    Membre Avatar de bebe_cadet
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    16-35 f/2.8L,24-105 f/4L IS,70-300 f/4.5-5.6 APO DG Macro,50 f/1.8,580EXII
    Par défaut One Shot + AI Servo = AI Focus, Oui Mais ?
    Bonsoir à tous,
    Bon j'ai besoin d'un petit coup de main pour qu'on m'explique un peut comment fonctionne les 3 modes Autofocus chez Canon.
    Jusqu'à présent j'utilisais les 3 modes sans me poser de question, mais là je lie le manuel du 40D sur l'Autofocus, qui par ailleurs ne doit bien différer des autres modèles, et je bloque on va dire.
    Je ne comprends pas trop pourquoi il y a 3 modes puisque AI Focus = One Sot + AI Servo. Donc pourquoi ne pas utiliser tout le temps celui là ?
    Est ce que cela à avoir juste avec le cadrage/décradage ?
    Quand AI Focus est sélectionné, la MAP se fait comment ?
    Bon ben voilà.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    En AI focus tu ne peux pas faire la MAP sur le collimateur central et recâdrer car l' APN détecte le mouvement et refait la MAP sur le point qui se trouve au centre après recâdrage . Alors que c'est possible en one shot . Et en AI servo le suivi de la MAP va s'enclencher plus rapidement (à confirmer).
    Orsay
    trop…
    Non, en AI Focus on peut recadrer.
    Ça passe en Servo si le sujet bouge, pas l'appareil.
    Par contre, avec les objectifs qui le permettent, une fois la MAP faite par AF impossible de la modifier manuellement (je veux parler des objectifs où l'on peut faire la AP manuellement sans débrayer l'AF)
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    T'es sur ? comment l'appareil sait'il que le mouvement du sujet dans le viseur vient de lui et non du sujet ?
    Si tu as raison, aussi bon rester en AI focus (comme le dit bebe_cadet) Tout le temps sauf si on souhaite retoucher la MAP avec l'objo cité.
    Bernard
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    si tu travailles avec un télé et que tu tremblottes, AI focus n'est pas pour toi...
    Tu passes ton temps à rechercher le sujet car ton AF mouline dès que tu joues avec ton boitier pour chercher le bon cadre, le bon sujet,etc...
    Pour moi, c'est AI SERVO ou ONE SHOT sur C.Fn 04 > 1 . Avec AI focus, on ne sait jamais ce qui va se produire! Just my 2 cent
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    +1 avec placitric
    je n'ai jamais utilisé l'AI focus, je ne connais pas bcp, mais je trouve plus long d'apprendre et de comprendre comment le boitier réagit dans telle ou telle circonstance que d'utiliser l'AI SERVO avec cfn
    juin 2006
    Île de la Réunion
    Canon EOS 40D
    OK. merci pour vos réponses. Je vais aller regarder ce fameux C.Fn 04
    Cergy
    18-55 EFS 70-200 F4 L IS USM +10-20 Sigma
    Perso,
    Je n'ai rien compris aux explications sur les 3 AF
    La seule conclusion que j'en tire c'est : ne te sert jamais de Ai Focus...
    Quelqu'un pourrait-il la refaire en un peu plus clair ?
    Orsay
    trop…
    - One Shot : ça fait la MAP une fois. Point. Si tu bouges ou le sujet bouge après, c'est plus au point.
    - AI Focus : ça fait la MAP une fois. Après ça, si le sujet bouge la MAP suit normalement.
    - AI Servo : ça fait la MAP tout le temps. Que tu bouges ou que le sujet bouge, la MAP suit.
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    Voila de la lumière !!!Mais alors Pourquoi ne pas utiliser tout le temps AI servo????
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Citation Envoyé par jipé49 Voir le message
    Parce que le One shot reste le plus performant (en tout cas sur mon 10D). En plus perso je n'ai réglé que le collimateur central pour la map, donc le One shot est bien utile pour faire la map avec le collimateur central, puis on peut recadrer sa compo sans que la map ne change.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par wayer Voir le message
    +1 La meilleure démo, c'est le portrait: tu fait la map sur l'oeil, tu recadre, il n'y a que le one shot qui te garantira le bon résultat.
    Oise
    Canon 40D - 1D Mark III
    CANON 70-200 mm F2.8 L USM - 300 mm F2.8 IS USM
    Pour faire simple :
    One Shot c'est pour les sujets immobile, il fait la mise au point ensuite tu peux recadrer.
    Ai Servo c'est pour les sujets en mouvement il fait la mise au point constament.
    Ai Focus c'est un mode entre les 2 autres c'est a dire si le sujet est immobile il se met comme le mode One Shot si il détecte que le sujet bouge il se met comme le mode Ai Servo sans que tu soit obliger de choisir le mode.
    C'est une fonction qui pour moi ne sert pas à grand chose la preuve sur les boitiers pro cette fonction à disparu tu la retrouve seulement sur le 10/20/30/40D et peut etre sur le 5D je me souviens plus sinon absente sur les Mark qui sont des boitiers pro.
    J'espère avoir était précis.
    a + Titi60
    Lyon, France
    eos 30d
    EF 50mm 1.4; EF 24mm 2.8
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Tu te trompes je crois, c'est Guerom00 a raison.
    En Ai Focus, lorsque tu fais la map sur un sujet immobile, l'AF se mettra en one shot même si tu as la tremblote, tu pourras recadrer également.
    L'appareil se mettra en mode servo seulement si le sujet sur lequel tu as fait la map est ou devient mobile (et l'appareil est plutot doué car il sait tres bien si c'est toi qui tremblote ou le sujet qui bouge).
