirée
    Jean-Marie
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    Insomniaque la nuit dernière, je me suis livré à une petite expérimentation dont on peut voir (quelques uns ) des tests.
    Entièrement d'accord pour les rouges sursaturés . (Je le dis depuis la version 3)
    La netteté est moins bonne que sur la version4. J'ai un stock d'exemples. (images sombres, images claires; (Hélas, faites au 5D et au 20 D,quand on sait qu'il y a eu un correctif des modules du 20 D,avec la V5 (début de la V5),parce qu'ils ne faisaient pas correctement la mise au point, on peut se poser des questions..........)
    Mais c'est vrai que dans son ensemble, pour ne pas dire dans sa "totalité", la V5 est moins bonne que la V4.
    Interface cheap, Sav à la ramasse, et le festival du bug........
    Quid de l'ouverture des fichiers avec Bridge? Que se passe-t-il pour le fix du bug des palettes gelées en double écran??? QUE DALLE...... ça commence à être lourdingue 8 mois aprés!
    N'oublions pas que des gens n'arrivent TOUJOURS PAS à installer la V5.
    Dernière modification par jipé49 ; 29/07/2008 à 21h25.
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    J'ai fait un essai sur la compression.
    Voilà les chiffres que j'obtiens avec la V5.2
    CR2 (image origine) 14,82Mb
    DNG 41.04Mb
    TIFF 21.80Mb
    JPG 100% 4,28Mb
    JPG 97% 4,28Mb
    JPG 90% 2,90Mb
    Avec la version 5.1, j'obtiens un JPG 100% ayant 8,55Mb
    En faisant des test avec Image Comparer (uniquement faisable sur les JPG), je constate ce qui suit:
    Aucune différence entre la version 100% 5.2 et la version 97% 5.2
    Nombreuses différences dans les pixels entre la version 100% 5.2 et la version 90% 5.2
    Beaucoup de pixels différents entre les JPG 100% des versions 5.1 et 5.2.
    J'en conclus que la routine de dématriçage de la 5.2 comprime trop fort et que la perte d'informations entre le CR2 et le JPEG 100% est très grande. Quantifier cela est impossible avec le logiciel dont je dispose.
    Visuellement les fichiers semblent identiques.
    Dernière modification par brainois ; 29/07/2008 à 21h46.
    Draveil, France
    Sauf que tu n'as jamais du JPEG 100% puisque le logiciel te sort par erreur du 90% systématiquement (voir plus haut). Corrigé dans la 5.2.1.
    Patrick
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Patrick
    Dans ce cas, OK
    Je suis occupé à tester la 5.2.1 qui me paraît donner de bons résultats hormis cette trop grande saturation des couleurs
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    "Il est passé par ici,il repassera par là"..................LE BUG NOUVEAU EST ARRIVE .
    Membre Avatar de jacouille45
    annecy
    Noir
    trop chers
    Moi je procede ainsi >>> raw >>> DXO 5,1 transformation 100% en tif ensuite je termine
    le developpement en JPEG sur Lightroom et je suis assez content des résultats...:rudolph:
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    savez quoi ?
    mes raw entre 10-13Mo sont passés à 9-11Mo en jpeg étonnant non ?
    avec la V4
    alors je me dis que tout ça n'est pas grave...
    et que que je ne sais plus où je vais stocker tout ça !!!!
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    J'ai eu de la patience, j'ai retéléchargé la 5.2.1 (279 mo), qui m'a demandé poliment à la fin d'un téléchargement sans faille,si je voulais désinstaller la 5.2, j'ai dit OUI, tout s'est bien passé,la 5.2.1 s'est mise en place, je n'en croyais pas mes yeux hagards, aprés une bonne heure de téléchargement, les yeux rivés sur toutes les récompenses qu'avait eu DXO..... Avec la V4...........Ouais bon!
    J'ai fait des tests que j'ai posté sur le forum DXO,( sous la rubrique :"En.... de mouches" ).Le problème des JPEGs est réglé.
    MAIS, avis aux amateurs, il reste des BUGS ! ! ! Vignettes merdiques, sursaturation des rouges, utilisation du double écran merdique aussi, (gel des palettes), recadrage à l'abandon, et j'en passe.
    Ce n'est pas demain que tout sera nickel, et ce n'est pas demain que je changerai ma vieille V4 pour un investissement dans une V6, s'ils n'ont pas grillé les plombs avant! ! !
    ( Oh ,ça va, je plaisante).
    Dernière modification par jipé49 ; 31/07/2008 à 19h02.
    octobre 2005
    Canon bien sur
    Ce qui me convient
    Dis jipé, quelle liaison internet as tu? J'ai chargé la version 5.2.1 en 15minutes via ma connexion ADSL réseau interne câblé, pas WIFI
  1. Nommage des fichiers jpeg avec 30D
    Par swab dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/03/2008, 08h01
  2. transfert de fichiers raw et jpeg sur ordinateur
    Par piaf dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/01/2008, 14h53
  3. Dxo - Taille des fichiers jpg générés
    Par gvandenb dans le forum DXO
    Dernier message: 15/03/2007, 18h36
  4. Taille des fichiers DNG
    Par Jiheffe dans le forum DXO
    Dernier message: 07/03/2007, 13h10
  5. {EOS 5D} taille de fichiers
    Par frey dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2005, 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
