    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool rapport macro (1:1 ...)
    Voilà question bête, j'ai bien compris que le rapport macro 1:1 pour un objectif correspondait à une prise de vue de la taille du capteur (donc si l'objet est pile poil dans le champ, on peut prendre un objet jusque environ 24*36mm sur un 5D).
    Ma question est plus pour les autres rapports : si il est specifié que l'on a un objectif offrant un rapport 1:2 , est-ce que ce rapport tient compte de la surface ou de la longueur d'un côté ? J'ai lu partout que ce rapport est "l'agrandissement". En terme pratique, est ce que la taille mini photographiée sera (toujours sur un full frame) un objet de taille 48*72mm (donc 4 fois plus gros en surface) ou environ 34*50mm (soit 2 fois plus gros en surface).
    Voilà si vous pouvez éclairer mes lanternes... :rolleyes:et celles autres Eossiens
    Titi
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Le rapport macro correspond au ratio entre la taille de l'image d'un objet et sa taille réelle.
    rapport 1:1 : une mouche d'un centimètre fera 1cm sur ton capteur (quel que soit le format du capteur, puisque le format du capteur est inclus dans le ratio).
    rapport 2:1 : une mouche d'un centimètre fera 2cm sur le capteur.
    rapport 1:2 : une mouche d'un centimètre fera 0.5cm sur le capteur.
    Les zooms indiquant un rapport de zoom grossissent moins que 1:1.
    Les objectifs macro, en règle générale proposent un ratio de 1:1.
    Quelques rares objectifs (chers) dédiés permettent comme le 65Macro MP-E d'aller jusqu'à 5:1.
    Si t'as besoins d'autres précisions ...
    Strasbourg
    D'accord... donc c'est bien un rapport de longueur et non de surface, je le pensais aussi mais vu que le terme "agrandissement" laisse place à l'interprétation... Donc notre amie la mouche sera 2 fois plus petite "en longueur" sur un 1:2 qu'un 1:1, c'est à dire "en surface" 4 fois plus petite Et c'est plutôt la surface qui nous intéresse en photo.
    Merci bien
    Titi
    Dernière modification par titi_67207 ; 17/03/2009 à 11h39.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Le terme "agrandissement" est impropre, en optique (et en photo) on parle de grandissement et c'est le rapport image sur objet.
    Il concerne toujours les dimensions linéaires, on ne parle JAMAIS en surface...
    Béthune, Pas-de-Calais, France
    Canon EOS 1V, Canon EOS 1Ds Mark III
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8, 50 f/1.4, 100 f/2.8
    agrandissement : le rapport entre ton original (surface sensible) et ton agrandissement (ton tirage)
    grandissement (ou reproduction) : rapport entre le tirage optique de ton objectif et la longueur focale de celui-ci ou rapport entre la taille de ton sujet sur la surface photosensible (les coefficients de recadrage 24*36 n'interviennent pas) et sa taille réelle dans sa définition stricte c'est aussi le rapport entre l'angle d'observation de l'image vue depuis le centre optique (après ton objectif) et l'angle d'observation de l'objet depuis le centre optique (avant ton objectif)
    grossissement : je ne me souviens plus de la définition exacte mais sur une afocale (foyers objet et image confondus) le grossissement est égale à f2/f1
    Dernière modification par gboulme ; 21/04/2009 à 13h59.
  1. Au rapport.
    Par marsouin06210 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 11/07/2008, 20h28
  2. Canon 100 macro Distance au rapport 0.5
    Par ger@rd dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/04/2007, 14h37
  3. objectif Canon EF-s macro stabilisé rapport 5:1 !
    Par philippe_w dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/03/2007, 10h10
  4. rapport macro 1/2 1/1... kesako ?
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 20h17
  5. Rapport macro
    Par breizheau dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2005, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