    Orsay
    trop…
    J'ai refait quelques tests. En AI Focus, ça peut passer en Servo si on recadre sur quelque chose de complètement différent. Mais certainement pas pour un simple tremblement.
    Je dois avouer que c'est un peu imprévisible…
    Essayez et faîtes-vous une idée par vous même
    Cergy
    grand merci à tous pour la clarté des explications.
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Oui et notament si tu utilise un téléobjectif ouvert avec une faible PDC (en visant un sujet proche par exemple) un petit mouvement avant ou arriere suffit à le faire passer en AI servo.
    Bruxelles
    400 D
    70-200 F4 L USM
    jaimerais remonter ce topic
    J'ai un 70-200 F4 L USM avec un 400D , je fais des photos de foot et j'aimerais vraiment comprendre...j'ai utilisé l'ai servo aujourdhui (collimateur central) et des que jveux recadrer ba la map se fait autre part , donc si jcomprends bien en spoort si on utilise l'ai servo il faut toujours avoir le collimateur fixé sur le sujet tout au long de sa course ou son mouvement(si c'est le cas c'est chaud) et donc en plus de ca onpeut meme pas recadrer ?? Mes trois seules bonnes photos d'aujourdhui ont été faites avec le one shot mais bien sur je sais tres bien que c'est pas du tout la bonne methode pour e sport ,j'ai eu un peu dbol quils soient pas dans une course effrennée mais plutot proche de l'arret..
    Pour cadrer correctement dans ce cas alors il faut changer de collimateur
    pour avoir le sujet en mouvement sur un point chaud ou ya una autre moyen en gardant le collimateur central sans que le sujet soit centré ?
    Merci a vous
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par diamant9 Voir le message
    Voilà tu as bien compris
    Bruxelles
    400 D
    70-200 F4 L USM
    Et donc pour ne pas centrer le sujet on est obligé d'utiliser un collimateur gauche ou droite si on est en ai servo?
    Exact, mais le soucis c'est que sur ton boitier ils sont moins précis, seul le collimateur central est de type croisé.
    Bruxelles
    400 D
    70-200 F4 L USM
    eh be!!Donc en foot, pour prendre un joueur en plein action,le photographe en ai servo doit tjs avoir le collimateur calé sur la tete du joueur( avec tous les changements de direction que peut faire un joueur) a souvent f2,8 en plus...pfiuuuu
    Ben ouais.
    Et aussi au bord d'un ring .. quasi mission impossible ...
    france
    Télé
    Vu qu'on parle du 40D et de son AF, je me pose une question sur la performance de son AF en mode AI Servo (que j'utiliserai majoritairement vu le type de photos que je prends) face à un D90 (je ne peux pas me permettre de passer chez nikon pour un D300, S qui plus est car trop cher).
    On peut en revanche regretter que Nikon soit toujours le seul à proposer un vrai suivi autofocus. Ici, on constate logiquement que l'Alpha 450 est resté accroché au centre, sans suivre la voiture comme un D90 aurait pu le faire. Pour ce genre de sujets, le suivi matriciel 3D est un vrai régal et on aimerait que les autres constructeurs s'en inspirent sans tarder.
    c'est tiré d'ici, dans un test sur l'alpha 450 que je lisais pas hasard :
    Sony Alpha 450 : test terrain sur le rallye de Monte-Carlo - Focus Numérique
    svp pas de commentaires partisans, je cherche objectivement le meilleur AF, sachant que ma balance penche pour le moment largement en faveur de canon et du 40/50D. (preformances, budget, gamme d'objectifs en accord avec ma pratique etc).
    ps : si le post n'est pas au bon endroit et qu'il y a un topic unique pour les XXD canon, je del et poste là.
    Membre Avatar de newteam1
    cassis
    eos30D
    24-105 f4 L IS USM et EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Citation Envoyé par hummelfX Voir le message
    AI servo avec le 30 D et pareil avec le 40 D marche à merveille en poursuite d'un cheval sur un parcours CSO avec les 9 collimateurs en fonction et meme en passant devant un obstacle cela continue à marcher le feu.....
    j'avais d'ailleur acheté cet appareil en particulier pour cette utilisation...
    aprés bien sur j'utilise le one shoot et seulement le collimateur central pour les sujets immobiles quand je veux fixer la mise au point sur un oeil ou un visage
    le dernier ai focus... lol j'utilise pas..... mais la notice confirme que l'avantage de ce syteme c'est que tous les avantages des deux systemes sont cumulés en permanence... donc théoriquement c'est bien ai focus qu'il faudrait programmer tout le temps......
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Oui, ce serait effectivement l'idéal, sauf que bien souvent, il te le fait genre pochette surprise, donc vaut mieux en rester a ce qui fonctionne de façon fiable.
    mars 2016
    Tours
    EOS 550D
    Merci à tous,
    j'ai, à peu près, compris la différence entre "one shot" "AI Focus" et "AI Servo". Je commence la photo numérique, j'ai un 550D depuis 15 jours seulement et ce forum m'est bien utile.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    si tu peu le 50 D plutôt que le 40 c'est collimateurs AF sont + performant
    + exploitable en exentré avec certaines optiques lumineuse c'est haut iso gagne 1IL et son obturateur n'a pas u les soucis de celui du 40D
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    ... réveil
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    ça devait en être de la bonne
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
  1. Passer du one-shot au ai servo rapidement ?
    Par prntc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/09/2007, 10h34
  2. bascule one shot <-> ai servo sans passer par le menu sur 20d ?
    Par tpnum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2006, 20h57
  3. bloquage du focus en AI servo.
    Par teryValencia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2005, 09h11
  4. one-shot ou ai servo?
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/12/2004, 17h45
  5. AI-Servo, one-shot ... késako ?
    Par thebustre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2004, 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
